Iščem shemo 700V usmernika
tango
Pridružen-a: Čet 12 Okt 2006 19:42
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 7:49 pm    Naslov sporočila:  Iščem shemo 700V usmernika Odgovori s citatom
Iščem shemo za usmernik 700v in 200mA. Napetost na izhodu mora biti stabilna!
Hvala za pomoč.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa rabiš tole? Za kakšne elektronke?
Če za njih ne rabiš kakšnega posebno stabilnega usmernika.
Aktiv.: 60.07
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 8:49 pm    Naslov sporočila:  Re: Iščem shemo 700V usmernika Odgovori s citatom
tango je napisal/a:
Hvala za pomoč.
Koliko stabilna ? In kako točna ?
Nekatere elektronke potrebujejo zelo točne in stabilne napetosti za pravilno delovanje. Točno pomeni v okviru 0.6%. Stabilnost mora potem takem biti še boljša. Take so recimo vse cevi na "potujoči val" popularno imenovane TVT.
Drugi porabniki so običajno manj zahtevni. Torej ? Kaj bi rad napajal ?
Nazadnje urejal/a VolkD Čet Okt 12, 2006 10:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
tango
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2006 8:52 pm    Naslov sporočila:  Hoj! Odgovori s citatom
Bo za elektronke..Problem je samo v tem, ker rabim to za drugo mrežico.
Tu pa pri uporabi niso zaželeni veliki padci napetosti. Žal sam po stroki nisem
ravno elektronik, zato se obračam na vas, strokovnjake..
LP T.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2006 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že malo pozabil o elektronkah... Ali ni 200 mA malo veliko za normalen g2?
tango
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2006 12:54 pm    Naslov sporočila:  hoj Odgovori s citatom
200mA je maksimum iz usmernika..Drugače je pa to ojačevalec z dvema qb5/1750. Sicer ni pri meni in moj, ampak pomagam kolegu pri predelavi.
Prej je pripeljal signal na katodo in je imel mrežice vezane na maso, sedaj bi pa
želel pripeljati pobudo na prvo mrežico. Maksimalne vrednosti v C razredu pa so 75mA po elektronki na drugi mrežici, za prvo mrežico je vezje že narejeno.
Problem je malo visoka napetost druge mrežice in kar velik maksimalni tok...
Nimam ravno izkušenj z vezji v rangu teh napetosti, vendar bi vseeno želel dokončati začeto delo.
LP T.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2006 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne bi šlo iz anodne napetosti (če ni 5 kV) z preduporom in zener diodami?
tango
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2006 2:50 pm    Naslov sporočila:  pozdrav Odgovori s citatom
Smo že poizkusili, ampak z 10watnimi ZD je bilo kar kritično. Za G2 imamo sedaj posebej navitje, obstaja opcija z tranzisorji na izhodu, žal pa nimam ideje katere bi uporabili, klasičen BU208 je premalo...Kaj predlagate??
