andri Član
Pridružen-a: Tor 23 Okt 2007 20:32 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 9:22 am Naslov sporočila: Otočna elektrarna ongrid inverter in zero export |
Zanima me, kako je pri nas s tem, da nimaš net meteringa imaš pa otočno elektrarno z inverterjem, ki ima ongrid funkcijo ima pa omejen izvoz na 0. Je to dovoljeno?
Inverter namreč tudi v tem načinu v omrežje lahko spusti nekaj W energije (cca 1-50W v trenutku, ko sonce posije). Je to problem? |
marans Član
Pridružen-a: Čet 01 Dec 2022 21:36 Prispevkov: 26 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Sob Maj 06, 2023 8:31 am Naslov sporočila: Re: Otočna elektrarna ongrid inverter in zero export |
Elektro ti nastavi limit po soglasju (v tem primeru 0) in ja, je problem. Lahko pa SE nastaviš minimalno porabo. Se pravi namesto izvoza imaš ves čas minimalni uvoz.
Prodlog: Oddaš še vlogo za balkonsko varianto, kjer lahko imaš do 600W izvoza (ampak ne gre v net metering). |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Maj 06, 2023 9:07 am Naslov sporočila: |
Kot je povedal predhodnik ... Pa do 800 lahko oddas (600 po papirjih, 824 po nastavitvi)
Drugace pa vsaj za Hoymiles vem, da lahko oddaja tudi precej vec (15 sekundni nastavitveni intervali), ampak ker se gleda 15 minutno povprecje, ne bi smelo biti problemov.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Maj 07, 2023 1:22 pm Naslov sporočila: |
Od teh 600W je še razkorak do 800W, kjer se začnejo 'prave' elektrarne glede na Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje.
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2021-007-00152-OB~P005-0000.PDF
Seveda pa v takem primeru ne smeš oddajati moči v DO. |
andri Član
Objavljeno: Pon Maj 08, 2023 3:05 pm Naslov sporočila: |
Sem tudi sam razmišljal o tej opciji, da prijavim balkonsko, bi pa lahko bila težava, če pride kdo pogledat?
Inverter je Deye in ima tudi vhod za generator, verjetno bom naredil tako, da elektro priključim na ta vhod pa inverter sam preklopi, ko se baterija sprazni do določene meje ali pa krmiljeno ATS stikalo, da preklaplja vir napajanja hiše.
Je pa sigurno najboljša varjanta brez težav, da je inverter priključen na omrežje, omejen in manko sam potegne iz omrežja. |
mucek Član
Objavljeno: Pon Maj 08, 2023 3:24 pm Naslov sporočila: |
Po trenutni zakonodaji nima nihce pravice gledat hodit od omarice dalje ...
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.08
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Maj 08, 2023 9:29 pm Naslov sporočila: |
Slabo prebiraš forum. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Maj 08, 2023 10:39 pm Naslov sporočila: |
Res je. Hvala za link. _________________ Always going the extra mile. |
andri Član
Objavljeno: Sre Jun 21, 2023 1:19 pm Naslov sporočila: |
Hvala za link:)
Trenutno smo implementirali elektrarno kar kot otočno z ATS preklopnikom in Home Assistant avtomatiko, zaenkrat deluje super:) |
Uptime: 77 dni
