Elekto omara iz L 1975
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.83
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2023 8:20 pm    Naslov sporočila:  Elekto omara iz L 1975 Odgovori s citatom
V hiši imamo še stare elek. omare. Rad bi predelal na avtomatske varovalke in FID stikala, odklopnike. Iz pancerk gre prvo v eno omaro v pritličju. V njej je števec in nekaj talilnih varovalk za pritličje ter stari FID. Iz fida gre še kabel v 1. nadstopje v omarco. Je tudi fid in nekaj varovalk. Fid tudi ni nekaj dobro zvezan, odklopi le polovico varovalk. Iz te omare gre pa še v delavnico , kjer je tudi nekaj varovalk. Tako da bi vse to rad posodobil. V pritljičju bi za sedaj pustil, ker ne morem delati brez elektra. Tako da bi se prvo lotil v nadstropju in delavnici. V delavnici je največji porabnik 3. fazni cirkular mislim da 5kW. Imam pa tudi problem, če mi vrže ven varovalko mi j ne v delavnici 16A ampak v nadstropju, ki je tudi 16A. Priključni tok je 3x25A.
Torej v omari v 1. nadstropju bi naredil:
- 1x FID 30mA za kuhinjo in kopalnico
- 1x odklopnik 40A za celotno nadstropje
- varovalke B16 in B10A
- 1x odklopnik 4P 40A za delavnico
V delavnici:
- 1x odklopnik 40A
- števec (en prostor v delavnici uporablja sosed 3F)
- varovalke C16 (varilni aparat, 3F kompresor, kotna brusilka 2000W)
- varovalke B10A
V delavnici je tudi prisotna voda. Je potreben kakšen FID? Ali bi bilo treba kaj dodati, spremeniti. Kako narediti, da bi zmanjšal zagonski tok pri starem 5kW motorju? In pa tudi sosed bo uporabljal neko staro 3F mašino.
Hvala za predloge
kvarkel
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2023 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa po moje skoraj presega forumsko pomoč.
Ampak naj ti bo, ti bom poskušal na kratko prikazati postopek.
1a. V el. razelilnika v pritličju in nadstropju vgradi odcepne sponke (kot so npr. za dvužne vode), kamor priključiš dovod, odvod in odcep. Ker bo vse ščitila glavna varovalka (pancerka) morajo imeti dovod, odvod in odcepi vseskozi enake preseke min. 6 mm2 ali
1b. Razdelilne sponke vgradiš samo v el. razdelilniku v pritličju in potem odcepe v 1. nadstropje in garažo ter seveda na FID v pritličju.
Tako boš imel zagotovljeno selektivnost.
2. Ne potrebuješ glavnih stikal v el. razdelilnikih, ker to funkcijo lahko opravljajo FID stikala. FID bi bil dovolj 40/0,03A, lahko pa vgradiš tudi 63/0,03A.
V stanovanjskih delih vgradi inštalacijske odklopnike z B karakteristiko, v garaži pa s C.
3x25A pomeni razpoložljivo moč 17kW, 3 x 16A pa 11kW. Inšatalacijski odklopnik C16A ti bo tako prav gotovo zdržal zagonski tok. Verjetno ti je pa jasno, da če boš delal v delavnici s cirkularjem ravno v času kuhe v obeh stanovanjih, da ti bo pregorela glavna varovalka.
Ti pa priporočam, da za ta dela vseeno dobiš kakšnega izkušenega električarja.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2023 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zagon elektromotorja:
5,5kW direktni zagon, počasne varovalke 25A
4 kW direktni zagon, počasne varovalke 16A
5,5 kW zagon zvezda - trikot, počasne varovalke 16A
4 kW zagon zvezda - trikot, počasne varovalke 16A
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2023 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidim razloga, zakaj ne bi dal za vse vtičnice instalacijske odklopnike s C karakteristiko, tudi v stanovanju. Če je v delavnici dovolj nizka upornost okvarne zanke, da bo ob kratkem stiku stekel dovolj velik tok, za C16A je to 160A, bo tako tudi v stanovanju.
Pa ugotovi, če res rabiš FID. Če je dovod TT sistem, ga moraš imeti, če je TN sistem pa verjetno ne. Pa tisti na dovodu naj bo zakasnjen, da ti ne izklopi na vsako motnjo, kar je predvsem neugodno če imaš kakšen zmrzovalnik in greš na dopust.
Preberi Tehnično smernico za NN instalacije
FID ali KZS 30mA pa moraš imeti za tokokroge v kopalnici, priporočljiv pa je kot dodatna zaščita za vse vlažne prostore
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa sem samo popravil stare varovalke na objektu z leta 1965, nisem menjaval z odklopniki.
Avtomstske imajo prevelik udarni tok ob okvari, ne prekinejo toka v fazi naraščanja.
lp.
kvarkel
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.83
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Ne vidiš razloga pa si ga sam navedel - dovolj majhna upornost okvarne zanke.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
Tale del me zanima malo bolj podrobno... ?
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.83
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Energetik-m jaz tudi neem, kakšen razlog bi ti rad?? Meni je dovolj to, da bo tip B malo hitreje reagiral.
@Einstain nimi čisto jasno, kaj si želel povedati.
@Zoran nimam možnosti vezave motorja zvezda-trikot, smo tako želeli že pred 30 leti naredit. Se ni pa nihče spomnil na počasne varovalke, bomo to poskusili. Ali bo to dobro tudi za vse ostale 3F uporabnike?
Sem pa tudi razmišljal o KZSih, vendar ne vem kako je z N v napeljavi. Moram še vse malo preveriti.
Še nekaj me zanima. Če odklopim vse pancerke (na silo odprem omarco), ali bo to vidno na digitalnem števcu in bo elektro ugotovil, da sem nekaj mučkal? Ali se bo števec normalno zagnal, kot če bi prišlo do izpada vseh treh faz, kar se ni še nikoli zgodilo.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Večji je problem, da narediš nazaj, kot je prej bilo. Da nebo videl električar, ko pride popisat števec in bo videl, da ni ključavnice v omarici, oziroma je ključavnica pokvarjena.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.83
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri velikih zunanjih omarah se da lepo vrata malo nakrivit, da se odpre, se nič ne pozna. To majhno omarco bo malo težje odpret. Sigurno ima kakšen električar univerzalen ključ Wink
mateik
Prispevkov: 267
Aktiv.: 7.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Univerzalni ključ ne obstaja.
Ključ je po regijah, v Lj imamo celo 2 (starega in novega).
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To moraš praktično poizkusiti, kako zgleda kratki stik na instalacijskem odklopniku ali na klasika varovalki.
malo bolj poči pri instalacijskem odklopniku.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.83
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2023 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je potrebno naročiti elekto in jim plačati, da nam odpre? Ali lahko to naredi neki rajonski električar?
s53al
Prispevkov: 1127
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2023 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Po tem napisanem uporabnika pripada ključ do omarice, števca ali se motim?
https://www.elektro-maribor.si/media/4481/zlo%C5%BEenka-marec-2019.pdf
https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Dokumenti/Navodila/Navodila_ZMXi320_ZCXi120.pdf
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2023 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Stvar je v bistvu dokaj preprosta, samo v karakteristike ene in druge naprave moraš pogledati in sicer kako varovalke delujejo v primeru kratkega stika, oziroma kakšen je njihov t.i. odrezni tok.
Velikost odreznega toka pri taljivih varovalkah je lahko nekajkrat nižja, kot pa pri zaščitnih avtomatih. Čim bližje si transformatorju toliko bolj je lahko izrazit ta problem.
Ni ravno vseeno ali ti ob kratkem stiku steče preko instalacij npr. 2000 A ali pa samo 500 A.
Stran 1 od 4
Uptime: 4 dni
