Dolfi Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 20:48 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.29
Objavljeno: Pet Apr 07, 2023 6:38 pm Naslov sporočila: Pomivalni stroj BOSCH okvara grelca |
Pozdravljeni.
Na pomivalnem stroju BOSCH je po mnenju serviserja šel grelec.
Grelec je v sklopu črpalke.
Zanimivo pa je če grelec posebej priklopiš le ta segreva vodo. Če na obstoječo elektronik priklopiš drug grerlec tudi greje. Kako to da star grelec pa noče gret? |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1006 Aktiv.: 4.52 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pet Apr 07, 2023 6:51 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je na starem grelcu odpovedal NTC senzor in za to ne greje ko je priklopljen na stroj.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Dolfi Član
Objavljeno: Pet Apr 07, 2023 7:35 pm Naslov sporočila: |
Možno je vsekakor, Križem pa dela.
Grelec je brez vidnih napak.
Ali je možno da prebija, pa tega multimeter ne zazna? Oziroma bi bil potem tako v stiku pa bi pregorela varovalka ali ven vrglo fid? |
Hribst Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2022 21:26 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.43
Objavljeno: Pet Apr 07, 2023 8:09 pm Naslov sporočila: |
Kot so že drugi ugotovili, pregorel je NTC senzor, ki je prav tako v samem grelcu.
NTC (manjši konektor na grelcu) ima tri kontakte. Gledano s katere koli smeri, med prvim in drugim mora biti približno 12 kOhm, prav tako tudi med drugim in tretjim. Med prvim in tretjim pa mora biti seštevek, se pravi okrog 24 kOhm. Vrednosti veljajo pri ambientalni temperaturi 20°C.
Če vrednosti močno odstopajo ali je upornost neskočna oziroma je sploh ni, nakazuje na defekt NTC-ja. Druge kot menjava celotnega sklopa črpalke, žal ni, razen, če najdete donatorsko črpalko, ki ima težavo z ležajem turbine, grelec (in NTC) je pa izpraven. |
Dolfi Član
Objavljeno: Sob Apr 08, 2023 7:36 pm Naslov sporočila: |
Ja nič, bo treba menjat.
Pomeril vrednosti na NTC pa so tako kot ste napisali. sem pa še malo brskal po internetu pa verjetno je nek preboj in zato ne dela. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sob Apr 08, 2023 8:55 pm Naslov sporočila: |
Večinoma je pri teh elektronikah narejeno tako, da nizkonapetostni del (NTC, razni senzorji pretoka, stikala...) niso galvansko ločeni od napajanja in visokonapetostnih delov (črpalke, grelci...). Posledično to pomeni, da če ti kakšen senzor prebije na ozemljitev, bo zelo verjetno uničilo še elektroniko zraven.
Zatorej, lahko poskusiš vklopiti stroj z odklopljenim NTC, da vidiš če se sploh prižge kaj na displeju. Če se ne, računaj še na uničeno glavno elektroniko. |
Dolfi Član
Objavljeno: Ned Apr 09, 2023 10:17 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Pomivalni stroj pere normalno samo segreva ne.
Pomeril sem vrednosti na NTC priklopu pa so OK, samo ko sem še meril vrednosti na grelnem delu in ozemljitev, pa...
Ko imaš priklopljeno fazo kaže vrednost na zemljo 230V.
Sem pa malo brskal po Ebayu pa komplet dobiš že za cca 100€ iz Anglije, vključujoč transport in dajatve.
Me pa zanima ali je kdo že kupoval sam grelec?
Ebay grelci |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 151 Aktiv.: 2.53
Objavljeno: Pon Apr 10, 2023 9:17 am Naslov sporočila: |
Dolfi je napisal/a: |
Pomeril sem vrednosti na NTC priklopu pa so OK, samo ko sem še meril vrednosti na grelnem delu in ozemljitev, pa... |
Torej je NTC v redu.
Ko imaš priklopljeno fazo kaže vrednost na zemljo 230V. |
Ne razumem najbolje. Ko je pomivalec priklopljen je med fazo in ozemljitvijo 230V?
Če je tako, potem ni prebit na ozemljitev.
Pomeri NTC še enkrat kot je svetoval @Hribst. Seveda pri izklopljenem pomivalcu iz omrežja. |
Dolfi Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2023 5:01 pm Naslov sporočila: |
Meritve NTC:
A-B 13.86
B-C 13,81
A-C 27,40
Vrednost grelca med fazo in nulo je 19,5. |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Apr 11, 2023 7:18 am Naslov sporočila: |
Za kateri model stroja gre? |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.76 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 11, 2023 7:46 am Naslov sporočila: |
A črpalka dela? Če črpalka ne bo štartala, se tudi včasih tudi grelec ne bo vklopil. Sem imel podoben primer in je bil slab kondenzator na motorju črpalke. |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 299 Aktiv.: 2.06
Objavljeno: Tor Apr 11, 2023 7:54 am Naslov sporočila: |
Meritve NTC:
A-B 13.86
B-C 13,81
A-C 27,40
Če je to izmerjena napetost na grelcu, potem si nekje izgubil nulo, če pa je upornost, potem je grelec v redu. |
Dolfi Član
Objavljeno: Tor Apr 11, 2023 8:39 am Naslov sporočila: |
shmandi je napisal/a: |
Črpalka dela.
Grelec se vklopi za kako sekundo ali dve potem pa se spet izklopi. |
Dolfi Član
Objavljeno: Tor Apr 11, 2023 9:11 am Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
Meritve NTC:
A-B 13.86
B-C 13,81
A-C 27,40
Ja upornost. |
Dolfi Član
Objavljeno: Tor Apr 11, 2023 9:14 am Naslov sporočila: |
Gre se za BOSCH SMV40M30EU/36 |
Uptime: 69 dni
