s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 915 Aktiv.: 5.56 Kraj: Bela krajina
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 300 Aktiv.: 2.06
Objavljeno: Pet Feb 03, 2023 10:16 pm Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
Omarico sem jaz plačal, tako, da je moja in bi moral imet dostop do števca in tiste tipke. Elektro pa naj poskrbi za plombe, da bodo videli, če sem kaj odklapljal števec ali delal bypass. Kajti to so popolnoma različne stvari1 |
Seveda si jo ti plačal, pa ne samo omarico. Poišči pogodobo o dobavi in odjemu električne energije, kjer si podpisal, da vse brezplačno ostopaš Elektru v osnovna sredstva.
Če pa tega nisi podpisal, potem pa lahko zahtevaš, kot bi želel imeti. |
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 161 Aktiv.: 3.74 Kraj: Litija
Objavljeno: Sob Feb 04, 2023 8:48 am Naslov sporočila: |
Seveda smo vsi mi vse plačali, elektro nas pa izsili, da vse njim odstopimo. Smo pač ovce in vse pustimo. Ne vem pa, ali se plača, če pridejo števec ponovno vklopit, če nam ven vrže. Ali ko je potrebno zamenjati steklo na vratih.
Malo smo zašli, rad bi mnenje na moje vprašanje. |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.43 Kraj: SG
Objavljeno: Sob Feb 04, 2023 12:15 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če je to ravno 'izsiljevanje' elektro distributerja. Če se ne strinjaš z brezplačnim prenosom, so pa kasnejši stroški vsi tvoji (menjava števca zaradi umerjanja, vzdrževanje kablovodov itd...).
Tudi na firmah je enako. vso opremo kupi firma in potem to prenese. od tega trenutka je skrb na strani distributerja (vzdrževanje VN opreme, transformatorja itd..) |
H20 Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2023 10:44 pm Naslov sporočila: |
@zoran, slabo si poučen. Če ne daš soglasja ostaneš v temi! Ali pa zgradi svoj otok. In tudi ureditev v omarici ne sme nihče drugi narediti kot elektro, po novem.
Danes sva z bratom zmetala ven stare varovalke in naredila na novo. Cela zmešnjava z žicami. Modre so za N in L. Za v drugo stavbo sva nekje malo zgrešila. Ko večkrat na brzino prižgeš LED luč se FID izklopi. Na neonkah pa takoj. Verjetno je neka modra žica zamenjana za PE. |
kvarkel Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 2:59 pm Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
... In tudi ureditev v omarici ne sme nihče drugi narediti kot elektro, po novem... |
Jaz pa sem pred kakšnimi tremi tedni vgradil in opremil fasadno priključno omarico za sorodnika. Elektro je naredil samo priključek skozi cev, ki sem jo predhodno pripravil, na SKS in vgradil ter priključil števec. Prevzem je bil brez problema.
H2O je napisal/a: |
To sračje gnezdo se da urediti tudi tako, da na priključke vodnikov napačnih barv, natakneš bužirko ali jih poviješ z izolir trakom prave barve - če je že zamenjava nemogoča ali predraga. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 3:50 pm Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
Od kdaj? Lansko leto sem v podjetju dajal v pogon dva objekta. NN priključek je sicer delal zunanji izvajalec, ki nima nič z elektrom. Lahko bi jo delal sam. Vse kar je bilo potrebno je bilo potrebno prdložit dokumentacijo in meritve. Elektro je potem, ko je bila pogodba podpisana le vsavil varovalke na priključku kabla do NN odjemnega mesta. _________________ lp
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 4:46 pm Naslov sporočila: |
Seveda smo vsi mi vse plačali, elektro nas pa izsili, da vse njim odstopimo. Smo pač ovce in vse pustimo. Ne vem pa, ali se plača, če pridejo števec ponovno vklopit, če nam ven vrže. Ali ko je potrebno zamenjati steklo na vratih. |
Ni bilo tako, sedaj pa sploh ne. Pred časom (pred nov.2021) si res lahko predal zgrajen priključek brezplačno v last in upravljanje distributerju, ni pa bil to pogoj za priklop. Lahko ostal lastnik, to si se dogovoril v pogodbi o priključitvi, a si moral imeti sklenjeno pogodbo o vzdrževanju tega priključka. Je pa res, da če si bil lastnik, si lahko zahteval oz pogojeval priklop dodatnih merilnih mest na tvoj kabel ( če si ga predal distributerju, potem nisi mogel zahtevati povračila stroškov)
Od jeseni 2021 dalje pa ni več brezplačnega prenosa na distributerja. Tako sedaj novozgrajeni priključek za samo 1 MM (merilno mesto) in je radialni odcep, ostane v lasti uporabnika in mora skleniti pogodbo za vzdrževanje ( brez te pogodbe ni priklopa), v koliko pa je več MM (2-5) pa je priključke del omrežja in ga je dolžan zgraditi elektro distributer in potem tudi vzdrževati.
Če povzamem. Z novim zakonom so nekateri pridobili ( kdor gradi več stanovanjsko hišo), ostali pa zgubili (investitor, ki gradi samo eno hišo in ima po SzP-ju predviden radialni odcep iz glavnega voda).
lp _________________ Elektronika za hobi |
H20 Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 9:04 pm Naslov sporočila: |
@kvarkel sem tudi tako naredil. Super, če ti niso nič težil, ko si sam naredil postavitev. Zakon je pa pač tak in so me na elektro opozorili. Imam novogradnjo v okolici Litije in smo naredili priklop 2021. In tudi preglednik je jambral, ker nisem imel okenj in vrat. Po zgovarjanju na kovid in zamujanje z dobavo le teh mi je model podpisal in dal soglasje za priklop. |
H20 Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 9:12 pm Naslov sporočila: |
Sedaj bi pa prosil strokovnjake za nasvet glede mojega problema. Uredil sem napeljavo v omaricah tako da sedaj deluje vse. Ostal pa je problem pri sklopki. Enostavno ne reagira na N in PE. Glavno omarico ne smem zaenkrat odperati zaradi plombe. Se moram prvo pogovoriti z elektro. Ali je edina možnost, da sta PE in N sklenjena pred mojo sklopko?? Imam 2xFID in noben ne deluje. PE sem čisto na novo provizoriš napeljal za testiranje. Tako, da to je vredu.
Še splošno vprašanje, ker ne vem kako so avtomatski odklopniki narejeni, ali je popolnoma vseeno kje je IN in kje je OUT? |
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 11:25 pm Naslov sporočila: |
Ali je edina možnost, da sta PE in N sklenjena pred mojo sklopko?? Imam 2xFID in noben ne deluje. |
Verjetno sta a to nima veze s FID-om. Kako si ga testiral? Ne dela test tipka? Vzami 60W navadno žarnico ter jo daj v v vtičnici med faznim in ozemljitvenim vodnikom. Če FID ne izklopi in žarnica gori potem imaš nekje pred FID-om spojen ničeni in ozemljitveni vodnik. Če pa žarnica ne gori potem imaš nekje prekinjeno ozemljitev. Če tipka ne dela, potem je verjetno v okvari FID. Tipka je "selftest" FID-a. Za test ne potrebuješ ozemljitve. Tipka preko upora premosti diferenčni transformator v FID stikalu in tako simulira okvaro. _________________ lp
kvarkel Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 5:19 am Naslov sporočila: |
FID se veže tako:
Na priključne sponke FID stikala pripelješ vse tri faze. Nulo od števca (ki ima vlogo nule in zaščite) pripelješ najprej mimo FID stikala na PE zbiralko in potem iz PE zbiralke na priključni kontakt FID stikala za nulo in skozi FID na zbiralko N.
Verjetno je sedaj zvezano tako, da gre nula skozi FID in je za FID-om združena s PE zbiralnico. Zato pa FID tudi ne reagira, ker gre skozi njega po nuli tudi okvarni tok in potem v FID stikalu ni diference. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1339 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 8:10 am Naslov sporočila: |
Normalno je, da sta vodnika PE in N pred FID stikalom združena, če ne direktno pa prek zemlje.
Imam valjanec cca 45m, elektro hoče imeti ničlo ozemljeno, tako da imam zunaj v PMO ničlo priključeno na valjanec, ki je namenjen hišjni ozemljitvi. Od PMO naprej imam PE in N posebej, torej 5 žilno povezavo. V razdelilni omari imam posebej zbiralko za PE in N.
Od FID stikala naprej, morata biti PE in N ločena
Mimogrede, glede stroškov... Ko sva s sosedom potegnila zemeljski kabel, sva ga kupila sama, jarek skopala sama, omarice kupila sama in seveda plačala priklop omaric. Vezanje omaric je bila moja izvedba. Strošek je bil najin ker je bila izvedba na najino željo, po naselju imamo kable še vedno po drogovih. Že leta nam obljubljajo da gredo kabli v zemljo, ampak se to očitno ne bo zgodilo še nekaj let. S prestavitvijo kabla sva pohitela zaradi prenove hiš, saj bi zaradi menjave ostrešja imela stroške, ker so bili nosilci pritrjeni na ostrešje... S sosedom sva ocenila, da naju pride ceneje nov priključek, obema je to odgovarjalo, hkrati sva se znebila števca iz notranjosti hiše in glavnih varovalk iz podstrešja, kovinske omarice pritrjene na ostrešje.
Omarica zunaj na fasadi je sedaj del elektro omrežja, ker je dovodni kabel pripeljan do moje omarice in potem naprej do soseda, tako pač je in v tem ne vidim nič spornega. Omarica je zaklenjena... za morebitno menjavo glavne varovalke je dobro imeti ključ, seveda pride prav tudi za izklop, če se v notranji razdelilni omarici kasneje še kaj dela.
In seveda, gotovo se bo oglasil qwertz, po vsaki spremembi inštalacije bi morali narediti meritve ... in ker jih nihče ne naredi, naj bo vsaka sprememba narejena tako kot je treba _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
H20 Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 7:59 pm Naslov sporočila: |
SEdaj je tako, da gre N na FID in potem iz FID na N zbiralko.... tukaj je potem problem.
Testna tipka deluje, ne deluje pa na spoj med N in PE. Če bi bile žice od N in PE sklenjene po FID sklopki, potem bi skos ven metalo.
Potem je na tej shemi narobe?
https://file.si/47Er/fid.jpg
Takole bo prav
https://file.si/3A2p/shema-2.jpg |
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 8:27 pm Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
... Če bi bile žice od N in PE sklenjene po FID sklopki, potem bi skos ven metalo.
https://file.si/47Er/fid.jpg |
To je čisto ok. FID je diferenčno stikalo. N in PE morata praviloma biti na enakem potencialu. Če FID izklaplja, če stakneš N in PE pomeni, da je ozemlitev boljša od ničenega vodnika ter del toka steče po ozemljitvi. Če je tok dovolj velik, potem bo FID izklopil. To se običajno dogaja pri večji obremenitvi instalacije, ko so tokovi proti ničenem vodniku večji. _________________ lp
Uptime: 77 dni
