mikrokontroler boot up - stanje pinov
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 04, 2023 2:10 pm    Naslov sporočila:  mikrokontroler boot up - stanje pinov Odgovori s citatom
Na BeagleBone Black sem dodal enostavno vezje, ki krmili ledice. Vsak pin je preko 4,7 kOhm upora zvezan na bazo NPN tranzistorja, ki krmili breme.
Problem je, da mi odkar sem zvezal na izhod tranzistor, ne boota več. Problem je SYS_BOOT3, ki ima pull up upor.
Ali ima kdo izkušnje s tem? Ali bo mosfet namesto BJ tranzistorja rešil problem?
 Velikost datoteke:  71.09 KB
 Pogledana:  13 krat
lp, Klemen
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 04, 2023 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadni NPN tranzistorji ti vlečejo tok in spravijo napetost na nivo za logično 0.
Z n-mosfeti bi rešil ker ti nebi stanja pri bootu spremijal.
Edino kar je, LED diode bodo ob zagonu svetile dokler ne postaviš stanja programsko.
Mogoče bi šlo z darlington tranzistorji z dovolj veliko vhodno upornostjo, da ti ne vpliva na stanje pinov pri resetu.
Uptime: 7 dni
