H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 161 Aktiv.: 3.77 Kraj: Litija
Objavljeno: Sre Feb 01, 2023 6:44 pm Naslov sporočila: |
Kako ali s čim naj stestiram, da vidim glede ozemljitve? mislim da smo včasih kar nekaj brikal N in PE
In pa še za frekvenčni pretvornik me zanima. Ali je ta zadeva dobra za več različnih 3F motorjev? Ali je vseeno, če je neki motor 5kW drugi 2 kW? Prosim za malo razlage. Moram nekako naredit mehki zagon. Sedaj nekako deluje na 16A varovalke. Morda bi pa spremenili priključni tok iz 25 na 20A.... |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Feb 01, 2023 11:42 pm Naslov sporočila: |
Po tem napisanem uporabnika pripada ključ do omarice, števca ali se motim? |
NE. Če je števec v zunanji omarici pod ključem, se na vrata te omarice vgradi zunanja tipka.
lp _________________ Elektronika za hobi |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Feb 02, 2023 12:51 am Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
sebaveh je napisal/a: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Avtomstske imajo prevelik udarni tok ob okvari, ne prekinejo toka v fazi naraščanja.
Tale del me zanima malo bolj podrobno... ? |
Stvar je v bistvu dokaj preprosta, samo v karakteristike ene in druge naprave moraš pogledati in sicer kako varovalke delujejo v primeru kratkega stika, oziroma kakšen je njihov t.i. odrezni tok.
Velikost odreznega toka pri taljivih varovalkah je lahko nekajkrat nižja, kot pa pri zaščitnih avtomatih. Čim bližje si transformatorju toliko bolj je lahko izrazit ta problem.
Ni ravno vseeno ali ti ob kratkem stiku steče preko instalacij npr. 2000 A ali pa samo 500 A. |
Talilna varovalka rabi določeno količino energije, da prekine tok. Ta količina je precej neodvisna od toka, zato se za kratkotrajne velike preobremenitve podaja talilni integral I2t (i kvadrat t). Ker je to konstantno, pada čas izklopa s kvadratom toka. V nasprotju s tem ima instalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) vgrajen kontakt, ki ga proži sprožnik (to je elektromagnet znekaj ovoji žice, skozi katero teče tok). Tu je omejitev hitrost premikanja kontaktov, večanje toka nad neko mejo ne prinese nič k hitrosti delovanja. Tipičen čas izklopa je okrog 4ms. Bližje ko si transformatorju, nižja je upornost omrežja, bolj bo tok narastel v teh 4ms. Ta čas se pa seveda ne bo skrajšal, ne glede na to, kako velik je tok. _________________ lp |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 299 Aktiv.: 2.06
Objavljeno: Čet Feb 02, 2023 8:25 am Naslov sporočila: |
Inštalacijski odklopnik ima termični (preobremenitveni) in elektromagnetni (kratkostični del). V termičnem delu je čas odklopa odvisen od jakosti toka, v elektromagnetnem pa od določene jakosti dalje neodvisno, kot je zapisal Energetik-m, v času ca 4ms. |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.09 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Feb 02, 2023 7:19 pm Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
V tem primeru lahko narediš namerno preobremenitev toka in ko tipko ven vrže, potem imaš v hiši, kjer imaš varovalke lahko varno zamenjuješ varovalke. In ko z delom zaključiš, potem spet nazaj vklopiš gumb na zunanji omarici, kjer je števec. V tem primeru ostane glavna varovalka cela? Ali se motim? |
H20 Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2023 10:22 pm Naslov sporočila: |
Nisem še zasledil na omarcah kakšne dodatne tipke. Sploh na teh novejših ne.
Skratka ključ od pancerke smo nabavili, če bo slučajno kaj potrebno. Nhče mi pa ne zna razložiti ali bo elektro opazil, da sem odklpil pancerke. Števec je nov digitalni, avtomatsko javlja podatke trafo postaji. Elekto bi lahko vedel, da ni prišlo do ispada na omrežju, dasmo samo mi zklopili.
Glavno omaro imamo tudi v hiši. Se bojimo, da bojo zahtevali, da jo prestavimo. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Feb 02, 2023 10:38 pm Naslov sporočila: |
Daljinsko odčitavanje imate?
Kateri števec imate?
Da ne odklapljaš glavnih varovalk lahko preobremeniš eno fazo za kakšno minuto, bo števec sam izklopil za ponoven vklop mora biti nekje tipka, če tipke ni, obstaja možnost da imate števec ki te funkcije nima, potem preobremenitev izklopijo varovalke namestro števca _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
H20 Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2023 11:51 am Naslov sporočila: |
Sedaj se montirajo Landis+Gyr E450. Točen tip pa sedaj ne vem kater je.
Še nekaj ne vem kako se pravilno izvede. V hiši bojo varovalke/odklopnik za 3 faze iz katere bo šlo v drugo stavbo v svojo omaro na varovalke. Kaj je bolje oziroma kako se mora/ponavadi naredi, da se izklopi elektrika v primeru kratkega stika pri 3 faznem porabniku. Ali se morajo izklopiti vse 3 faze ali samo ena? Da stavba ne ostane v temi. |
kvarkel Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2023 2:39 pm Naslov sporočila: |
L&G E450 ima vgrajen odklopnik, ki reagira na preobremenitev v roku 90 s. To pomeni, da ne izklaplja kratkih stikov in da bo v primeru kratkega stika v eni fazi prej pregorela varovalka, ostali dve fazi pa bosta pod napetostjo. V tem primeru ti tipka na omarici (če je še nimaš, si jo daj vgraditi) nič ne koristi. Ta tipka ti koristi, če pride do preobremenitve (to je pri tokih, ki so preveliki za priključeno moč ene ali več faz in nižji od tokov kratkega stika), takrat s tipko lahko narediš ponovni priklop. In če se je med tem časom obremenitev zmanjšala, boš imel zopet v vseh fazah napetost. Če pa se preobremenitev (mišljena je preobremnitev v katerikoli fazi ali tudi v dveh ali vseh treh) še ni zmanjšala, bo sledil ponovni odklop, potem pa mogoče ne boš mogel več sam vklopiti nazaj, ampak poklicati pristojno Elektro (enako kot za pregoretje varovalke).
Odsvetujem ti pa kakršne koli posege v priključno merilno omarico. Te zna to priti hudičevo drago. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Pet Feb 03, 2023 2:57 pm Naslov sporočila: |
S preobremenitvijo se ni za igrat. Meni je prej glavna varovalka (20A) pregorela, kot pa je števec odklopil. No, če imaš ključ to ni problem. |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.52 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Feb 03, 2023 3:13 pm Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
V tem primeru ti tipka na omarici (če je še nimaš, si jo daj vgraditi) nič ne koristi. |
Tudi jaz na omarici nimam tipke, pa imam števec z daljinskim odčitavanjem. Me zelo zanima kako se jo v praksi da vgraditi ? Domnevam, da mora to narediti Elektro, saj je potreben poseg v omarico ki je zaklenjena.
Sicer imam takoj na vhodu v svojo omarico še svoje 3x20 A avtomatske varovalke.
Iz prakse lahko povem, da so enkrat ob precejšnji hipni preobremenitvi izklopile prav te. Glavne talilne in števec pa ne.
Drugič - ob medfaznem kratkem stiku pa so izklopile te in tudi glavni talilni. Na srečo je to zaenkrat vse, kar se je okoli tega dogajalo. |
kvarkel Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2023 3:29 pm Naslov sporočila: |
Ja, to mora narediti pristojni elektro, ker se ta tipka električno poveže z odklopnikom v števcu. Je pa zanimivo, ko so meni menjali števec brez moje vednosti, so hkrati vgradili tudi tipko. Je pa to bilo na Elektro Primorska za več stanovanjsko hišo.
Pri novogradnjah ali prestavitvi števca v fasadno omarico pa to naredijo tudi na področju Elektro Ljubljane.
Vsekakor bi poklical na pristojno Elektro in se o tem pozanimal. |
kvarkel Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2023 3:31 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Imaš prav, s preobremenitvijo se ne gre igrati, kakor tudi ne z nepooblaščenim odpiranjem priključno merilne omarice. |
H20 Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2023 3:58 pm Naslov sporočila: |
Omarico sem jaz plačal, tako, da je moja in bi moral imet dostop do števca in tiste tipke. Elektro pa naj poskrbi za plombe, da bodo videli, če sem kaj odklapljal števec ali delal bypass. Kajti to so popolnoma različne stvari1 |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.97 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Feb 03, 2023 8:58 pm Naslov sporočila: |
Omarico si že ti plačal, vendar si jo ob priklopu na omrežje po vsej verjetnosti dal v upravljanje elektro podjetju.
Jaz sem kupil vse, omarico, števec, varovalke...v bistvu komplet, tudi že povezano, še vgradil sem jo sam, pa je bilo tako. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Uptime: 70 dni
