jerry99 Član
Pridružen-a: Pon 04 Jul 2022 8:30 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.46 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 2:52 pm Naslov sporočila: zaščita sončne elektrarne |
Pozdravljeni.
Montirati si želim sončno elektrarno na streho (net metering). Vendar pa sem od električarja pridobil shemo ki vsebuje kar nekaj elementov (odvodniki, cilindrične varovalke...). Zanima me ali mi lahko kdo razloži kaj dejansko potrebujem?
Prilagam sliko kako jaz to razumem oziroma kako bi jaz zvezal.
Zamislil sem si da je to dovod iz sončne elektrarne 5x6mm^2, to gre nato v omarico na levo stran, na desni strani (strani elektrarne pa) imam glavno stikalo in varovalke B20 za elektrarno (moč elektrarne je 10kW), hkrati imam odvodnike za vse 3 faze razreda C, nato pa imam tudi DC odvodnike, ki so zvezani po shemi na sliki.
Gre se za to, da mi hoče električar dati tudi cilindrične varovalke, vendar imam le en string (povezavo), ali torej potemtakem to potrebujem, ali je cenej zmontirati neko grebenasto oz drugo stikalo, da dam elektrarno iz napjanja?
Hvala za vaše odgovore.
61.63 KB |
35 krat |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.88 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 10:11 pm Naslov sporočila: |
Sledi temu kar ti piše na soglasju.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
marans Član
Pridružen-a: Čet 01 Dec 2022 21:36 Prispevkov: 26 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Sob Maj 06, 2023 8:26 am Naslov sporočila: Re: zaščita sončne elektrarne |
jerry99 je napisal/a: |
Moj nasvet bi bil, da kupi že naprej pripravljeno omarico z vsebino. Lahko ti na naši pogledam kdo to kompletira.
ELEkt Član
Pridružen-a: Sob 09 Sep 2023 12:30 Prispevkov: 23 Aktiv.: 3.09
Objavljeno: Ned Nov 12, 2023 11:11 am Naslov sporočila: |
Kaj je tole za ena stvar ?
https://www.bolha.com/solarna-tehnika/deye-sun600g3-eu-230-600w-razsmernik-inverter-oglas-11891831
Res toliko boljši ? Kaj bi na njemu preko wifija opazoval ?
Ali je WLAN mišljen za komunikacijo z Deye inverterjem ? Kaj se zgodi če ti domači wifi mrkne ?
Zakaj je pri vhodni moči 210-400W, pri nazivni pa 600W ?
Imajo 300, ali 400, ali 600W panelke vedno enako voltažo ven ?
Je to že toliko standardizirano, da VSAKA panelka paše na vsak inverter ?
Ali temu ustrezno to poskrbi optimizator ? Ki stanejo "navadni" koliko ?
Pa še eno laično vprašanje: je potrebno imeti parno število panelk ?
Kakšna je dobra praksa vezave panelk na optimizatorje, MPPTje ?
Kaj porečete na cene, model in izvedbo tegale ?
https://www.bolha.com/solarna-tehnika/svet-17-skofja-loka-oglas-11650260
Kako se izračuna koliko ti te baterije (1000Ah) nudijo energije ? Verjetno moraš vedeti še
Ampere ali Volte ki jih je sposobna baterija dajat ven ? torej, če bi 220V porabnik kuril
1kW, torej tok 4.5A, a bi ta baterija zdržala cca. 222 ur, če bi jo lahko spraznil do 0%,
kar seveda nikoli ni, oz. pri svinčenihAGM celo samo do 50%, to je 110ur ? mal velik se mi zdi,
zato sem sigurno nekje zamočil
Ter kaj porečete na tegale kitajca ?
https://www.bolha.com/solarna-tehnika/hibridni-solarni-razsmernik-80a-kontroler-24v-cisti-sinus-3.6kw-oglas-10023244
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Nov 12, 2023 11:07 pm Naslov sporočila: |
1) Mikroinverter. Alternativa kvalitetnejsemu in bolj renomiranemu Hoymilesu.
2) 225 Ah x 4 akuji x 12 V = 10.800 Wh energije. Ker pa gre verjetno za svincene akuje, racunaj cca 60% uporabne kapacitete. Zamocil si konkretno, ker nisi racunal v Wh, ampak v Ah. Moras vkalkulirati tudi napetost!
3) 4.5 kW in 24V DC sistem ne gresta skupaj. Glej rajsi preizkuseni Growatt SPF3500 ali SPF5000.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Nov 13, 2023 12:19 am Naslov sporočila: |
Jerry99, varovalke v DC stringih potrebuješ. če imaš na en DC vhod razsmernika priključena več kot dva stringa.
To imaš opisano v katalogu od Etija
_________________ lp |
Uptime: 70 dni
