Solarni polnilec za akumulator + inverter za prenosnik
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.37
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2023 1:32 pm    Naslov sporočila:  Solarni polnilec za akumulator + inverter za prenosnik Odgovori s citatom
Živjo.
Ne spoznam se najbolje na te zadeve, zato bi prosil za nekaj nasvetov. Ne vem točno kam bi tole temo uvrstil, zato bom vprašal kar tule, saj je nekaj govora o akumulatorjih.
Za kakšno celodnevno potovanje z osebnim avtomobilom na oddaljen kraj si želim omisliti neko stvar, ki bo dlje časa (npr. 12 do 24 ur) sposobna neprekinjeno napajati prenosni računalnik. Baterija v prenosniku ne bo dovolj, saj zdrži komaj dve uri, je pa nova. Želel bi imeti neko večjo zalogo energije, kot je npr. kak namenski akumulator, pa ni nujno avtomobilski, lahko je tudi večji npr. za tovornjak ali pa za UPS napravo. Na ta akumulator bi po potrebi priklopil solarni polnilec, ki bo generiral energijo s pomočjo 100W solarnega panela. Tako bi zadevo pač polnil, ko ne bo v rabi. Hkrati pa bi na akumulator želel imeti vezan še inverter, kamor bi potem vklopil adapter od prenosnika, da se bo napajal kot da bi bil priklopljen na omrežno napetost. Pa naj ima ta inverter tudi zaščito, da ne bo akumulator preveč spraznil. Na adapterju od prenosnika piše: AC: 240V 1.5A, DC: 19.5V 5A
Ima kdo kak predlog kaj bi si tule lahko nabavil oz. o čem naj sploh razmišljam? Obstaja kakšna kompletna rešitev ali bi bilo bolje, da nakupujem po kosih (npr. akumulator posebej, inverter posebej, itd)? Zadeva pa naj bo mobilna, da jo lahko spakiram v osebni avtomobil.
Hvala,
Dodatek: Ravnokar sem si na spletu prebral, da imajo litijeve baterije veliko prednosti pred svinčenimi akumulatorji. Zato bi res verjetno lahko pozabil na akumulator, pa raje vzel kak powerbank.
Nazadnje urejal/a Brusli Pon Apr 10, 2023 1:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2023 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne greš daleč od avtomobila imaš dovolj avtomobilski akumulator (ker ne bo zdržal 24.ur, avto občasno vžgeš)
Lahko pa tudi zunanjo baterijo, ki jo polniš z avtom.
Seveda obstajajo tudi možnost sončne celice, razsmernika, in baterije, samo je dosti dražje in zavzame kar nekaj prostora v avtu.
Lep dan
Simon
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2023 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš si nov prenosnik z USB C in z baterijo ki ti zdrži npr. 10 ur+.
Poleg tega kupiš še en dober power bank in to lahko več dni dela brez težav.
Vse skupaj polniš potem v avtu.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2023 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Pa si ob enega do dva jurja.
Imam TALE powerbank. Ima 88Wh kapacitete, kar podaljša avtonomijo prenosnika za tri ure. Napolniš ga iz omrežja ali iz avtomobila. Pa še na letalo ga lahko neseš, mislim da je tam omejitev 100Wh kapacitete.
Ampak takšen dober powerbank, da ti bo prenosnik delal več dni brez težav, bo pa že moral imeti kakšnih 700Wh. Na primer TALE
Lahko pa kupiš svinčen akumulator cca 100Ah 12V, namenjen globokemu praznjenju, na primer TAB Motion pasted 110, sončno celico 100W, MPPT solarni regulator in 500W razsmernik ali še bolje avtomobilski polnilec za prenosnike. Ker je v tem primeru pretvorba napetosti iz 12V na tisto, kar rabi prenosnik, bo izkoristek boljši kot pri uporabi razsmernika 12->230V in nato napajalnika od prenosnika.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2023 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6 ur zmerne uporabe za 500 eur.
https://www.bbt.si/prenosnik-hp-elitebook-840-g5...13.-kvaliteta-a--re-new#tab_1
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2023 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa boš delal na prenosniku?
Brusli
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.37
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Tole glede izkoristka se mi zdi precej pametno. Pa obstaja taka zadeva, kjer se izhodna napetost lahko prilagodi na zahtevano vrednost (19.5V ali pa morda še kakšno drugo vrednost, da bom stvar lahko uporabljal za več različnih naprav)? Vidim, da je večina takšnih polnilcev kar z USB-C izhodom ali pa navadni inverter na 230VAC.
mujo je napisal/a:
Procesiral bom razne podatke, zato bom rabil prenosnik z boljšim CPU-jem oz. grafično. Uporabljal bom nekaj bolj preproste umetne inteligence npr. procesiranje slik iz "spletne" kamere (npr.med vožnjo) ali pa prepoznava petja ptic v živo s pomočjo mikrofona v naravi, obdelava frekvenčnega spektra (rtl-sdr), itd. Skratka tašne stvari.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči "avtomobilski polnilec za prenosnike", večina tistih univerzalnih ima več konektorjev, s katerimi se tudi izhodna napetost prilagodi.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2023 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brusli je napisal/a:
mujo je napisal/a:
Takle bi dvignil iz 12 na 19.5V (izhodno napetost nastaviš s trimerjem) klik
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2023 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prenosnik morda potrebuješ tudi ID čip. Zgolj z napajalno napetostjo bo deloval, vendar ne bo polnil baterije (ker ne ve, koliko moči je na voljo), če pričakuje ID.
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Apr 16, 2023 8:42 am; skupaj popravljeno 1 krat
Brusli
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.37
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2023 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang, kako pa prenosnik ugotovi koliko moči je na voljo v napajalniku?
Ali komunicira preko dvožilnega DC kabla za napajanje?
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2023 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, preko trižilnega kabla za napajanje. Pri mnogih je tanki srednji pin namenjen komunikaciji. USB-C in PD je seveda druga zgodba, vendar podoben smisel.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 15, 2023 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če malo poiščeš "Travel Universal car charger adapter for laptop /notebook " dobiš napajalnik z 230V, cigaretno vtičnico 12V, 20 priključki za razne modele in USB izhodom za 25€ ali celo manj (vse v enem) Wink
LP Robert
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje mnenje... kupi prenosnik, ki bo zdržal cel dan. Lahko pa kupiš bencinski agregat, s katerim boš napolnil akumualtor ali pa dovolj akumulatorjev, ki ti bojo zdržali med polnjenji doma.
100 W sončni panel je velik vsaj 1 meter x pol metra. Mal heca..., ko je v avtu ne deluje. 100 W bo dajal od sebe samo če bo brez oblaka, in panel obrnjen točno proti soncu. Glavno, mislim da ti taka rešitev ne bo delovala kot pričakuješ.
Pa rabiš stojalo za panel, pa čez pol ure rabiš popravit usmerjenost, ker bo delal samo še na 90% zmogljivosti.
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na voljo imaš 12V litijeve akumulatorje. Npr.
https://www.akumulator.si/katalog/375/12v-li-ion-baterije
Vzameš takega z zadostno kapaciteto glede na porabo tvojega prenosnika.
In potem 'avtomobilski' napajalnik za prenosnik v tem smislu:
https://www.amazon.co.uk/Charger-12V-24V-Adapter-Soundbar-Motorhome/dp/B099DYY2FH/
Akumulator polniš primarno doma. Na eni od sosednjih tem pa je že bilo govora o polnjenju v avtu. Kaj se bolj izplača je odvisno tudi o pogostosti uporabe. Če je to občasno, je najbrž bolj smiselno takrat zagnati motor, sicer pa nabaviš večji akumulator.
Če boš delal tudi v oblačnem vremenu in/ali v senci, potem ti PV modul ne bo veliko koristil.
Uptime: 492 dni
