Sončne celice nato nova hiša?
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.49
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2023 9:57 pm    Naslov sporočila:  Sončne celice nato nova hiša? Odgovori s citatom
Potrebujem nekaj informacij v zvezi z sončnimi celicami in zakonodajo.
Sicer stvar je taka da imamo uspešno pridobljeno dovoljenje za 14kW sončno elektrarno.
Ker pa je hiša zelo stara in ima problem v sami osnovi ker je brez hidroizolacije in betonske plošče (in še dvojček) bi bilo stroškovno nesmisleno sanirati in celotno renovirati.
Zdaj pa me zanima, če se sedaj namontira nekaj panelov, recimo za 7kW in naredi priklop, po 2-3h letih pa hišo podre in zgradi novo:
Se lahko celice prestavi in obdrži trenutno obračunavanje ali je potrebno potem novo dovoljenje kar posledično pomeni net metering?
Varianta 2 - celice se postavi na pomožni objekt, ki se nebi rušil pri gradnji nove hiše, vendar je površine strehe dovolj samo za cca 4kW pa še to bolj ali manj v senci.
Bi bilo tudi potem potrebno zaprositi za novo dovoljenje? Ali bi se lahko samo še dodali na streho nove hiše do 14kW?
Skratka kako je z zakonodajo, se sploh splača postavitev sončne elektrarne, če se predvideva rušenje, se obdrži trenutna pogodba ali ne?
Hvala že vnaprej za vse informacije.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 23, 2023 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če povečaš priklop je nova pogodba.
Npr tistim ki so podpisali 3-4 leta nazaj se velikokrat ne splača povečati elektrarne in podpisati nove pogodbe.
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.49
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2023 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sepravi če je dovoljenje za 14kW nima veze z ničemer, ker velja kolikor kW je ob priklopu (seveda do 14kW) ?
Sepravi v mojem primeru se sploh ne splača gradnja sončne elektrarne?
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2023 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je rekel izvajalec, da lahko kasneje dodam kolikor hočem, samo ne smem preseči dovoljene oddajne moči v omrežje. Enako je potdil tehnik iz elektra, ki je bil prisoten na priklopu. Dovoljenje za priklop imam 13,5kW, na strehi 11,8kW. Več ni stalo na južni, dvokapni strehi. Po potrebi bom dodal kakšna 2-3kW, ko bomo prešli na toplotno črpalko, čeprav mislim, da ne bo potrebno.
