avtomatski odklopnik
martin11
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.39
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 5:06 pm    Naslov sporočila:  avtomatski odklopnik Odgovori s citatom
Kateri avtomatski odklopnik bi potreboval za elektromotor 1,5kw, B10a ali C10a ali B 16a (sprašujem zaradi zagonskega toka)
martin
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enofazni ali trofazni? C10 bo dovolj za 3-faznega. Za enofaznega pa bolj težko. Tam bo potreben C16 ali še bolje D16.
martin11
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.39
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
enofazni
martin
martin11
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.39
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomatska varovalka tipa B bo odklopila električni tok pri 3 in 5 kratniku nazivnega toka. C 5in 10 kratnik
martin
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.82
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma kakšen D16, to je že za več kot 2kW. C16 ćisto dovolj. je pa malo odvisno kaj je priklljučeno na motor.
Včeraj ravno testiral 3F motor 4 kW na B16 z obremenitvijo.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Govoriš na pamet ali iz prakse?
Na primer Miostandard kombinirka zelo pogost stroj sploh na kakih kmetijah. Gor je enofazni motor 1.5Kw z 2800 o/min. Če je gor še slučajno priključek za šrotanje potem moraš imeti srečni štart z 16A C varovalkami.
Nazivni tok 1F motorja z 2800 o/min je med 12-13A. Vedeti je potrebno, da so zagonski tokovi enofaznih motorjev lahko tudi nekajkrat večji od zagonskih tokov 3-faznih motorjev enakih moči. Zagonski tok takega enofaznega motorja je lahko 8-14 x nazivni tok.
Mogoče še zanimiva debata iz pred 15-let. Govora je sicer o 3-faznih motorjih.
Računanje zagonskega toka.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2023 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Debata je sicer zanimiva, ampak hudič je v podrobnostih. Takrat so se prodajali elektromotorji z izkoristkom IE2. Danes so IE3. Ti imajo višje zagonske tokove. Motorska zaščitna stikala, izdelana takrat, so imela magnetni sistem, ki sicer izklaplja kratke stike, nastavljen na 10 kratnik nazivnega toka. Današnja imajo 12 kratnik.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2023 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
na niti ne tako oddaljenih kmetijah zna biti še problem ene faze: kot mi je razlagal en od Elektra, je včasih bilo vse enofazno, potem pa so napeljali še drugi dve. In tista prva faza je najbolj obremenjena in če se ti po(ne)sreči da ravno na to priklopiš enofazni motor, je velika možnost da ga sploh ne bo zagnalo; tudi lastne izkušnje tako kažejo, a ker tega takrat nisem vedel, sem mislil "je pač slab tok tukaj" in je šel sekular v predelavo na 3f motor namesto da bi samo poiskal drugo 1f vtičnico.
___
martin11
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.39
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2023 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tehnični podatki motor 1F 1500w ,10.2 A cos0,93 2850 obr/min
martin
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2023 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale Miostandard kombinirka je bila res pasja, se spomnim, smo jo imeli doma in ko si jo vklopil je tudi luč malce pomežiknila.
Sodobne naprave imajo mehki zagon in v večini primerov niso več tako pasje n.pr. moja krožna žaga (2 kW) in drobilec vej (2,5 kW) so vse priključene na 1F 16B in delujejo BP.
martin11
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.39
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2023 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imel bi če eno vprašanje; v stanovanju imamo 3F tok v garažo pa imam potegnjen1F tok dolžina kabla do garaže prib. 15 m ali je smiselno vezati 1F FID in na njega 2 ali 3 varovalke ? Ali bi prej odklopil v primeru okvare?
martin
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2023 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno na kakšno okvaro misliš. Če gre za odklop pri kratkem stiku, ti FID ne bo nič pomagal. Če pa gre za stik faze ali nule s kakšnim kovinskim delom, pa bo FID odklopil, varovalka pa mogoče sploh ne.
Sicer pa, če boš vezal FID stikala zaporedno, potem moraš imeti FID stikalo za stanovanje z zakasnitvijo, sicer ti bosta izklopila oba. Če pa imaš vezana vzporedno (kar je tudi smiselno), tako da ti FID za stanovanje ščiti samo tokokroge po stanovanju, FID za garažo pa samo tokokroge v garaži pa zakasnjenost ni potrebna.
