Redundančni napajalnik ETASIS - popravilo [REŠENO]
Prispevkov: 3474
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2023 2:21 pm    Naslov sporočila:  Redundančni napajalnik ETASIS - popravilo [REŠENO] Odgovori s citatom
Ali je že kdo imel opravka z notranjostjo napajalnikov ETASIS? Zelo bi si želel sheme.
V delu imam EFRP-400 (podatki). Če zgolj kratki pin (42) povežem na maso se začne napajalnik zaganjati vsako sekundo za 40ms. V teh kratkih periodah da ven normalne napetosti. Tudi stopnja PFC se zažene in daje 400V. Če pa aktiviram tudi pin PS_ON (34), pa se ugasne in za kakršnokoli ponovno delovanje potrebuje ciklanje omrežne napetosti. Vsi elektrolitski kondenzatorji so že bili zamenjati z novimi, razen glavnih primarnih elektrolitov, ki so edini original japonski.
Normalen napajalnik potrebuje hkrati 42 in 34 na masi, da dela. Enega imam pri roki za kakšno primerjavo. (Malo sem že pozabil ali so številke zgolj moje oštevilčenje ali tudi enake originalu.)
Zaradi velike gostote notranji strani krmilnih tiskanin nista dostopni. Da bi si narisal shemo, bi moral odspajkati množico pinov in izrisati dvostransko tiskano vezje. Gre za popravilo za uporabo v strežniku in ne kakšno predelavo.
EDIT: Ugotavljam, da mora biti napaka na tisti pokončni dolgi ploščici. Signal PS_ON ima tukaj napetost ca. 0.4V, namesto 3V. Ob zagonu napajalnika se napetost dvigne, zato se napajalnik ugasne in tako se cikla. Če dodam dvižni upor, potem se pričakovano ne prižge zgolj s signalom (42).
Napajalnik EFRP-400 - notranjost
 Velikost datoteke:  216.22 KB
Spodnja stran tiskanine v EFRP-400
 Velikost datoteke:  242.53 KB
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Feb 25, 2023 7:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3474
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2023 5:55 pm    Naslov sporočila:  Popravljeno Odgovori s citatom
Napaka ni bila v nobeni komponenti, temveč v lepilu (!).
Rjava packa okrog nogic 1-6 čipa U105 (PS222S - IC za monitoring (PDF)) namreč prevaja električni tok. Signal za vklop pride na pin 4 (PSON/), na pin 5 (IS12) pa signal is shunta za +12V preko upora. Ko je napajalnik ugasnjen to vleče signal PSON/ v aktivno stanje. Ko napajalnik dela, pa je signal IS12 potegnjen proti masi, kar pomeni preobremenitev in gre v zaščito. Iz meritev napetosti sklepam na upornost ranga 1kOhm. Čas vklopa 40ms ustreza debounce času v čipu.
Lepilo je menda na osnovi poli-kloroprena in to lepilo z leti in povišano temperaturo postane rjavo, korozivno in električno prevodno. Topi ga redkokatera kemikalija. Odstranil sem ga za zamrzovanjem, kar ga naredi krhkega. Čip sem moral odspajkati, da sem lahko očistil tudi pod njim.
V tem napajalniku je ta packarija na mnogih koncih, v tej točki je bila nalepljena folija za izolacijo proti izhodni dušilki. Lepilo je tudi ob Y kondenzatorjih in sofazni dušilki, kjer se lahko izmeri prevodnost proti zemlji. Tam ga bom odstranil že zaradi varnosti. V tem primeru se folijo zalepil na dušilko z nekorozivnim silikonom.
 Velikost datoteke:  553.8 KB
 Pogledana:  18 krat
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Feb 25, 2023 7:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2023 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za potrditev enakih sumov na ravno to lepilo. Pacient, ki ni preživel je bil aktivni Subwoofer JBL 200/230. S tem rjavim čmokom so bili zalepljeni naknadno dodani (verjetno tovarniško) kondenzatorji negativne povratne vezave Kolektor- Baza na driver tranzistorjih.
 Velikost datoteke:  343.88 KB
 Pogledana:  15 krat
Uptime: 6 dni
