trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1270 Aktiv.: 6.04 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 9:14 pm Naslov sporočila: transformator - višja napetost |
Na stroju mi je crknil transformator, 380V AC -> 24V AC (75VA). Ker na bolhi nisem dobil nobenega takega sem vzel enega 220V AC -> 14V AC (100VA). Ko sem zadevo zvezal je vse delalo brez problema. Po nekem času pa mi je vrglo ven varovalko. Ko sem gledal kaj je narobe, sem ugotovil, da je transformator zelo zelo vroč.
Zdaj mi pa ni jasno zakaj. Smatral sem, da lahko napetost 220V AC transformatorja brez problemov dvignem na 380V AC. Ampak očitno ni res. Mogoče kdo ve zakaj? _________________ lp, Klemen |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 152 Aktiv.: 2.54
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 9:43 pm Naslov sporočila: Re: transformator - višja napetost |
trot je napisal/a: |
Zdaj mi pa ni jasno zakaj. Smatral sem, da lahko napetost 220V AC transformatorja brez problemov dvignem na 380V AC. Ampak očitno ni res. Mogoče kdo ve zakaj? |
Tako na easy pa res ne gre! Primar transformatorja mora biti narejen za 380V. Če je za nižjo napetost od priključene, gre jedro v zasičenje in posledično se pregreva. Obratno bi delovalo, s tem, da bi bila izhodna napetost sorazmerno manjša.
Začasna rešitev bi bila, če bi oba primarja dveh enakih transformatorjev 220V (230V) povezal zaporedno na 380V. Sekundarja pa bi morala imeti okoli 15V, prav tako zaporedno povezana. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.94 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 9:56 pm Naslov sporočila: |
Trafo 230/24 ki si ga imel bi moral povezat na eno fazo, torej proti ničli in ne medfazno.
Ravne ti je lepo razložil kako to gre, popolnoma točna razlaga.
Če še rabiš, bom pogledal če kaj primernega imam.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
trot Član
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 10:50 pm Naslov sporočila: |
@v.j. Traforta 230/24 nisem imel. Ničle tudi ni na stroju.
Sem zdej tudi sam našel. Fluks se poveča sorazmerno s priključno napetostjo. E=4.44fNABm [Volts RMS]
E=Applied [usually primary] rms voltage
f=frequency [Hz]
N=turns on the winding [primary] where the voltage E is applied
A=Magnetic circuit cross-sectional-area enclosed by the winding [m^2]
Bm = the maximum flux density [Tesla]
Mal sem ga usral Če ima kdo kak 380/24 cca 100VA bi mi prav prišel. Zelo na tesno je s prostorom. _________________ lp, Klemen |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.74 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 9:51 am Naslov sporočila: |
ima ga najbrž vsaka specializirana elektrotehnična trgovina, npr. Schrack .
Mogoče pa je nula na zvezdišču kakšnega stalno priklopljenega motorja ali 3f grelca. _________________ ___ |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.53 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 12:22 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Mogoče pa je nula na zvezdišču kakšnega stalno priklopljenega motorja ali 3f grelca. |
Kaj se zgodi, če crkne en grelec? _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 12:59 pm Naslov sporočila: |
ne vem, bi moral sprobat v praksi, je bil zgolj predlog, se mi zdi da sem nekje videl motorsko bremzo priklopljeno tako: anoda ene diode na eno fazo, anoda druge diode na drugo fazo, katodi skupaj in na bremzo, druga stran bremze na zvezdišče. _________________ ___ |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 1:55 pm Naslov sporočila: |
Če so grelci v zvezdo in vsi enakih moči, imaš v zvezdišču cca nulo. Če en grelec crkne, se ta "nula" odpelje in ni več nula _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 330 Aktiv.: 1.83
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 3:59 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takega imajo v elektronabavi. _________________ Mirno spim na lovorikah že 16 let. |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.21 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Ned Apr 16, 2023 3:12 pm Naslov sporočila: |
Za nulo komot uporabiš ozemljitev. Predvidevam da nimaš ravno hišne inštalacije in FIT stikala.. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Apr 20, 2023 3:57 pm Naslov sporočila: |
Batman je napisal/a: |
In če stroj priključiš v vtičnico brez ozemljitve, te ob dotiku napolni z energijo.
400V transformatorji so stadnard. Lahko ga naročiš tudi od katerega trgovca z elektronskimi komponentami. |
Batman Član
Objavljeno: Tor Maj 30, 2023 9:50 pm Naslov sporočila: |
Trofazna vtičnica brez ozemljitve ne obstaja. Če pa ozemljitev ne dela, je pa odgovornost za varnost v vsakem primeru na uporabniku. |
