Kako izmeriti el. ventil 12V
gorgo
Pridružen-a: Čet 06 Sep 2012 12:17
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2023 3:12 pm    Naslov sporočila:  Kako izmeriti el. ventil 12V Odgovori s citatom
v počitniški prikolici mi je crknilo WC splakovanje. Vezje sem že menjal, sumim, da bi lahko bil 12v ventil.
Kako ga preizkusim, če dela. Nastavim na OHM in potem? Smile
Gre se za to zadevo: https://www.everythingcaravans.com.au/products/thetford-90-electric-valve-assembly-c260-c500-cassette-toilet
Hvala !
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2023 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na eno stran ventila vrtno cev za vodo, na ventil 12V (usmernik, aku, ...) in če dela bo pritekla voda. Lahko se "zatika" zaradi vodnega kamna, razstaviš toliko da gre električni del proč in namočiš v alkoholnem kisu za 24h, opereš pod tekočo vodo in ponovno probaš.
Električno preveriš tuljavo z ohm metrom, dobra tuljava mora kazati neko upornost, če je prekinjena pa kaže neskončno.
LP, Peter
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2023 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni podatka kake moči je tuljava. Če je moči 12W Je pri 12V tok 1A . Po ohmovem zakonu RT=U/I pomeni da bi moralo navitje imeti upornost ca 12 Omega
Preveri kaka je upornost. Če je neskončna potem je tuljava fuč. V koliko je tam od 10-30 Omega potem je nekaj zamašeno oz. gre za mehansko okvaro. A na tuljavo dobiš napetost, ko bi ventil moral odpreti?
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 02, 2023 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multimeter nastavi na V in meri napetost na sponkah ventila ter sproži splakovanje.
Uptime: 6 dni
