mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3221 Aktiv.: 33.19
Objavljeno: Sob Feb 04, 2023 7:15 pm Naslov sporočila: Kaj počnem - Februar 2023 |
Kljub vetru in mrazu, sem zamenjal dva kabla in dodal en gateway na vrhu strehe.
164.98 KB |
26 krat |
2.1 MB |
27 krat |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6540 Aktiv.: 29.45 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 12:32 pm Naslov sporočila: Re: Kaj počnem - Februar 2023 |
mosqito je napisal/a: |
Kljub vetru in mrazu, sem zamenjal dva kabla in dodal en gateway na vrhu strehe. |
A tole si dodal mikrotiča nad kamero? Me zanima, kako se bo obnesel (vlaga, pa to) ... jaz imam tudi montiranega nekaj tega, ampak sem iskal prostor pod streho, da ne teče ravno po škatlah.
mosqito Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 12:48 pm Naslov sporočila: |
Mikrotič nad kamero je lora gateway. Zadaj sta na 6m palici še dva, ki skrbita za link do oddaljene lokacije, 14km zračne linije. Vmes je nekaj smrek.... Pred mnogimi leti je bilo mišljeno, da bi uprabil skoraj brezhibni link, pa nekako ni ratalo. Potem sem imel enojni wifi link, ki sem mu zdaj dodal še enega. Zdaj imam sskupno 80Mbit na 5GHz. Višjo hitrost bom uporabil za oddaljeno KV postojanko, saj je med vinogradi izjemno tiha lokacija.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.93 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 8:59 pm Naslov sporočila: |
ne vem kako, glede na enostavnost dostopa do samega PCBja, ampak to kar dela in dela ... pa imam isto na stolpu wap lr8 kit , STX in Dyna dish antene pa še dlje.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 9:05 pm Naslov sporočila: |
Saj niso čisto "na frej". Je zaščiteno.
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 9:27 pm Naslov sporočila: |
Saj tudi meni nekaj starih SXT-jev, pa malo novejših wAP že lep čas dela b.p. Res pa je, da so toliko umaknjeni, da jih ravno ne zaliva. Ohišja so kot kaže kar dobro potuhtana.
mosqito Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 9:44 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je skrivnost v tem, da ravno prav (ne)tesni. Vlaga mora tudi ven. Pri večjih omarah na prostem ponavadi pustim eno ali dve uvodnici na spidnji steni brez kabla. Sem pa imel že težavo, da so notri zašle ose. To sem potem rešil s kosom samo zunanje izolacije kabla (manjši premer luknje, skozi katerega ne more mrčes. Sicer pa pride prav tudi ventilacijski čep.
Ta dva sta pod milim nebom že 10 let. Je vmes že 2x kabel zgnil. |
2.2 MB |
24 krat |
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2023 9:34 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Dobijo se goretex membrane za take zadeve.
Sam jo je potrebno iz strani dati, ne čisto na dno naprave |
Kaj pa vem. Glede tega ima Mare dejansko prav. Precej bolje se obnese, če daš možnost, da gre vlaga ven. Tudi jaz sem že marsikdaj vrtal luknje ravno s tem namenom. Težko je preprečiti, da bi v ohišje prišla vlaga - jo je pa veliko težje spravit ven. Tiste membrane poznam in uporabljam za določene stvari, ampak za tole bi se bolj slabo obnesle. V vseh primerih, kjer lahko računaš na neko sproščanje toplote v ohišju se mi zdi, da se bolje obnese ohišje, ki ni zatesnjeno.
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 540 Aktiv.: 2.43 Kraj: SG
Objavljeno: Tor Feb 07, 2023 9:51 pm Naslov sporočila: |
Frenki, malo za šalo.
To je tako, kot je bilo včasih pri ročnih urah - vodotesna - kar je pomenilo, voda not, ven nikoli več...
mosqito Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2023 1:32 am Naslov sporočila: |
Najbolje je seveda, da pigoji ne pridejo v območje rosišča. V tem primeru je najbolje imeti goretex čepe. Žal pa to ni vedno možno zagotoviti.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2534 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Feb 08, 2023 10:19 am Naslov sporočila: |
Ko že govorite o vlagi. V omarah je fajn, če je kak grelec.
Pri povezovalnih zbiralkah inštalacijskih odklopnikov je fajn, da jih montirate na vrh, ne na dno odklopnikov. Ker drugače se v tistih plastikah lahko nabere vlaga.
Prilagam slike, kjer so spodaj. Dajte jih raje na vrh.
277.3 KB |
36 krat |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sre Feb 08, 2023 1:04 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Kaj pa vem. Glede tega ima Mare dejansko prav. Precej bolje se obnese, če daš možnost, da gre vlaga ven. Tudi jaz sem že marsikdaj vrtal luknje ravno s tem namenom. Težko je preprečiti, da bi v ohišje prišla vlaga - jo je pa veliko težje spravit ven. Tiste membrane poznam in uporabljam za določene stvari, ampak za tole bi se bolj slabo obnesle. V vseh primerih, kjer lahko računaš na neko sproščanje toplote v ohišju se mi zdi, da se bolje obnese ohišje, ki ni zatesnjeno. |
Tako so meni svetovali, ko sem želel izvesti zaščito pred kunami, mišmi in kašno podgano za modem. Prvo sem naredil iz plastične doze, ki je bila povsem zatesnjena. Potem so me opozorili, da se bo modem pregreval v taki škatli. OK. Kako naj potem naredim? No sem imel neko drugo leseno škatlo, ki je imela pante in nisem vedel kaj naj z njo. Na pokrov sem izžagal pravokotno luknjo in vanj napel pocinkano mrežo. Pri strani in zadaj je že od prej bilo nekaj luken in sem kar zalepil nekaj mrežice. Saj je na koncu kar dobro izpadlo edino bojim se, da sem dal mrežo z prevelikimi luknjami in se bo kakšni sitni osi še vedno uspelo ušmuliti v škatlo. Hlajenje mu v tem zimskem času ne bo noben problem, vlage je pozimi manj. Poleti bo bolj zanimivo. Vročina in polno vlage. Do sedaj so še vse naprave mogle zdržati in bo moral tudi ta Huaweiev LTE modem. Če se bo pokazalo, da ima vzeti konec, bo treba gledati pa za Mikrotik ali pa Teltoniko. Fritz Box je še vedno predrag.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14551 Aktiv.: 65.53 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Feb 08, 2023 1:21 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Prilagam slike, kjer so spodaj. Dajte jih raje na vrh. |
Se strinjam. Vsaj dva primera poznam ko je omara dobesedno zgorela. Enkrat v novogradnji. Vzrok povezave od spodaj ter cevi na podstrešje.
Cevi, če so je bolje da so v razdelilcu od spodaj. Če so pa od zgoraj, pa je dobro da se zatesnijo. Če so cevi odprte, pride do vzgona zraka. Topel zrak se dviga po ceveh. Že so cevi skozi neogrevan prostor začne kondenzirati. Voda začne teči v razdelilec.
_________________ lp
mosqito Član
Uptime: 48 dni
