proizvajalec večplastnih tiskanih vezij čez mejo
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 3:58 pm    Naslov sporočila:  proizvajalec večplastnih tiskanih vezij čez mejo Odgovori s citatom
ima morda kdo kakšne izkušnje s proizvajalcem tiskanih vezij pri naših sosedah - Hrvaška, Italija, Madžarska? Najbrž obstajajo kakšne firme tam, ki se bavijo s tovrstnim delom?
Janez
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2023 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naročam pri preverjenih kitajskih dobaviteljih. Če želiš, ti posredujem direktni kontakt.
https://www.bestpcbs.com/
Cena je pol lingve, oz. četrt intec.
Poleg je vedno report, testni presek in mikroskopija (poleg standardnih testov), če je zahtevana kontrolirana impedanca, pa merijo tudi to na vsaki sarži (na izrezu linij, kjer se zahteva).
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.70
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2023 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar je namenjeno za neko serijo, naročam tule (Slovaška):
[url] https://www.sqpinternational.com/[/url]
Za prototipe pa pri kitajcih.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2023 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JLCPCB za prototipe in enostavna 2L vezja
PcbWay za bolj resne zadeve
Ima pa zdaj JLC tudi flex itd.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Dober_Dan
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2022 20:13
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2023 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolgo nazaj smo večplastna vezja naročali v Italiji (aab-tech)
https://www.mypcbshop.com/shop-en/price-configurator.html
Janez ni spraševal o cenah ... so zahodnoevropske.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2023 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, G
Jaz jih obcasno uporabljam tudi za manjse serije po 50 ali 100 kosov Smile
Ce se ti ne mudi in lahko pocakas do 1 mesec, ter rabis samo 5 kosov za prototip so super.
Blog
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2023 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
mucek je napisal/a:
Lp, G
JLCPCB dobavi tudi v manj kot tednu. 4-6 layerji so tudi zelo kvalitetni.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.33
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2023 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj kdo izmed vas morda ve kako deluje tisti "special offer" popust pri JLCPCB za npr. 5 kosov 4-slojne tiskanine? Na eno naročeno tiskanino dajo popust, ostale v istem naročilu pa so po normalni ceni. Samo meni ta popust vedno avtomatsko skoči na tisto tiskanino, ki je že tako ali tako najcenejša. Uveljaviti ga pa želim pri najdražji tiskanini.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2023 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R je napisal/a:
mucek je napisal/a:
Lp, G
Res je. Zadnjih nekaj naročil z nadzorovano impedanco sem opremil z resonatorji na tehnološkem robu. Meritve med naročili odstopajo max 6% v preračunanem EpsR.
Tole so stackup-i:
https://github.com/ayberkozgur/jlcpcb-design-rules-stackups
Očitno uporabljajo isti material.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2023 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar oddal naročilo:
https://aisler.net/
cene spodobne, izdelava hitra. Poštnine ni.
Poročam, ko pride.
 Velikost datoteke:  27.78 KB
 Pogledana:  22 krat
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2023 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aisler je kar kul, ja, sploh ko rabiš samo komad ali dva. Ima tudi svoj export job za AD, da že tam preveri, če je vse po njihovih pravilih Wink
LP, g
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2023 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Poročam, ko pride.
Tole je že en čas doma.
Nimam pripomb.
 Velikost datoteke:  1.36 MB
 Pogledana:  10 krat
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2023 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge. Tale Slovaška firma deluje zelo mikavno - samo da bodo cene prave
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.70
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2023 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GiovanniTheX je napisal/a:
Evo zadnji primer:
This is to confirm that your order has been put into production on 08.05.2023
PCB technical specifications:
Repeat order
Material:Isola 370HR IPC-4101D /98/99/101/126 - FR4,Tg 180,Td 340,CTI 175-249 PLC=3 Number of layers: 2 Panel dimensions:104 mm x 124 mm Number of PCBs in 1 panel: 28
Thickness: 1.6mm
Cu-cladding:18kum
Soldermask: both sides green
Silk screen: top side white
Surface finish: lead-free HAL
Mechanical treatment - milling: no
Mechanical treatment - groove: yes
Electrical test: yes
Quantity: 196 PCB(s)
Price for 1 PCB: 0.3618 EUR
Setup cost: 10.50 EUR
Total price for order without transport: 81.41 EUR Transport cost will be calculated according to actual weight and number of types in the parcel.
Prices are calculated without value added tax (VAT).
GAD
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2023 11:05
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.42
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 12, 2023 11:11 am    Naslov sporočila:  Akcija Flex PCB Odgovori s citatom
Trenutno imajo na JLCPCB akcijo 25$ za 5 fleksibilnih tiskanih vezij (dimenzija 100x100 mm), nad 100mm pa 35 $. Za prototip, koncept ali pa prvi flex projekt je odlična prilika Dancing
Inženirjev potomec
