prislan Član
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.40 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Mar 24, 2023 10:07 am Naslov sporočila: 3 v 1 tonski pot |
Zdravo, me zanima kako združiti bass, middle, treble v en gumb za ton. Tako nekako, kot bi vse tri naenkrat sukal. En ojacevalec bi rad spravil v manjšo škatlo, pa nimam na plošči dovolj prostora za 3 pote in bi jih združil v enega.
39.31 KB |
9 krat |
Bjarni Član
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2022 15:02 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.62 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Mar 24, 2023 12:00 pm Naslov sporočila: |
Se pravi da bi hkrati odpiral ali zapiral visoke, srednje in nizke tone? Če premisliš kaj to pomeni, je odgovor na dlani ...
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Mar 24, 2023 12:52 pm Naslov sporočila: |
Trije potenciometri so z razlogom
Bi moral uporabiti kaj takšnega:
LP, Peter
prislan Član
Objavljeno: Pet Mar 24, 2023 1:01 pm Naslov sporočila: |
Vem da obstajajo dupli poti nisem pa zasledil da bi ostajali tudi trojni poti. Kje najdem trojne pote? Ali je zadeva rešljiva še na kak način? Npr. če grem na bypass vse tone in naredim eno novo tonsko vezje kot npr. na shemi (Marshall)?
13.96 KB |
1776 krat |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.59
Objavljeno: Pet Mar 24, 2023 1:33 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa obdržiš samo potenciometer za glasnost, ostale pa izpustiš.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Mar 24, 2023 1:45 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš dvojnega glasnost/bass in še enega dvojnega treble/middle.
PS: Čemu 400V in 1kV kondenzatorji?
prislan Član
Objavljeno: Pet Mar 24, 2023 8:36 pm Naslov sporočila: |
Torej da pridem do nekaksnega zaključka... Ojacevalec ima lep zvok tudi brez tonskih kontrol, oz ko so poti na 0. Ali lahko naredim bypass tako enostavno kot sem oznacil z zeleno barvo? Ali pa moram pustit kak kondenzator?
39.75 KB |
1 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 8:49 am Naslov sporočila: |
Vezni kondenzator potrebuješ, če ima vhodni signal lahko enosmerno komponento.
bostjang Član
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 8:51 am Naslov sporočila: |
prislan je napisal/a: |
Torej da pridem do nekaksnega zaključka... Ojacevalec ima lep zvok tudi brez tonskih kontrol, oz ko so poti na 0. |
Namen tonskih kontrol ni popravljanje zvoka ojačevalnika, temveč prilaganje prostoru in osebnemu okusu.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 11:29 am Naslov sporočila: |
Torej da pridem do nekaksnega zaključka... Ojacevalec ima lep zvok tudi brez tonskih kontrol, oz ko so poti na 0. Ali lahko naredim bypass tako enostavno kot sem oznacil z zeleno barvo? Ali pa moram pustit kak kondenzator? |
Ko že ugotavljaš, da je zvok zelo lep tudi, ko so tonske kontrole na 0, je smiselno te izklopiti. To lahko narediš tako kot si predlagal. V primeru, da bo potem potenciometer za glasnost moral biti preveč zaprt, lahko pred ta potenciometer vgradiš uporovni delilnik in z njim znižaš za toliko vhodni signal, da bo jakost primerljiva tisti, ki jo imaš ko so tonske kontrole na 0.
Mnogi Hi Fi ojačevalci imajo namenski gumb, da lahko premostiš tonske kontrole, to pa imenujejo "pure direct".
Odkar imam boljši Hi Fi ojačevalec in večje samostoječe zvočnike, najraje poslušam glasbo brez tonskih korekcij v položaju "pure direct".
Vezni kondenzator pa je potrebno ohraniti, kot je to že omenil bostjang.
prislan Član
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 3:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem, zadeva zaključena. lp ivan
Uptime: 5 dni
