mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 148 Aktiv.: 7.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 21, 2023 9:57 pm Naslov sporočila: Sončne celice nato nova hiša? |
Potrebujem nekaj informacij v zvezi z sončnimi celicami in zakonodajo.
Sicer stvar je taka da imamo uspešno pridobljeno dovoljenje za 14kW sončno elektrarno.
Ker pa je hiša zelo stara in ima problem v sami osnovi ker je brez hidroizolacije in betonske plošče (in še dvojček) bi bilo stroškovno nesmisleno sanirati in celotno renovirati.
Zdaj pa me zanima, če se sedaj namontira nekaj panelov, recimo za 7kW in naredi priklop, po 2-3h letih pa hišo podre in zgradi novo:
Se lahko celice prestavi in obdrži trenutno obračunavanje ali je potrebno potem novo dovoljenje kar posledično pomeni net metering?
Varianta 2 - celice se postavi na pomožni objekt, ki se nebi rušil pri gradnji nove hiše, vendar je površine strehe dovolj samo za cca 4kW pa še to bolj ali manj v senci.
Bi bilo tudi potem potrebno zaprositi za novo dovoljenje? Ali bi se lahko samo še dodali na streho nove hiše do 14kW?
Skratka kako je z zakonodajo, se sploh splača postavitev sončne elektrarne, če se predvideva rušenje, se obdrži trenutna pogodba ali ne?
Hvala že vnaprej za vse informacije. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.87 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Apr 23, 2023 11:11 pm Naslov sporočila: |
če povečaš priklop je nova pogodba.
Npr tistim ki so podpisali 3-4 leta nazaj se velikokrat ne splača povečati elektrarne in podpisati nove pogodbe. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
mateik Član
Objavljeno: Pon Apr 24, 2023 1:46 pm Naslov sporočila: |
Sepravi če je dovoljenje za 14kW nima veze z ničemer, ker velja kolikor kW je ob priklopu (seveda do 14kW) ?
Sepravi v mojem primeru se sploh ne splača gradnja sončne elektrarne? |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 822 Aktiv.: 5.04 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pon Apr 24, 2023 11:37 pm Naslov sporočila: |
Meni je rekel izvajalec, da lahko kasneje dodam kolikor hočem, samo ne smem preseči dovoljene oddajne moči v omrežje. Enako je potdil tehnik iz elektra, ki je bil prisoten na priklopu. Dovoljenje za priklop imam 13,5kW, na strehi 11,8kW. Več ni stalo na južni, dvokapni strehi. Po potrebi bom dodal kakšna 2-3kW, ko bomo prešli na toplotno črpalko, čeprav mislim, da ne bo potrebno. |
Uptime: 74 dni
