SpaceOne Neznanec
Pridružen-a: Pon 09 Jan 2023 11:12 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 1:21 am Naslov sporočila: Popravilo avtoradia |
Pozdravljeni
Imam original avtoradio s serijsko napako preslabo prilotanih konektorjev, kot je razvidno tu: https://youtu.be/9GaIGjbLq04?t=33
Kako se, kot popoln začetnik, lotit tega?
Imam eno staro RDS80 postajo od Ersa, s konico 2,2mm (oz. tista, ki je bila zraven).
Kaj od orodja še potrebujem? Kater cin? Pletenico? itd itd
Hvala za pomoč, nasvete in predvsem razumevanje.
PS: Spajkalnik sem že imel enkrat ali 2x v roki, ampak ni bil prižgan  |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1126 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
SpaceOne Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 9:11 am Naslov sporočila: |
Konektor oz. problem s pini je točno tak kot na youtube videu, ki sem ga linkal v prvem postu (sem ga sicer linkal na 33 sekundo, kjer je viden problem s pini, pred tem pa pokaže cel radio in lokacijo konektorja). Z veseljem poslikam, ampak dvomim, da se bo bolje videlo.
Predvidevam, da nekateri tu spajkate podobne stvari na dnevni ravni in lahko svetujete različne tehnike, potreben material in kje ga kupit.
Najlepša hvala |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 9:23 am Naslov sporočila: |
Na povezavi:
http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/VajeOK/Spajkanje/Spajkanje.pdf
boš našel članek v slovenskem jeziku, v katerem piše vse (in še več), kar moraš vedeti, da uspešno popraviš konektor tvojega avtoradia.
1. RDS-80 je odličen spajkalnik, širina konice je v tem primeru prednost, ker lepše dovaja toploto, kot kaka bolj zašiljena konica. Jasno, le če konica ni že poškodovana / uničena.
2. Če se ti članka na povezavi zgoraj ne da prebrati, potem na kratko: nastavi temperaturo spajkalnika nekje med 350 in 370 C, na obstoječe spoje konektorja dodaj (namaži) fluks, primeren za spajkanje elektronike, ter kontakte s spajkalnikom na novo pogrej (prespajkaj). Dodatnega cina načeloma ni treba, če pri tebi izgleda res enako, kot na Youtube posnetku.
3. Če se ti v 1. zapisano glede širirne konice zdi nenavadno, si poglej tale video:
https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
In še opozorilo, čeprav se z njo zelo lepo spajka, kot fluks za spajkanje elektronike nikoli ne uporabi t.i. "Cinol" paste ali podobnega fluksa namenjenega spajkanju "žlebov".
s56al Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 9:50 am Naslov sporočila: |
P.S.: Če nam zaupaš lokacijo bivanja, se morda najde kak izkušen forumaš, ki stanuje v tvoji bližini in bi ti lahko pomagal oz. demonstriral postopek spajkanja elektronike v živo. |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.38 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Feb 05, 2023 12:16 pm Naslov sporočila: |
Tole ni neka huda znanost. Spajkalnik imaš, potrebuješ še kos spajkalne žice ... svinčeva spajka 63/37 s flux jedrom bo kar ok. Obstaja verjetnost, da boš naredil kak mostiček med pini, zato ti zna pridet prav še odspajkovalna pletenica ... po možnosti prevlečena s fluxom s katero se boš rešil odvečne spajke. Oboje bi moral brez težav dobit v kakem HTE-ju. Po spajkanju pa dobro očisti zadevo odvečnega pokurjenega fluksa. Za to bo primeren izopropilni alkohol in vatirane palčke. Alkohol dobiš v kaki trgovini z barvami in laki. Potrebno (spajko, odspajkovalno žico, alkohol) v količinah za tole popravilo lahko dobiš tudi pri meni, če prideš iskat.
Glede na to, da tega še nisi počel bi bilo smiselno, da malo potreniraš na kaki odvečni tiskanini, kjer te ne bo bolela glava, če boš kako blazinico pregrel in bo odstopila od tiskanine.
Če se za DIY ne boš odločil pa lahko tudi prineseš, da ti to pospajkam. |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Feb 15, 2023 7:30 pm Naslov sporočila: |
s56al je napisal/a: |
To misliš ono Belinkino cin pasto? Verjetno misliš na probleme z polprevodnostjo med kontakti na vezju zaradi uporabe paste? Najboljše je, neglede kakšna pasta je, tudi če je samo cin, ki že vsebuje flux je potrebno po spajkanju vezje očistiti z izopropanolom, oz s staro zobno ščetko namočeno v izopropanol. |
Uptime: 4 dni
