mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3281 Aktiv.: 33.19
Objavljeno: Čet Maj 25, 2023 10:05 pm Naslov sporočila: Peugeot rifter napaka |
#rifter #peugeot #crap
Po 51000km je to že četrtič. Imam samo jaz tako smolo, ali je peugeot na splošno tako zanič? Ali so vsi avti, izdelani v času korone eno navadno sranje?
Na OBD sicer ne kaže nobene DTC. Tudi freeze frame ne pokaže nobenega.
1.86 MB |
5 krat |
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 169 Aktiv.: 4.72 Kraj: NM
Objavljeno: Pet Maj 26, 2023 6:14 am Naslov sporočila: |
Čudna zadeva. Kolegu je na P308 metalo isto obvestilo random na zaslon, ampak je vsaj potem preko OBD diagnostike bilo ugotovljeno da je nek senzor občasno zgubljal povezavo - intermitent error. Da bi pa zaslon prikazoval fault in istočasno nič ne bi bilo zabeleženo pa še nisem videl.
Verjetno si že bil pri Velkavrhu? Čeprav, verjetno bi tudi on samo priklopil na tester in rekel "vse OK"...
romascenko Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20 Prispevkov: 140 Aktiv.: 1.92 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 26, 2023 9:33 am Naslov sporočila: Re: Peugeot rifter napaka |
mosqito je napisal/a: |
Na OBD sicer ne kaže nobene DTC. Tudi freeze frame ne pokaže nobenega. |
Kolega ima rifterja z 80kkm in mu je pred kratkim metalo isto engine fault + adblue/urea fault - kriv je bil senzor za Adblue... drgač mu dela BP.
A na servisu so ti pa kaj samo napako poresetirali? Sicer je težko nekje začet če dejansko ne vidiš nobene napake..
mosqito Član
Objavljeno: Pet Maj 26, 2023 9:42 am Naslov sporočila: |
To sem tudi že imel. Adblue "efficiency" je nek faktor, ki ga računa iz odčitkov NOx senzorja. So malo dvignili mejo in to je to.
A obstaja kaj takega: http://www.obdtester.com/psacom
da bi bilo "free", oz, da dela z npr. Peak CAN vmesnikom?
Tule je sicer en tak zanimiv vmesnik: https://github.com/ludwig-v/arduino-psa-diag
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 649 Aktiv.: 2.90 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Maj 27, 2023 9:22 am Naslov sporočila: |
Mare povej če želiš pridem z mojim Autelom pa probamo pogledat, sicer nisem ziher da je v naboru, ne škodi pa pogledat...
_________________ LP
Božo |
mosqito Član
Objavljeno: Sob Maj 27, 2023 10:37 am Naslov sporočila: |
Urejeno. Jamranje je bilo posledica zanič olja (ali si je pa samo zmislil to). Cca13000km/3 tedne pred rednim servisom.
romascenko Član
Objavljeno: Tor Maj 30, 2023 1:58 pm Naslov sporočila: |
Urejeno. Jamranje je bilo posledica zanič olja (ali si je pa samo zmislil to). Cca13000km/3 tedne pred rednim servisom. |
Čist iz firbca kakšno olje ti nalivajo na uradnem servisu? Nič me pa nebi presenetilo če ti na prejšnjem servisu niso zamenjali olja in je ta dejansko u k..... Uradnim servisom je padla kvaliteta imaš 2 majstra in 5 vajencev, ki ju unadva nadzorujeta (ali samo eden) in seveda pride do napak..
mosqito Član
Objavljeno: Tor Maj 30, 2023 2:41 pm Naslov sporočila: |
Nimam pojma, kakšno olje so dali. Po mojem so notri mleti diamanti, ker je 20 eur liter (z menjavo).
Uptime: 102 dni
