Priklopiti sončno elektrarno na strelovod?
Fantocci
Prispevkov: 330
Aktiv.: 1.83
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 03, 2023 10:06 am    Naslov sporočila:  Priklopiti sončno elektrarno na strelovod? Odgovori s citatom
1) Ali se podkonstrukcija sončne elektrarne v praksi priklopi na obstoječ strelovod? (prednosti, slabosti...?)
2) Ali se ozemljitvena Ru-Ze žica iz podkonstrukcije vedno vodi ob enosmernih žicah v notranjost hiše do omarice z varovalkami (in tam priključi na skupno ozemljilo) ali to ni potrebno, če se paneli priklopijo na zunanjo ozemljitev strelovoda, kot je napisano v prvi točki? Je dovoljena izvedba brez ali se ob meritvah zahteva ta povezava v hišo?
Pomislek je, ali si s tem v primeru udara strele po nepotrebnem v hišo ne pripelješ nepotrebne dodatne obremenitve, ki bi se sicer lahko odvedla le v kvalitetno ozemljitev strelovoda zunaj hiše, če bi bilo izvedeno le po točki 1.
kvarkel
Prispevkov: 298
Aktiv.: 2.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 03, 2023 11:37 am    Naslov sporočila: icon_roleplay  Odgovori s citatom
Podkonstrukcija se mora obvezno priključiti na obstoječi strelovod. Treba pa je pazti, da so lovilniki strele na pravilnih razdalja ter da ne senčijo PV modulov. Kakšna je pravilna razdalja pa je odvisno od nivoja strelovodne zaščite. Običajno, če ne gre za kakšne zelo pomembne objekte, je strelovodna zaščita zgrajena verjetno za nivo IV, kar pomeni, da morajo biti odvodi strele na razdaljah največ 20 m in lovilniki razporejeni tako, da se na njih lahko postavi virtualna krogla s polmerom 60 m in se s svojim plaščem nikjer ne dotakne površine PV modulov.
"Pomislek je, ali si s tem v primeru udara strele po nepotrebnem v hišo ne pripelješ nepotrebne dodatne obremenitve, ki bi se sicer lahko odvedla le v kvalitetno ozemljitev strelovoda zunaj hiše"
Pomislek je upravičen, zato gre v tem primeru za izoliran strelovodni sistem. Rumeno - zelena PE žica v tem primeru odpade, ker ni potrebno izenačevanje potencialov.
malci
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.92
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 03, 2023 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem govoril s strokovnjakom za te zadeve (vsaj meni je tako deloval, ko sem ga poslušal ob razlagi in načinu ozemljitve), in je tudi prišel na mojo hišo, na kateri imam tudi strelovod v pregled.
Konstrukcija je medsebojno povezana ( pri meni z Cu16mm2) in povezana na strelovodno ozemljitev v zemlji in ne direkt na strelovod. Med strelovodom in konstrukcijo mora biti vsaj 30cm razdalje (tudi od strešnih obrob, če so povezan na strelovod). Če teh 30cm ni mogoče zagotoviti, je potrebno uporabiti drugačen (bistveno dražji) tim odvodnikov prenapetosti.
Prav tako mora biti ozemljitev DC prenapetostnih odvodnikov in razsmernika povezna direktno v zemljo.
Elektronika za hobi
Fantocci
Prispevkov: 330
Aktiv.: 1.83
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2023 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej malci, če te prav razumem: ti imaš iz podkonstrukcije potegnjeno ločeno ozemljitveno žilo po strehi dol in ob hiši v tla (dovolj stran od strelovoda), kjer je spojena na ozemljitev strelovoda (lahko bi bila tudi na svojo ozemljitveno sondo recimo, pa bi bila še bolj ločena od strelovoda)?
Pa imaš poleg tega tudi še eno dodatno Ru-Ze žilo potegnjeno v hišo skupaj z enosmernimi žicami? To je baje potrebno zaradi meritev?
Jaz imam sicer kovinsko streho (Gerrard s posipom), vendar konkretno ni nikjer ozemljena, pa tudi tisti posip je neke vrste izolacija, bi dejal. No, če je dež je pač več ali manj prevodna po površini kot vsaka druga streha.
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.70
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2023 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš strelovod, je velika verjetnost, da bo strela treščila vanj in ne kam drugam. To je tudi smisel strelovoda. Upornost od lovilnega sistema na strehi do ozemljilnega sistema je okrog 0,1 ohm. Strela 100kA ti na tem pusti padec napetosti reda 10kV. Zgoraj bo prebilo vse, kar se tišči strelovoda.
Če je ta ločen od ostalih prevodnih delov, bo šel ves tok strele po odvodnem sistemu do glavne izenačitve potenciala (GIP) in naprej v zemljo. V tem primeru morajo biti paneli na strehi povezani do GIP z žico 6mm2 baker, saj ta ne vodi toka strele. NA DC in AC strani razsmernika pa nameščeni odvodniki tipa 2, na dovodu omrežne napetosti v zgradbo pa odvodniki tipa 1.
Če je lovilni sistem povezan na konstrukcijo panelov ali na kovinsko streho, pa lahko vodijo tok strele tudi povezave, ki pridejo iz opreme na strehi. Prevodne dele, kot na primer nosilna konstrukcija panelov, kovinske omarice, klime, kovinski dimniki, je teba povezati z žico 16mm2 baker na GIP. Na DC in AC stran razsmernika in druge povezave, ki vodijo do naprav na strehi (klime, ventilatorji) pa namestiti odvodnike tipa 1.
Ker so odvodniki tipa 1 precej dražji, je večkrat ceneje narediti izoliran strelovod.
Fantocci
Prispevkov: 330
Aktiv.: 1.83
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 05, 2023 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala.
GIP se nahaja verjetno v omarici z varovalkami? To je tista zbiralka, ki je povezana s temeljnim ozemljilom?
kvarkel
Prispevkov: 298
Aktiv.: 2.06
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 05, 2023 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče strelovod ni najprimernejša tema za tale forum.
Gre za to, da je zaščita pred direktnim udarom strele precej kompleksna zadeva in za skoraj vsak objekt unikatna. !00% zaščite zaenkrat še ni, če pa je strelovod narejen pravilno pa je vseeno učinkovitost zaščite več kot 90%.
Po drugi strani, pa je zaščita pred udarom strele lahko pri napačno izvedenem strelovodu slabša, kot v primeru da ga ni.
Ozemljitev za obejkte je ena sama in nanjo se priključijo tako strelovodni odvodi kot ozemljitev GIP zbiralnice. GIP zbiralnica je lahko (priporočljivo) v samostojni dozi ali omarici lahko pa tudi v el. razdelilniku, nikoli pa se vanjo ne pripelje odvod strele.
Ker gre za PVE na pločevinasti strehi, kovinske konstrukcije ni možno galvansko ločiti, zato je treba izdelati izolirano stelovodno zaščito. Enosmerni vodniki od PVE pa se v omarici opremijo z odvodniki prenapetosti.
Odsvetujem ti, da se strelovoda ločiš sam oz. brez prisotnosti izkušenega električarja.
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.18
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2023 6:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če malo poguglaš dobiš vse odgovore , dobo je know-how da veš razne male finte pri izvedbi v danem trenutku ko jih rabiš.
https://www.elektroris.si/zascita-pred-strelo-na-soncni-elektrarni/
Fantocci
Prispevkov: 330
Aktiv.: 1.83
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2023 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo, da je strelovod v izolirani izvedbi, vsi nosilci so Hermijevi za Gerrard kritino, takšni:
https://hermi.si/produkt/son15-rf-n-8-11522
 Velikost datoteke:  137.58 KB
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.51
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 08, 2023 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strela vedno udari tam, kjer Lahko naredi največ škode ! .. baje ... Brick wall
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.70
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 09, 2023 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Tole ne pa zanima, kaj pomeni 90% učinkovitost, da bo 90% udarov strele minilo brez posledic ali kaj drugega? Lahko daš kakšen link, kje si to našel?
kvarkel
Prispevkov: 298
Aktiv.: 2.06
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 09, 2023 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam ti link tehnične smernice Zaščita pred delovanjem strele, kjer so navedeni vsi standardi, ki so potrebni za načrtovanje strelovodne zaščite. V standardu SIST EN 62305-2 Zaščita pred delovanjem strele – 2 del: Vodenje rizika, je opisan kompleten postopek določitve zaščitnega nivoja in tam je tudi za vsak zaščitni nivo podana učinkovitost.
Pri tem pa opozarjam, da sta razdalja med odvodi strele in razdalja med lovilniki strele, različna pojma.
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/TSG-N-003_2021_strela.pdf
Standardi so žal plačljivi, je pa možen brezplačen vpogled v točno določen standard na: Slovenski inštitut za standardizacijo
Ulica gledališča BTC 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: (01) 478 3013
Aja, učinkovitost pa pomeni, da je verjetnost da bo tok strele, za izbran zaščitni nivo pri pravilno načrtovanem strelovodu, v danem procentu, varno odveden v zemljo.
Uptime: 66 dni
