kkosir11 Neznanec
Pridružen-a: Čet 04 Maj 2023 11:18 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 11:50 am Naslov sporočila: AVR Generator in napajanje hise |
v hisi imam izvedeno elektriko na nacin ce pride do daljsega izpada elektrike lahko to premostim z aggregatom. Odklop hise iz gl omrezja ter priklop na agg.
Sama ideja je bila da bi lahko tudi primarno zagnal toplotno crpalko 8kw seveda bi pred tem odklopili notranje grelce bojlerja, ki so 9kw.
S ciljem da bi bi lahko zagotovil topo vodo, ogrevanje bi lahko izkljucil saj imam za to kot backup kamin.
Sekundarno bi tudi kaj skuhal na indukciji in poganjal hladilnik, pralni, pomivalni stroj. Ostali porabniki so zelo majhni led luci itd.......
Seveda je jasno ko se delajo sekundarne stvari je potrebno crpalko odklopiti.
Dilema je da aggregat ki ga imam (spec spodaj) je AVR in ni inverter in se bojim da ima prevelika nihanja v napetosti in frekvenci da bi lahko varno poganjal naprave kot so toplotna crpalka, indukcija, bela tehnika (z wifi) itd....
Ali obstajajo kaksne resitve ki lahko pogladijo nihanja napetosti in frekvence?
Kaj je bolj problematicno nihanje napestosti ali frekvence?
Sam aggregat je zelo stabilen ko deluje ob konstantni obremenitvi do manjsih nihanj lahko pride ko pride do vecje nenadne obremenitve ko motor povisa gas in s tem malo zanihajo obrati motorja. Na samem modelu je napisano da ni primeren za obcutljivo elektroniko.
Prosim za pomoc
Generator GSE 8701 RS
GÜDE Generator GSE 8701 RS
• 4-stroke generator with synchronous generator
• AVR (Automatic Voltage Regulation for stable power)
• 2 x 230 V / 50 Hz connection | 1 x 400 V / 50 Hz connection
• Foldable transport handle for space-saving storage
• Chassis with large wheels for easy relocation • Reverse start • Oil fuse • Overload protection • Voltmeter • Electric start
• Reverse start
• Low oil protection
• Voltmeter
• Electric start via ignition key by 12 V battery possible
• Delivery without battery for electric start
Please note: Do not operate any electronically sensitive consumers such as laptops, smartphones or music systems with this power generator. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 12:19 pm Naslov sporočila: |
Nič ne bo s tvojo idejo.
3 fazni agregat je za napajanje 3 faznih porabnikov. Hitro pride do težav, če nanj obesiš ostale enofazne porabnike.
Moj nasvet je, da si kupiš enofazni agregat za napajanje elektronike, luči, veže se eno fazo med vse tri ... Toplotne črpalke ne zaganjaš niti za toplo vodo tudi indukcije ne, kuriš kamin in kupi si en rezervni plinski gorilnik za kuhanje. |
kkosir11 Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 12:52 pm Naslov sporočila: |
Je verjetno je problem ce so faze neenakomerno obremenjene?
Agg ima 7.5kw konstante 400v, 3,2kw konstante na 230v
Nikoli nisem meril kako so razporejeni porabniki po fazah znotraj hise.
Torej tvoj predlog je majhen inverter vezi fazo na vse 3 in izklopi vse 3f porabnike znotraj hise.
qwertz je napisal/a: |
kkosir11 Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 3:51 pm Naslov sporočila: |
Ampak Indukcija in toplota crpalka sta obe 3F in to je najbolj vazen del.
Ostalo i don't care.
Je kaksna smiselna resitev? |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 3:59 pm Naslov sporočila: |
Glej, naredi pač kot želiš in kot si si zamislil.
I couldn't care less. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.71 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 4:59 pm Naslov sporočila: |
Indukcija sigurno ni 3F simetricno.
Toplotna lahko da je lahko pa da ne (dosti manjsih je 1F in sta drugi 2 fazi za napajanje grelcev po potrebi, priklop je seceda 3F).
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4592 Aktiv.: 20.59 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 7:35 pm Naslov sporočila: |
Moja 8kW toplotna je 1F (ostali dve fazi sta za grelce). Indukcije pa so tudi v večini 1F (priklop na več faz je s stališča porazdelitve moči na ostale faze)
In kot so ti svetovali. Vzemi enofazni agregat. Verjetno izpadi elektrike niso po en teden. Kakšen dan boš pa že zdržal brez tuša. Kuhaš pa lahko tudi na namizni plinski/električni kuhalnik tistih par dni. _________________ Lep dan
Simon |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 7:38 pm Naslov sporočila: |
V navodilih berem
Nominalna zmogljivost............ 230 V 3500 W
............................................400 V 7800 W |
Kar razumem, da lahko eno fazo polno obremeniš.
Večini današnjih gospodinjskih naprav ni veliko mar za frekvenco omrežja, saj napetost najprej usmerijo. Kakšen motor (hladilnik) pa bo tekel hitreje ali počasneje. Jaz bi se bolj bal napetostnih konic.
Drugače pa je na več mestih opozorilo glede napajanja elektronskih naprav in kombinacij naprav, kar si tudi sam navedel. |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.84
Objavljeno: Tor Maj 09, 2023 8:51 am Naslov sporočila: |
To, kar piše glede moči na kitajskih agregatih deli z dva, če želiš realno številko. |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.29 Kraj: Levec
Objavljeno: Čet Maj 11, 2023 3:21 pm Naslov sporočila: |
Nemec na amazonu je napisal tole:
230 V:
Kotni brusilnik 230mm/2200W z mehkim zagonom, kotni brusilnik 230mm/2200W brez mehkega zagona in tudi oba hkrati ni problem.
Hidravlično kratkohodno škarjasto dvigalo KHB-1000E z motorjem 2,2 KM
400V trifazni tok:
2-valjni kompresor z motorjem 2,2 kW
Vretenasto dvigalo H225 z motorjem 3.0KW. Vozilo s 1.700 kg se dvigne brez težav.
Tako približno bi rekel zakaj pa ne kakšna plošča na indukcijski + toplotna z razsvetljavo. Več pa ne.
Tole pa nebo šlo.
Računaj vataže, občasna kratkotrajna simetrična obremenitev 3kW na 3F.
Posamično po fazah manj.
Piše sicer konstante:
Constant power
230 V 3200 W
400 V 7500 W
To deliš z 2 pa je realno, kot že napisano. _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 13, 2023 11:34 am Naslov sporočila: |
Večina vsaj starejših indukcij se na nižjih stopnjah pogosto vklaplja in izklaplja.
Izklop večjega bremena na generatorju z AVR regulacijo povzroči napetostno konico. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.21 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Tor Maj 30, 2023 9:38 pm Naslov sporočila: |
Če ima generator AVR to ni nobena slabost, saj ravno AVR skrbi za konstantno napetost. Težava z občutljivo elektroniko je običajno v tem, ker generatorji ne dajejo lepe sinusoide ampak ima dodanih cel kup harmonikov. OK, v primeru generatorjev malih moči(<5kW) je težava tudi stabilna napetost.
Pri trofaznih agregatih je lahko težava tudi ta, da ima enofazni AVR, v tem primeru pa se lahko pojavijo odstopanja pri različnih obremenitvah faz, saj AVR nadzira le eno. V tem primeru imaš lahko na kontrolirani fazi lepo 230V, na drugi 260V na tretji pa 190V.
Boljši oz. močnejši(>7,5kW) imajo običajno trofazne AVR-je. |
Uptime: 77 dni
