Kaj počnem - april 2023
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2023 9:36 pm    Naslov sporočila:  Kaj počnem - april 2023 Odgovori s citatom
Med prazniki sem malo pospravljal delavnico, pa sem naletel na modulčke, katere sem naročil pred kakima dvema letoma. Brick wall . Ker sem imel malo časa sem se lotil "pesnit" program. Zadeva je še v "povojih" a osnovno že deluje. V nadaljevanju nameravam narediti še beleženje v bazo, diagrame, brezžično povezavo ....
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2023 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kuham pijačo
 Velikost datoteke:  80.02 KB
 Pogledana:  30 krat
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2023 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Kuham pijačo
Dancing
Bo ale ali lager?
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2023 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa se prebijam do regulatorja....
Posnetek za vertikalno gledanje...
https://youtube.com/shorts/VPkyepBwrr4
 Velikost datoteke:  555.42 KB
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo ga, je zunaj.
Bosch ima tole super urejeno:
https://www.boschtoolservice.com/si/sl/boschprof/spareparts/celna-potezna-zaga-gcm-8-sde-3601M19271
Ima kdo kaj izkušenj pri naročanju rezervnih delov pri njih?
 Velikost datoteke:  675.24 KB
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 6:27 am    Naslov sporočila:  Re: Kaj počnem - april 2023 Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Link?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 7:25 am    Naslov sporočila:  Re: Kaj počnem - april 2023 Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Link?
***klik***
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Evo ga, je zunaj.
Osebno sem to reševal kar z obiskom lokalnega serviserja - www.robeks.si
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 12:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Kaj počnem - april 2023 Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Med prazniki sem malo pospravljal delavnico, pa sem naletel na modulčke ...
Kaj pa merilni čip, a je namenski ali kakšen custom/MCU?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je na njem namenski cpu. Bom pogledal oznako, ko pridem domov.
Dokumentacija je bolj skopa. Prilagam pdf s katerim sem si pomagal. Največ časa - mi je vzela procedura za generiranje CRC-ja. Pravzaprav nisem točno vedel kak crc uporablja. Na ukaze z pdf-ja se modul ni odzival. Uporabljen je 16bitni CRC modbus.
Z samimi nastavitvami se še nisem ukvarjal. To še sledi. Nisem niti ugotavljal na katerem kanalu je po defaultu. Sigurno ni na 1. Odzval se je na 0xF8, ki se uporablja kot splošni naslov, če je na vodlu le en uporabnik oz naslov za kalibracijo.
PZEM-004T-V3.0-Datasheet-User-Manual.pdf
 Ime datoteke:  PZEM-004T-V3.0-Datasheet-User-Manual.pdf
 Velikost datoteke:  405.59 KB
 Downloadano:  6 krat
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi tole Silvotovo ustvarjanje lahko moderatorju (Silvo Smile ) predlagal kot posebno temo? Mislim da je zanimiva za več nas...
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko bo zadeva "prilezla" iz plenic bom odprl novo temo pa vse "zmetal" noter.
Za enkrat pa lahko razpravljamo kar tukaj.
Peter,
Na plati je tale čip:
Gre za namenski mikrokontroler.
V98XX is a single-phase energy metering SoC chip, featuring very low power consumption and high
performance. It integrates Analog Front-End (AFE), energy metering architecture, enhanced 8052 MCU
core, RTC, WDT, Flash memory, RAM, and LCD driver. It can be used for the single-phase multi-functional
energy meter applications.
Našel sem tudi PDF.
v98xx.pdf
 Ime datoteke:  v98xx.pdf
 Velikost datoteke:  13.24 MB
 Downloadano:  5 krat
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kuham pijačo
Dancing
Bo ale ali lager?
Želja je nekoč lager. Samo on želi 2st.C pri fermentaciji Sad
Tokrat je bil na seznamu en nežen in aromatičen ALE ki po vonju in okusu spominja na radler. Čudovita stvar za poletne dni.
Mi pa sedaj programirni grelec veliko olajša kuho in delno tudi skrajša čas priprave
Lep dan
Simon
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo ga, je zunaj.
Prvo cene na tej strani so brez DDV. Ko potrdiš naročilo ti čez kak dan pride majl iz njihove pisarne mislim, da iz Šk Loke z vnesenim DDV in dodano poštnino, ki je cca 10€. Ko in se strinjaš z tem ta majl potrdiš in po parih dneh ti kurir DPD prinese paket, ki je poslan iz Zagreba.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 8:51 pm    Naslov sporočila:  Re: Kaj počnem - april 2023 Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Link?
***klik***
Sedaj jih bo treba naročiti 30 kosov, da se vsaj davek pogliha.
Stran 1 od 4
