Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 3:28 pm Naslov sporočila: Katero motorno verižno žago? |
Iščem nekaj majhnega lahkega. Za domačo rabo. Recimo za delo v sadovnjaku. Sneg je naredil svoje. Polomil je nekaj dreves. Treba bo počistiti, sanirati...
Imam sicer eno starejšo Husqvarno, ki je težka in nerodna.
Simatična mi je stihl-ms-170 ali
mark-ll-husqvarna
Mnenje?
_________________ lp
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1129 Aktiv.: 6.31 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 4:13 pm Naslov sporočila: |
To na sliki imam že dve leti. Takratna cena je bila 193€. Za manjša dela zelo odlična. Imam pa še STIHL 036. Ta je pa bolj resna za hlode.
1.2 MB |
7 krat |
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 4:14 pm Naslov sporočila: |
Če že imaš doma, en dan boš pa že mogoče zdržal s "ta staro".
Drugače pa eno lahko za veje in drobiž žagat. Imam pa ravno Huso 135 doma... Za veje, drobiž in občasno tudi kaj bolj konkretnega. Ni težka, opravi svoje. Kar OK.
Ni pa to za vsak dan, zato pa pravim, da eno že imaš.
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 4:24 pm Naslov sporočila: |
Baterijska?
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 5:00 pm Naslov sporočila: |
twom je napisal/a: |
Baterijska? |
Na tole niti nisem pomislil. Sem pa sedaj malo pogledal. Večina baterijskega orodja imam Milwaukee ampak najcenejša varianta brez baterij in polnilca je krepko preko 300€.
Ok obstaja varianta Einhell Tukaj je cena sprejemljiva. Moram videt kaka je brez baterij in polnilca. Imam namreč tudi dva einhelova strojčka. Ampak ni dosti lažja od bencinske.
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.28 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 6:31 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Tukaj je cena sprejemljiva. Moram videt kaka je brez baterij in polnilca. |
Je zelo kompaktna, ni navadna igrača. Jaz jo imam že od jeseni 2020 in kot vidim je še vedno ista cena. Toliko kot je na tvojem linku sem jaz dal za njo in mi ni žal.
Bil sem pozitivno presenečen, kako dolgo zdrži baterija.
Kupil sem električno za to ker sem sedaj sredi mesta, v gostem naselju in je blizu zdravstveni dom, gimnazija, pa da ne ropočem z bencinsko.
Z to lahko režem po sadovnjaku kdaj mi se hoče ali kdaj je potreba, a ne da se bom bal da me bo kdo od sosedov klel zaradi ropota ali smradu.
Tista najmanjša bencinska, ropoče nič manj kot tista največja.
Res je pa da nimam velikega sadovnjaka na tej novi lokaciji.
Eno polnjenje baterije zdrži toliko dolgo kot na bencinski rezervoar bencina.
(za primerjavo)
Imel sem na bivši lokaciji tri motorke na bencin, najmanjša je bila "Homelite" za rezanje ali obrezivanje po sadovnjaku, podobna tej Stihlerici na tvojem linku. Mogoče je bila celo nekaj lažja.
Homelitko sem komot držal z eno roko in rezal, pri tej pa skoraj ne gre. Mogoče za to ker sem starejši, ali je bolj nerodna od Homelite.
Mogoče je pa malo smotana oblika? Poglej ročaj.
Ta teža na prospektu je brez baterije in brez olja v rezervoarju za verigo.
Mazanje je avtomatsko.
2.47 MB |
23 krat |
s53al Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 7:15 pm Naslov sporočila: |
Naj dodam še to, da z MS170 brez problema žagaš 35cm premera. Kako bi šlo to z električno pa
P.s, žagat sem pričel z petnajstimi letii z STIHL 051, če kdo slučajno to pozna
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.42
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 7:21 pm Naslov sporočila: |
Imam baterijsko huskvarno z dodatnimi paketi baterij. Tudi laksarca je električna husa in baterije seveda pašejo. Ne menjam za bencin. Za dela okrog hiše in pripravo kurjave pri vikendu je čisto dovolj. Sicer res ni najbolj poceni, a kvaliteta in uporabnost odtehta vse. Moraš se pa edino navaditi, da ni treba "kurblat" in da je list bolj "šlank". Tudi širina reza je malo ožja kot pri bencinski.
Tole na fotografiji sem sežagal z dvema baterijama.
2.05 MB |
22 krat |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.91 Kraj: LUCIJA
mosqito Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 10:41 pm Naslov sporočila: |
Moram reci, da ste me celo malo navdušili za baterijsko žago. Edini problem - če se odločim za Husqvarno bom imel še tretji paket električnega orodja. Koliko gledam je tale lowcost Einhell varianta z navadnim motorjem. Bateriskega orodja z navadnim motorjem nočem več.
Našel sem tole , ki pa naj bi bila z brezkrtačnim motorjem. Je ogodnejša od Husqvarn-e. Poleg tega imam par baterij za njo.
s54jp Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 11:11 am Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Naj dodam še to, da z MS170 brez problema žagaš 35cm premera. Kako bi šlo to z električno pa |
Gre. Poglej Maretovo sliko kaj je žagal.
Edino baterijska ali električna žaga verjetno ni za v gozd.
Tukaj pri nas komunala ima vse baterijske žage za obrezivanje drevja po mestu.
Žagajo precej debele kose. Morajo pa vedno imeti v rezervi nekaj polnih baterij za 8 urno delo.
Za doma žaganje drv zraven hiše je zelo posrečena električna za malo denarja. (HOF*ER)
Zelo močna, primerljiva z tvojo bencinsko.
Z to na sliki sem na bivši lokaciji izžagal okrog 6m bukovih drv.
Cena žage je bila smešno nizka. (če se ne motim 60€)
Več bi dal za žaganje drv, če to ne bi počel sam, kot je stala ta žaga, elektrika + olje.
Sedaj pa "počiva" ker ne kurim na drva.
Vse tri bencinske sem pustil novemu lastniku na bivši lokaciji.
P.S.
P.s, žagat sem pričel z petnajstimi letii z STIHL 051 |
Začel sem ko sem imel svojo službo da sem si jo lahko privoščil, in je to bilo nekje pri 25 tih letih z STIHL 045 bila je draga (predraga), in ni vse v znamki, ni vse zlato kaj se sveti.
Pri nas takrat nismo poznali druge blagovne znamke, ker je ni bilo za kupiti.
Stihl je bil monopolist na tržišču, in posledično za to tako drag.
2.69 MB |
13 krat |
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 4:13 pm Naslov sporočila: |
Tole zeleno električno imam tudi sam. (Mislim, da je lidl-ova. ) Motor je močan. Meni je odpovedala črpalka za mazanje verige. Zrabil se je tisti zobnik, ki žene črpalko. Rezervni deli bi prišli pol nove žaga, tako da sedaj koliko jo pač uporabljam ročno s kantico vsake toliko časa namažem verigo.
hudamravljica Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 8:13 pm Naslov sporočila: |
Tole zeleno električno imam tudi sam. (Mislim, da je lidl-ova. ) Motor je močan. Meni je odpovedala črpalka za mazanje verige. Zrabil se je tisti zobnik, ki žene črpalko. Rezervni deli bi prišli pol nove žaga, tako da sedaj koliko jo pač uporabljam ročno s kantico vsake toliko časa namažem verigo. |
Ravno to je problem, ki ga vidim pri poceni orodju. Ne potrebujem pogosto, ko pa potrebujem, želim da dela. Če crkne, pa četudi imaš garancijo, moreš prekinit z delom.
Ne rečem, da je Makita najboljša, sem pa bil zadovoljen z njo 25 let v prejšnji službi.
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 8:44 pm Naslov sporočila: |
hudamravljica je napisal/a: |
Ne rečem, da je Makita najboljša, sem pa bil zadovoljen z njo 25 let v prejšnji službi. |
Ja s to trditvijo se strinjam. Kar se firm tiče - vsak svoje konje hvali - Makita pri meni ni na zelo visokem nivoju sploh kar se tiče bateriskega orodja. Zelo slabe izkušnje z bateriskimi stroji iz časa, ko še ni bilo brezkrtačnikov doma in na firmi. Od takrat je vsaj zame nekoliko osovražena. Doma je edino ena kotna brusilka "na kabel".
Zadnjih 6 let kar se tiče bateriskega orodja po večini uporabljam Milwaukee. (doma in v službi) Kar se tiče "obdelave" betona pa Hilti.
moj M18 CDD-502C FUEL (glej nastanek sporočila) bo star 8 let. V rabi je precej a je še vedno v dobrem stanju. Prav tako skoraj ni opazit pešanja baterij.
Uptime: 6 dni
