trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Ned Jun 04, 2023 2:10 pm Naslov sporočila: mikrokontroler boot up - stanje pinov |
Na BeagleBone Black sem dodal enostavno vezje, ki krmili ledice. Vsak pin je preko 4,7 kOhm upora zvezan na bazo NPN tranzistorja, ki krmili breme.
Problem je, da mi odkar sem zvezal na izhod tranzistor, ne boota več. Problem je SYS_BOOT3, ki ima pull up upor.
Ali ima kdo izkušnje s tem? Ali bo mosfet namesto BJ tranzistorja rešil problem?
71.09 KB |
13 krat |
_________________ lp, Klemen |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
Objavljeno: Ned Jun 04, 2023 3:47 pm Naslov sporočila: |
Navadni NPN tranzistorji ti vlečejo tok in spravijo napetost na nivo za logično 0.
Z n-mosfeti bi rešil ker ti nebi stanja pri bootu spremijal.
Edino kar je, LED diode bodo ob zagonu svetile dokler ne postaviš stanja programsko.
Mogoče bi šlo z darlington tranzistorji z dovolj veliko vhodno upornostjo, da ti ne vpliva na stanje pinov pri resetu.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
