Senzor temperature vode Kangoo
m4c
Pridružen-a: Pet 20 Dec 2013 11:39
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: S. Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2023 6:09 pm    Naslov sporočila:  Senzor temperature vode Kangoo Odgovori s citatom
Na avtu mi noče vklopit ventilatorja ko se ta pregreje. Senzor sem zamenjal in rele tudi deluje. Masa releja je vezana preko računalnika, zgled ada ta ne vklopi. Al je kakšna varianta da bi vklop releja vezal direkt na senzor temperature vode.
Senzor je vernet WS2694, nikjer ne najdem datasheet. Ali je možno preko napetostnega primerjalnika vklaplaj rele?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2023 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem poguglal, je to NTC senzor in ne more direkt vklopit releja ventilatorja.
3 x 3 = 9
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si prepričan če:
-deluje ventilator
-da ni skurjena varovalka
-da ni okvare na inštalaciji
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bratu na S-maxu ni delal ventilator in je bila skurjena elektronika, ki ga krmili. Posebej ohišje blizu ventilatorja.
3 x 3 = 9
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isto pri meni na Bmw. Na odpadu 50€.
Verjetno je kaj drugega narobe, ko si enkrat pri masah iz računalnika si predaleč.
Lahko da se motim, kar se velikokrat.
Če bi rad moraš kupiti klasično termostikalo, če obstaja že iz navojem kateri ti odgovarja drugače k drejarju. Potem lahko vežeš na rele, glej da bo dovolj močan, odvisno od ventilatorja vendar pri zagonu potegne kar nekaj toka.
Ampak jaz bi raje rešil, da bo tovarniško...
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Pa si prepričan če:
-deluje ventilator
Jaz bi razdrl rele in ga ročno pritisnil v podnožju, da bi izločil vse to Wink
Oziroma bi z kosom žice napravil mostiček čez prava pina.
Kaj pravi kazalec temperature na armaturi ?
Je hladilne tekočine dovolj ?
LP Robert
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopi diagnostiko na avto, mogoče bo vrgla kodo napake.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecobra je napisal/a:
l.p.
Za tole ne bo videl kode napake Wink
Bo pa videl temperaturo vode kot jo vidi motorni računalnik.
Glede na to, da je avtor iz "S. Primorska" lahko v okolici Tolmin ali Bovca pogledava z ELM327 kakšno temperaturo "vidi" računalnik.
LP Robert
m4c
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: S. Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal maso, ki gre preko računalnika dati na maso in ventilator deluje. Rele kabli in varovalke so OK. Računalnik zelo po redklo vklopi ventilator, še to za par sekund. Temperature vode je previsoka, zato sklepam da je nekaj z računalnikom. Žice in kontakti konektorjev so OK, se vse premeril.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2023 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če računalnik vseeno vklopi ventilator občasno potem je možno:
-slab senzor za temperaturo
-slab stik nekje na napeljavi za ventilator ali za senzor, lahko da je hladni lot v računalniku.
tomi21
Pridružen-a: Tor 11 Jan 2011 16:09
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2023 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ni mogoče kriv termostat.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2023 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kot sem že napisal zgoraj računalnik vidi napačno temperaturo.
Ima ločena senzorja za motorni računalnik in prikaz na armaturni plošči.
LP Robert
Uptime: 492 dni
