LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 8:38 pm Naslov sporočila: Nasvet glede SkyMaster SATV |
Skratka, sem pred nakupom satelitskega kompleta in me zanima kaj svetujete oz. če se splača kupiti "na akciji" v Bau-xxxxx? link
Ker pri teh zadevah se mi zdi, da je bolj v stilu malo denarja malo muzike...če kdo svetuje kak drug nakup (za zmerno ceno) s toplo priporočam.
Kako pa je z "razdeljevanjem" signala npr. 3 TV sprejemnikom - v hiši so namreč 3 "stranke"?
LP Luka |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 9:25 pm Naslov sporočila: |
Po moje je dobro pred nakupom razmisliti če je satelitska najbolj primerna izbira. Če imaš možnost kabelske , brezžične kabelske ali internetne TV ti zelo priporočam razmisliti o teh možnostih. Če boš želel gledati kaj več kot samo nekodirane programe boš verjetno več časa porabil za vse drugo kot pa za gledanje TV programov. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 10:20 pm Naslov sporočila: |
Vsaj vcasih je bilo tako, da je imel en sprejemnik/dekoder tudi en tuner, torej je bilo mozno spremljati samo en program hkrati, tudi ce bi signal nekako razdelil. Dvomim, da bi bilo to vec "strankam" vsec, se posebej takrat, ko so na sporedu limonade, sport in risanke  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 10:30 pm Naslov sporočila: |
S tem sprejemnikom lahko sprejemaš le FTA kanale. Antena je fiksna - glava enojna torej lahko spremljaš le en satelit. Kaj lahko gledaš na posameznem satelitu pa lahko vidiš tukaj. Izberi FTA _________________ lp
LukaL Član
Objavljeno: Sre Okt 18, 2006 9:47 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je takšna:
živim pač malo izven LJ, kjer kabelske še ni...to je tudi prva možnost na katero sem pomislil.
drugič pa kar se tiče IPTV...(upam da ne bo kdo mislil da delam reklamo, ampak samo omenjam ponudnike)...to zaenkrat nudi le SiOL in t-2 če se ne motim. Pogodbo pa imam sklenjeno pri Amisu..tako da ne vem kaj mi je storiti
LP |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Okt 18, 2006 11:38 pm Naslov sporočila: |
IPTV izven mesta (se) ni to, kar bi ti rad - ce je le moznost, poskusaj dobiti kabelsko napejlavo ali pa razmisli o Lastovki (tam bi normalno delovalo z eno anteno na nekaj TVjev z razlicnimi programi, ker sprejemas cel frekvencni spekter hkrati). Ce bi bil jaz nekje izven mesta, bi bila to moja prva izbira, sele potem pa satelitska (satelitska je v bistvu kot ena slaba izvedba lastovke, za katero placas samo enkrat in ima dodatne omejitve, pa se problem se pojavi vsakic, ko ti skuri dekoder). |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.18
Objavljeno: Čet Okt 19, 2006 12:40 pm Naslov sporočila: |
Največji problem takšnih satelitskih kompletov je ta, da preko njih lahko gledaš kopico popolnoma brezveznih programov za katere je škoda vsakega denarja, tisti pa, ki so kaj vredni pa so zakodirani. |
LukaL Član
Objavljeno: Čet Okt 19, 2006 3:52 pm Naslov sporočila: |
Lastovka na našem koncu tudi ne pride v poštev, ker ne "vidimo" ne Krvavca in ne Trdinovega vrha. Tako da sem v dr..u
Preka satelita pa so res sami brezvezni programi, ki je že bolje če jih nimam, kar pa je ok, je pa zakodirano, kot ste že omenili.
LP |
Uptime: 6 dni
