m4c Neznanec
Pridružen-a: Pet 20 Dec 2013 11:39 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: S. Primorska
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 6:09 pm Naslov sporočila: Senzor temperature vode Kangoo |
Na avtu mi noče vklopit ventilatorja ko se ta pregreje. Senzor sem zamenjal in rele tudi deluje. Masa releja je vezana preko računalnika, zgled ada ta ne vklopi. Al je kakšna varianta da bi vklop releja vezal direkt na senzor temperature vode.
Senzor je vernet WS2694, nikjer ne najdem datasheet. Ali je možno preko napetostnega primerjalnika vklaplaj rele? |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 6:13 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem poguglal, je to NTC senzor in ne more direkt vklopit releja ventilatorja. _________________ 3 x 3 = 9 |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Feb 27, 2023 6:32 pm Naslov sporočila: |
Pa si prepričan če:
-deluje ventilator
-da ni skurjena varovalka
-da ni okvare na inštalaciji
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2023 7:16 pm Naslov sporočila: |
Bratu na S-maxu ni delal ventilator in je bila skurjena elektronika, ki ga krmili. Posebej ohišje blizu ventilatorja. _________________ 3 x 3 = 9 |
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 172 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Pon Feb 27, 2023 7:49 pm Naslov sporočila: |
Isto pri meni na Bmw. Na odpadu 50€.
Verjetno je kaj drugega narobe, ko si enkrat pri masah iz računalnika si predaleč.
Lahko da se motim, kar se velikokrat.
Če bi rad moraš kupiti klasično termostikalo, če obstaja že iz navojem kateri ti odgovarja drugače k drejarju. Potem lahko vežeš na rele, glej da bo dovolj močan, odvisno od ventilatorja vendar pri zagonu potegne kar nekaj toka.
Ampak jaz bi raje rešil, da bo tovarniško...
Lp |
robert Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2023 9:39 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Pa si prepričan če:
-deluje ventilator
Jaz bi razdrl rele in ga ročno pritisnil v podnožju, da bi izločil vse to
Oziroma bi z kosom žice napravil mostiček čez prava pina.
Kaj pravi kazalec temperature na armaturi ?
Je hladilne tekočine dovolj ? _________________ LP Robert |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pon Feb 27, 2023 9:59 pm Naslov sporočila: |
Priklopi diagnostiko na avto, mogoče bo vrgla kodo napake.
l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
robert Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2023 10:08 pm Naslov sporočila: |
ecobra je napisal/a: |
l.p. |
Za tole ne bo videl kode napake
Bo pa videl temperaturo vode kot jo vidi motorni računalnik.
Glede na to, da je avtor iz "S. Primorska" lahko v okolici Tolmin ali Bovca pogledava z ELM327 kakšno temperaturo "vidi" računalnik. _________________ LP Robert |
m4c Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 01, 2023 7:51 pm Naslov sporočila: |
Sem probal maso, ki gre preko računalnika dati na maso in ventilator deluje. Rele kabli in varovalke so OK. Računalnik zelo po redklo vklopi ventilator, še to za par sekund. Temperature vode je previsoka, zato sklepam da je nekaj z računalnikom. Žice in kontakti konektorjev so OK, se vse premeril. |
Peter123 Član
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 9:28 am Naslov sporočila: |
Če računalnik vseeno vklopi ventilator občasno potem je možno:
-slab senzor za temperaturo
-slab stik nekje na napeljavi za ventilator ali za senzor, lahko da je hladni lot v računalniku. |
tomi21 Neznanec
Pridružen-a: Tor 11 Jan 2011 16:09 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: celje
Objavljeno: Pon Mar 06, 2023 2:15 pm Naslov sporočila: |
Da ni mogoče kriv termostat. |
robert Član
Objavljeno: Pon Mar 06, 2023 9:16 pm Naslov sporočila: |
Ali kot sem že napisal zgoraj računalnik vidi napačno temperaturo.
Ima ločena senzorja za motorni računalnik in prikaz na armaturni plošči. _________________ LP Robert |
