tango Neznanec
Pridružen-a: Čet 12 Okt 2006 19:42 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 7:49 pm Naslov sporočila: Iščem shemo 700V usmernika |
Iščem shemo za usmernik 700v in 200mA. Napetost na izhodu mora biti stabilna!
Hvala za pomoč. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 8:12 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa rabiš tole? Za kakšne elektronke?
Če za njih ne rabiš kakšnega posebno stabilnega usmernika. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.08 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 8:49 pm Naslov sporočila: Re: Iščem shemo 700V usmernika |
tango je napisal/a: |
Hvala za pomoč. |
Koliko stabilna ? In kako točna ?
Nekatere elektronke potrebujejo zelo točne in stabilne napetosti za pravilno delovanje. Točno pomeni v okviru 0.6%. Stabilnost mora potem takem biti še boljša. Take so recimo vse cevi na "potujoči val" popularno imenovane TVT.
Drugi porabniki so običajno manj zahtevni. Torej ? Kaj bi rad napajal ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo.
Nazadnje urejal/a VolkD Čet Okt 12, 2006 10:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
tango Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 8:52 pm Naslov sporočila: Hoj! |
Bo za elektronke..Problem je samo v tem, ker rabim to za drugo mrežico.
Tu pa pri uporabi niso zaželeni veliki padci napetosti. Žal sam po stroki nisem
ravno elektronik, zato se obračam na vas, strokovnjake..
LP T. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 11:30 am Naslov sporočila: |
Sem že malo pozabil o elektronkah... Ali ni 200 mA malo veliko za normalen g2?
Jur |
tango Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 12:54 pm Naslov sporočila: hoj |
200mA je maksimum iz usmernika..Drugače je pa to ojačevalec z dvema qb5/1750. Sicer ni pri meni in moj, ampak pomagam kolegu pri predelavi.
Prej je pripeljal signal na katodo in je imel mrežice vezane na maso, sedaj bi pa
želel pripeljati pobudo na prvo mrežico. Maksimalne vrednosti v C razredu pa so 75mA po elektronki na drugi mrežici, za prvo mrežico je vezje že narejeno.
Problem je malo visoka napetost druge mrežice in kar velik maksimalni tok...
Nimam ravno izkušenj z vezji v rangu teh napetosti, vendar bi vseeno želel dokončati začeto delo.
LP T. |
jur Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 2:20 pm Naslov sporočila: |
A ne bi šlo iz anodne napetosti (če ni 5 kV) z preduporom in zener diodami?
Jur |
tango Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 2:50 pm Naslov sporočila: pozdrav |
Smo že poizkusili, ampak z 10watnimi ZD je bilo kar kritično. Za G2 imamo sedaj posebej navitje, obstaja opcija z tranzisorji na izhodu, žal pa nimam ideje katere bi uporabili, klasičen BU208 je premalo...Kaj predlagate?? |
