mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Mar 19, 2023 2:53 pm Naslov sporočila: |
Nekateri jih odprejo in napolnjejo z kislino/vodo.
Delna uspešnost ne bo kot nov.
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1786 Aktiv.: 8.02
Objavljeno: Ned Mar 19, 2023 4:54 pm Naslov sporočila: |
Pred časom som poizkušal obuditi dva avtomobilska Pb s "Tips and Tricks" iz neta.
Na koncu sem ugotovil, če bi karkoli učinkovito delovalo, nebi ...
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Mar 19, 2023 5:45 pm Naslov sporočila: |
Nisi se tako spravil k delu, kot Pakistanci.
Najlepše je videti izdelava povezav med celicami in vlivanje priključkov.
Albert Einstein |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pon Mar 20, 2023 10:11 am Naslov sporočila: Re: Je še kaj upanja za Pb aku z notranjo upornostjo kOhm? |
mosqito je napisal/a: |
Gel akumulatorji so stali 2 leti. Napetost je 0,5V, polnilni tok pa ne preseže 15mA na 14V.
Se da to kako oživeti? |
Na kratko: NE.
Splošno izkustveno pravilo pravi, da če svinčevo kislinskemu akumulatorju s 6 celicami napetost v mirovanju (skladiščenje) pade pod ca. 12,5 V, je sulfatizacija dokončno zapečatila njegovo usodo. S posebnimi postopki se sicer da celice do neke mere desulfatizirati, vendar to vključuje polnjenje na povišani napetosti, s tem pa izsuševanje elektrolita. Pri izvedbi "gel", kjer vode ne moreš dotakati, je to zopet uničujoč proces. Žal.
Svinčevo-kislinske akumulatorske celice so podvržene dvema osnovnima destruktivnima procesoma, ki jim omejujeta življensko dobo: sulfatizacija ter sušenje elektrolita (izparevanje vode zaradi elektrolize). Prvi se dogaja pri prenizki, drugi pri previsoki napetosti polnjenja / vzdrževanja. S prilagajanjem napetosti polnjenja oz. vzdrževanja "balansiraš" med obema destruktivnima procesoma ter na ta način skušaš iz akumulatorja (v smislu življenjske dobe) potegniti kar se da.
Za razlago ter osnovne napotke kako svinčevo kislinske akumulatorje obdržati v dobri kondiciji, glej tudi:
https://batteryuniversity.com/article/bu-804-how-to-prolong-lead-acid-batteries
ter druge prispevke na to temo na navedeni spletni strani.
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.39 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Mar 20, 2023 12:12 pm Naslov sporočila: |
Kako preveriti ali je akumulator se dober ? Doma se mi valja nekaj akumulatorjev in vsi so nad 13v. Nimajo pa neke velike sposobnosti shranjevanja energije.
Kako bi naredil neke teste da bi videl kako jim kaže? Priklopit gor neko breme in racunat ? Merit upornost?
Kitajci imajo nek desulfator ki naj bi pomagal malo akumulatorju, ne vem ali to res kaj pomaga ali ne. Neke visoke impulze naj bi posiljalo v akumulator.
s56al Član
Uptime: 70 dni
