Enačba za električno dimezioniranje
ElekroMajstr
Pridružen-a: Sre 25 Mar 2020 14:55
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.77
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2023 9:56 am    Naslov sporočila:  Enačba za električno dimezioniranje Odgovori s citatom
zanima me, kako se lahko v formuli za električno dimezioniranje vodnika (delež padca napetosti v procentih) pojavi cosφ. kaj ni tako, da je padec napetosti v zaporednem RL vezju določen z I*R, kar potem določa navidezni padec napetosti. V primeru, da bi izraz pomnožili z cosφ bi dobili samo delovni padec napetoti. Ampak ali ni tako, da nas zanima celoten padec, ne pa samo uporovni?
Hvala in lep pozdrav
kvarkel
Prispevkov: 299
Aktiv.: 2.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2023 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Padec napetosti je sestavljen iz ohmskega in induktivnega dela, skupni padec pa vektorska vsota obeh padcev.
Ali drugače povedano. Padec napetosti nastane pri toku skozi impedanco Z. V izrazu za impedanco imaš tako ohmsko upornost pomnoženo s cos (fi) in induktivno s sin (fi). Pri manjših presekih je induktivna upornost zanemarljiva, zato je impedanca Z kar enaka ohmski upornost R pomnoženi s cos (fi).
Upam, da je razumljivo. [/scroll]
jozkoc
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2023 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 50Hz ima napajalna linija kapacitivni karakter in ne induktivnega.
kvarkel
Prispevkov: 299
Aktiv.: 2.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2023 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem, se v NN omrežju jalova energija kompenzira s kondenzatorji.
ElekroMajstr
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.77
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2023 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="kvarkel"]Padec napetosti je sestavljen iz ohmskega in induktivnega dela, skupni padec pa vektorska vsota obeh padcev.
Upam, da je razumljivo. [/scroll][/quote]
Hvala za odgovor.
Toda cos(fi) vodnika, če zanemarimo njegovo induktivnost je 1, mar ne?
mujo
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.24
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2023 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Razlog je v tem, da so velika bremena večinoma induktivnega značaja (motor).
kvarkel
Prispevkov: 299
Aktiv.: 2.06
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2023 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo takole bolj jasno:
Za procentualni padec napetosti, se v imenovalec doda še napetost in vse skupaj pomnioži s sto.
Iz risb in enačb je sedaj razvidno, od kje pride cod fi.
padec napetosti
 Velikost datoteke:  107.29 KB
 Pogledana:  40 krat
ElekroMajstr
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.77
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2023 8:57 pm    Naslov sporočila:  Aktiven uporabnik Odgovori s citatom
Hvala za odgovor!
Žal pa slike ne morem odpreti, ker nisem "aktiven" uporabnik. Ima kdo kakšno idejo, kako bi jo lahko ali moram "spem-ati" obajve?
Še enkrat hvala!
kvarkel
Prispevkov: 299
Aktiv.: 2.06
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2023 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če si pogledal v ZS. Sem ti ponudil, v kolikor mi zaupaš svoj e-naslov, skico po e-pošti.
ElekroMajstr
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.77
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2023 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo potrebe po tem. Hvala za trud in za posredovan pdf dokument.
Iskreno se zahvaljujem.
ElekroMajstr
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.77
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2023 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdajle, ko gledam kazalčni diagram ... vidim, da je za kot phi Ur zamaknjena z U2 (nap. na bremenu) ampak z tokom pa je zamaknjen za kot 0. A ni tako, da se kot napetosti gleda proti toku?
Lep pozdrav in še enkrat hvala za vaše odgovore.
kvarkel
Prispevkov: 299
Aktiv.: 2.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2023 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri padcu napetosti na ohmski upornosti, sta tok in napetost v fazi.
Ker pa teče isti navidezni tok I tako skozi ohmski kot induktivni del, je tudi ta navidezni tok vektorska vsota delavnega toka skozi ohmsko upornost in induktivnega toka skozi induktivno upornost. Tok I tako lahko razdeliš v delavno in jalovo komponento, tako da iz vrha toka potegneš pravokotnico na U2. Razdalja na U2 med izhodiščno točko (žal je nisem označil z 0) in presečiščem U2 s pravokotnico, predstavlja v tokokrogu delavni tok, razdalja med vrhom navideznega toka in presečiščem pravokotnice z U2 pa jalovi tok.
Uptime: 69 dni
