Bluetooth zvočnik
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.30
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2023 11:53 pm    Naslov sporočila:  Bluetooth zvočnik Odgovori s citatom
pri prenosni bluetooth kopiji JBL zvočnika je odpadel konektor za polnjenje zvočnika.
zvočnik sem odprl, na vezju je oznaka yhsd y-1029d v8.0. google in aliexpress pod to oznako ne najdeta nič, razen enega youtube posnetka kjer se menja konektor.
ker nimam znanja in opreme da bi prispajkal nov konektor, bi zamenjal kar celotno vezje vendar ga ne najdem. je že kdo kdaj popravljal kaj takega?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2023 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrgalo ti je povezave- težka bo konektor zamenjat
3 x 3 = 9
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2023 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da to dober mojster lahko popravi. Konektor je verjetno ok, nesi ploščo v najbližji RTV servis.
baresi
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
konektor bi moral biti nov, ker ta je nekaj zvit, zato sklepam da ga je odlomilo, ker kabel ni šel lepo v konektor in je uporabnik poizkusil na silo.
rtv servis v cerknem, tolminu?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kje vidva vidita konektor?
Na drugi sliki spodaj manjka in manjka še par povezav na pcb. Ne bo to enostavno popravit
3 x 3 = 9
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 1:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidi se dobro na drugi sliki, ampak mislim da je ta konektor samo za polnjene, brez data in-data out. Mogoče se pa motim.
baresi
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Mogoče imata kristalno kroglo. Very Happy
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Konektor oziroma pozicija konektorja je vidna na drugi sliki spodaj, glede na obliko bi rekel da mini USB, se pa res slabo vidi ali je le za polnjenje ali so tudi data linije povezane.
Jaz sem podobno okvaro rešil tako da sem konektor zalepil z epoxi lepilom na vezje in manjkajoče povezave saniral z tankimi bakrenimi žicami.
LP, Peter
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2023 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
konektorja ni na nobeni sliki ker je odpadel, je pa micro usb konektor, kot na starejših telefonih.
se pravi, ni pomoči, nove plošče se pa tudi ne dobi, vsaj jaz ne najdem.
hvala.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2023 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edino, če nek USB napajalnik predelaš na vtič/vtičnica kabel in plus (+) kontakt prispajkaš na vezju tam kjer je bil pin1 na microUSB konektorju, minus (-) kontakt napajalnika pa na maso (GND) nekje na pcb-ju.
Imaš polno video vsebin:
https://www.youtube.com/watch?v=Xi2v84wHAJc
https://www.youtube.com/watch?v=JYUVxtgNW6M
darkwarrior
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2014 20:16
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.95
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 12, 2023 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mam isti problem, tudi JBL BT zvocnik, kjer je bil odtrgan micro usb. Sicer vcc in gnd kontakti so celo gor ostali. Data kontakti so potrgani, niso vazni, ker so N/C, ker je port samo za napajanje.
Zame je sicer micro usb "ghetto" in razmislam da bi mimogrede nadgradnjo naredil na usb C. Na aliexpress prodajajo 6 pinske power USB-C konektorje. seveda pinout je drugacen, in bo se bo treba znajdt, prevezave moram narest tudi da bota obe strani delale Wink
gregaa
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 14, 2023 8:08 pm    Naslov sporočila:  IBIZA port 12 uhf- bt Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme, si bom izposodil kar to.
Imam bluetooth zvočnika IBIZA port 12 in 15 uhf-bt.
Na prvem imam težave kot, da je zvočnik v safe mode-u oz. vklopljen omejevalnik glasnosti, ter tako ne doseže max glasnosti.
Zvočnik sem testiral tako, da sem določene komponente prestavil iz drugega zvočnika, ko sem zamenjal elektroniko z display-em je deloval normalno.
Primer za zvočnik blaupunkt PA10 ima omejevalnik glasnosti, ki ga nastavljaš na z dlajšim pritiskom na tipki za previjanje glasbe naprej oz. nazaj. Pri IBIZI sem poskušal tudi to ampak verjetno ni enak princip te funkcijo, če jo seveda ima.
Se je mogoče že kdo srečal z podobno težavo in ve kako jo lahko odpravim?
Hvala in lep pozdrav
Uptime: 5 dni
