Peugeot rifter napaka
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 25, 2023 10:05 pm    Naslov sporočila:  Peugeot rifter napaka Odgovori s citatom
#rifter #peugeot #crap
Po 51000km je to že četrtič. Imam samo jaz tako smolo, ali je peugeot na splošno tako zanič? Ali so vsi avti, izdelani v času korone eno navadno sranje?
Na OBD sicer ne kaže nobene DTC. Tudi freeze frame ne pokaže nobenega.
 Velikost datoteke:  1.86 MB
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 211
Aktiv.: 4.33
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2023 6:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudna zadeva. Kolegu je na P308 metalo isto obvestilo random na zaslon, ampak je vsaj potem preko OBD diagnostike bilo ugotovljeno da je nek senzor občasno zgubljal povezavo - intermitent error. Da bi pa zaslon prikazoval fault in istočasno nič ne bi bilo zabeleženo pa še nisem videl.
Verjetno si že bil pri Velkavrhu? Čeprav, verjetno bi tudi on samo priklopil na tester in rekel "vse OK"...
romascenko
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2023 9:33 am    Naslov sporočila:  Re: Peugeot rifter napaka Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Kolega ima rifterja z 80kkm in mu je pred kratkim metalo isto engine fault + adblue/urea fault - kriv je bil senzor za Adblue... drgač mu dela BP.
A na servisu so ti pa kaj samo napako poresetirali? Sicer je težko nekje začet če dejansko ne vidiš nobene napake..
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2023 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem tudi že imel. Adblue "efficiency" je nek faktor, ki ga računa iz odčitkov NOx senzorja. So malo dvignili mejo in to je to.
A obstaja kaj takega: http://www.obdtester.com/psacom
da bi bilo "free", oz, da dela z npr. Peak CAN vmesnikom?
Tule je sicer en tak zanimiv vmesnik: https://github.com/ludwig-v/arduino-psa-diag
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 27, 2023 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare povej če želiš pridem z mojim Autelom pa probamo pogledat, sicer nisem ziher da je v naboru, ne škodi pa pogledat...
Božo
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 27, 2023 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Urejeno. Jamranje je bilo posledica zanič olja (ali si je pa samo zmislil to). Cca13000km/3 tedne pred rednim servisom.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2023 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čist iz firbca kakšno olje ti nalivajo na uradnem servisu? Nič me pa nebi presenetilo če ti na prejšnjem servisu niso zamenjali olja in je ta dejansko u k..... Uradnim servisom je padla kvaliteta imaš 2 majstra in 5 vajencev, ki ju unadva nadzorujeta (ali samo eden) in seveda pride do napak..
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2023 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam pojma, kakšno olje so dali. Po mojem so notri mleti diamanti, ker je 20 eur liter (z menjavo). Brick wall Liar
