Arduino Nano- stanje releja
marko11
Prispevkov: 800
Aktiv.: 3.81
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2023 4:57 pm    Naslov sporočila:  Arduino Nano- stanje releja Odgovori s citatom
Hi
Spodaj pripet program deluje OK, po mojih pričakovanjih. Program zapisuje KWh na SD kartico v obdobju 15.minut, zapiše tudi datum in uro, ter zunanjo temperaturo.
Pulz iz števca prihaja na prekinitveni pin D2 (int0)
To je poraba toplotne črpalke.
Rad pa bi še, da mi izpisuje na SD kartico še podatek kdaj se vklopi odtaljevanje (defrost).
Probal sem že razne načine pa mi ne uspe napisati kode za ta del.
Kako naj deluje:
ko se vklopi odtaljevanje pritegne Rele in on drži cca 5-10 minut. Preko kontaktov releja imam pullup vezavo na Arduino Nano pin D6. Mora pa še vedno delovati zapis porabe.
Rad bi samo to, ko Rele potegne, da se v tem trenutku zapišejo na SD kartico podatki datum in čas vklopa releja, ter zunanja temperatura, ter besedica " ON " in to samo enkrat pri vklopu releja in to je vse.
Pri meni pa to stalno zapisuje, nikakor mi ne uspe samo en zapis.
Prosim za kakšen dober namig. Hvala.
lp, marko
Koda:
void loop() {
 dt = clock.getDateTime();
  sensors_zunaj.requestTemperatures ();
  float t1 = sensors_zunaj.getTempCByIndex (0);
if ((stevec_1 == 900) && (Zastavica == 0)){   //  900 = 15 min
  stevec_1 = 0;
  Serial.println(x, DEC); //print x to serial monitor
  Serial.println (t1);
P = (a / 0.25);
P = P * 1000;
  Serial.print("Datum in ura: ");
  Serial.print(dt.year);   Serial.print("-");
  Serial.print(dt.month);  Serial.print("-");
  Serial.print(dt.day);    Serial.print(" ");
  Serial.print(dt.hour);   Serial.print(":");
  Serial.print(dt.minute); Serial.print(",");
  Serial.print(dt.second); Serial.println("");
  Serial.print(kWh,4); // napiši izračunano vrednost kWh ob prekinitvi
  Serial.print("  skupne kWh ");
  Serial.println("");
  Serial.print(a,4);
  Serial.print("  kWh v 15 minutah ");
  Serial.println("");
  Serial.print(P);
  Serial.print("  Wati v 15 minutah ");
  Serial.println("");
  myfile = SD.open("arduino.txt", FILE_WRITE);
  if(myfile){    // izpisi na SD kartico
  myfile.print(dt.day);    myfile.print(".");
  myfile.print(dt.month);  myfile.print(".");
  myfile.print(dt.year);   myfile.print("; ");
  myfile.print(dt.hour);   myfile.print(":");
  myfile.print(dt.minute); myfile.print(",");
  myfile.print(dt.second); myfile.print("; ");
  myfile.print(kWh,4);
  myfile.print("; ");
  myfile.print(a,4);
  myfile.print("; ");
  myfile.print(P);
  myfile.print("; ");
  myfile.println(t1);
  myfile.close();
  a = 0.0000;
void ISR_meritev() {
Zastavica = 1;
  x++;
  kWh = kWh + Pulz;
  a = a + Pulz;
Zastavica = 0;
lojzek
Prispevkov: 3289
Aktiv.: 17.80
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2023 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Detekcijo odtaljevanja bi jaz naredil z eno pomožno spremenljivko. Ko program prvič zazna odtaljevanje, izvede potrebno kodo, potem pa še pomožno spremenljivko postavi na 1. Ko je ta pomožna spremenljivka na 1, naj program ne preverja, če je odtaljevanje v teku. Ko program zazna konec odtaljevanja (rele =0), pomožno spremenljivko postavi na 0 in spet dovoli preverjanje vklopa odtaljevanja.
Nisem pa gledal celega tvojega programa, Arduino jezika ne znam.
marko11
Prispevkov: 800
Aktiv.: 3.81
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2023 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako mi je uspelo. V void loop() sem vstavil del kode, ki je spodaj in zaenkrat deluje kar v redu.
Verjetno se da celotno kodo še izboljšati..... kako, ja pa premalo znanja.
Pomanjkljivos je to, da včasih, ko potegne rele vpiše po dva rezultata, me pa to ne moti.
Koda:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState != lastButtonState) {
    if(buttonState == LOW) {
    buttonPushCounter++;
      Serial.println("ON");
      Serial.print("število pritiskov: ");
      Serial.println(buttonPushCounter);
  myfile.print(0, DEC);
  myfile.print("; ");
  myfile.print("; ");
  myfile.print("; ");
  myfile.print(t1);
  myfile.print("; ");
  myfile.println(9, DEC);
  myfile.close();
    } else {
      Serial.println("OFF");
    delay(500);
  lastButtonState = buttonState;
lp, marko
mato1111
Prispevkov: 596
Aktiv.: 4.78
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2023 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
Pomanjkljivos je to, da včasih, ko potegne rele vpiše po dva rezultata...
Mogoce je vzrok odskakovanje kontakta (debounce). Programsko resis tako, da beres vhod recimo vsakih 40ms namesto v vsaki zanki.
lojzek
Prispevkov: 3289
Aktiv.: 17.80
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2023 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, pri vseh tipkah, relejih, stikalih enkoderjih,... skratka pri vseh kontaktih na vhodu mikrokontrolerja je potrebno narediti debounce. Hardverski, softverski, ali pa oba skupaj.
NacMan
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2007 20:01
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2023 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko samo tole razložiš (iz prvega post-a, v tvoji glavni zanki?
Koda:
P = (a / 0.25);
P = P * 1000;
In še: O kakem števcu je govora, tisti ki pošlje pulz, in sproži ISR...
Koda:
Zastavica = 1;
  x++;
  kWh = kWh + Pulz;
  a = a + Pulz;
Zastavica = 0;
Hvala.
love the smell of a napalm in the morning
marko11
Prispevkov: 800
Aktiv.: 3.81
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2023 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NacMan je napisal/a:
Koda:
P = (a / 0.25);
P = P * 1000;
Koda:
Zastavica = 1;
  x++;
  kWh = kWh + Pulz;
  a = a + Pulz;
Zastavica = 0;
Hvala.
Tukaj pretvorim kWh v Watte porabljenih v 15 minutah
Razlaga: (1/60)*15min=0,25h
Primer: P=(0,195kWh/0,25h) = 0,780 kW
P= 0,780*1000= 780W
Imam števec porabe kWh, ki daje 400 pulzov za kWh.
Lp,
NacMan
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2023 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, sem nekako tako predvideval Smile
Hvala za razlago. Zanimiv projekt.
Uptime: 267 dni
