Kaj počnem - maj 2023
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 02, 2023 7:32 pm    Naslov sporočila:  Kaj počnem - maj 2023 Odgovori s citatom
Slabo vreme pa sem zopet sedel za PC in popravil program, sprintal nov pokrov z dodanim potemciometrom.
Ta potenciometer omogoča v živo omejiti moč grelca. Prej sem imel to programsko, ampak je bilo nerodno. Sedaj lahko v trenutku zmanjšam moč in mi tekočina ne kipi.
Pri kuhanju piva je tudi pomembno, da nimaš prevelike moči na grelcu, sicer se ti zapečejo sestavine (sladkorji) na grelec. Prav tako tudi razkraja encime. Tudi grelec ni reguliran z PWM (ON/OFF), ampak mu režem sinusoido. To mi omogoča res nežno in natančno regulacijo temperature.
Primerjava je kot klasični radiatorji ali talno gretje. Oboje sicer ogreje prostor, ampak talno je bolj enakomerno in prijetno.
 Velikost datoteke:  78.23 KB
 Pogledana:  14 krat
Lep dan
Simon
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2023 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno zaživel LoRa GW na Kobariškem Kuku. Točka je idelana za pokrivanje cele Soške doline, brd in še kaj.
 Velikost datoteke:  64.75 KB
 Pogledana:  15 krat
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2023 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo. Tisti konec je slabo pokrit. Upam, da se pojavi tudi čimveč naprav, da bo GW imel kaj dela.
Ob priliki lahko dodaš še LoRa APRS prehod (na 70cm).
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2023 3:11 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Sedaj še počakam mapiranje:
https://ttnmapper.org/heatmap/gateway/?gateway=eui-50313953621b4750&network=NS_TTS_V3://ttn@000013
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 10, 2023 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem bencinski prekopalnik za krompir. Sicer bo treba pa "na roke"..
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 10, 2023 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri iskanju bencinskega prekopalnika za krompir je pomembno upoštevati nekaj ključnih dejavnikov, kot so velikost vašega vrta ali njive, vaš proračun in vaše specifične potrebe glede prekopa zemlje.
Obstaja nekaj možnosti za nakup bencinskih prekopalnikov za krompir v Sloveniji, tukaj je nekaj predlogov:
Agromehanika d.o.o.: To je specializirana prodajalna kmetijske mehanizacije, kjer lahko najdete različne vrste prekopalnikov, vključno z bencinskimi prekopalniki za krompir.
Kmetijska mehanizacija Bostjančič: To je specializirana trgovina za kmetijsko mehanizacijo, ki prodaja različne vrste bencinskih prekopalnikov, primernih za prekopavanje zemlje za sajenje krompirja.
M-Servis d.o.o.: Gre za podjetje, ki se ukvarja s prodajo kmetijske mehanizacije, med katerimi so tudi bencinski prekopalniki za krompir.
Mercator: Mercator ima v svoji ponudbi tudi bencinske prekopalnike za krompir, ki so primerni za manjše vrtove.
Pred nakupom priporočamo, da se posvetujete s prodajalcem, da boste dobili ustrezno svetovanje in izbrali najprimernejši bencinski prekopalnik za vaše potrebe.
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2023 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mrtn je napisal/a:
Kaj bi rad ti imel? Da ti z osipalnim plugom naredi brazdo in potem, ko si položil krompir s tem istim še zasuješ. Ja prvo boš moral kar prekopalnik kupiti potem pa še nastavke osipalnega pluga, železnih koles in uteži. Aja pa partnerka ti ga bo mogla vleči z vrvjo, ker tile poceni osnovni se znajo radi "ukopati".
Lahko greš pa tudi korak višje. Kupiš Muto Maestral z 13 konjskim motorjem RATO v kompletu z rotacijskim plugom in narediš brazdo kar z tem v enem prehodu. Z tamalim se moraš vsaj dvakrat jajcat prvo, da sfrezaš potem pa še z osipalnim narediti brazdo.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 12, 2023 6:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem mojega nabavil tu - kitajska kopija BCS dela pa že ene 6-7 let
https://sbay.si/motokultivatorji-osnovni-stroji/2087-motokultivator-jansen-mgt-270.html
 Velikost datoteke:  413 KB
 Pogledana:  25 krat
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2023 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se kar samo dela. Čez noč....
Fi je 60mm.
 Velikost datoteke:  2.54 MB
 Pogledana:  42 krat
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 23, 2023 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih res ni koristno biti štromar. Sem inštaliral LED svetilke v kopalnici in jih priklopil kar na vrstno sponko na primarju 12V trafota, ki je bil prej tam za halogenke (lenoba pač - se mi ni dalo odmontirat). LED so nekaj časa delale, potem pa pocrkajo. Prva misel je bila seveda, da sem ujel trafona prehodu skozi nulo in je pač na prumarju poskočila napetost nad max za LED napajala, ki so vgrajena v svetilkah... Uveljavim garancijo, počakam 2 tedna, da dobavijo nove, jih montiram inne dela. Priklopim direkt na dovod in dela. Preverim stikalo, dela (samo stikalo). Malo čudno je bilo, ker je faza na obeh straneh, torej je nekje prekinjeno.... Potem pa opazim (precej skrito) varovalko. Aha, to bo to. Očitno sem reklamiral delujoče Smile
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 25, 2023 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igram se..
 Velikost datoteke:  818.87 KB
 Pogledana:  13 krat
Božo
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2023 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uživam v zanimivih radioamaterskih debatah na discordu.
Vabljeni (nobene "dnevne sobe" in podobnih bedarij, samo pravi ham spirit in konstruktivne debate).
 Velikost datoteke:  343.8 KB
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2023 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... nitkal sem. Za praktično grmovje poklestit ob trailu je šla ena baterija in cca. 2m laksa (jbg, je bilo precej lesa za odbit).
 Velikost datoteke:  3.66 MB
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2023 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nov bat pack v delu. 7s3p, 21700 samsungove celice. 50A max toka, dobrih 320Wh....
 Velikost datoteke:  2.1 MB
 Pogledana:  11 krat
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2023 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkušam Yamawa navojne svedre. Po 150 luknjah je še vedno kot nov. Mu pa vsake toliko privoščim malo MQL tekočine.
Če bi kdo nabavljal, priporočam (ceneje kot "čungalunga" kitajske smeti, pride naslednji dan, pa še reklamirat imaš komu, če kaj ni ok): https://dolinsek-s.si/trenutne-razprodaje/
