Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Jun 08, 2023 9:36 am Naslov sporočila: Kopiranje datoteke, mape preko serijskega porta? |
Malo obujam DOS.
Vprašanje za nostalgike
Rad bi poslal - sprejel directory s fajli preko serijskega porta.
copy DIRECTORY COMx: bo "vsul" vsebino mape na com port.
kako naj na drugi strani to prestrežem in po možnosti zapišem na disk?
Vsebino datoteke sicer lahko prestrežem s kakim terminalskim programom oz z branjem COM porta.
Rad bi se fajli prepisali kot bi recimo to kopiral z ene particije diska na drugo kot
copy c:\MapaX d:\MapaX _________________ lp
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Jun 08, 2023 9:59 am Naslov sporočila: |
Hmm, če se ne motim se to da "lepo" narediti z Norton Commander - download.
Poglej še tole. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.42
Objavljeno: Čet Jun 08, 2023 10:28 am Naslov sporočila: |
Na obeh straneh zakurblaj terminal in poženi (?)modem. Pri tem je (?): X, Y ali Z.
Načeloma gre s katerimkoli modemskim prenosom, le da namesto modema uporabiš NULL modem kabel. _________________ Always going the extra mile. |
Objavljeno: Čet Jun 08, 2023 11:58 am Naslov sporočila: |
Hvala za informacije.
Prej nisem napisal. Na drugi strani je stroj. Bojim se, da sem na drugi strani omejen z dostopom do OS. Tale varjanta z NC je dobra ideja. Vem da deluje. Ne vem pa, če bo možno spravit NC na stroj. _________________ lp
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Jun 08, 2023 12:01 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Ne vem pa, če bo možno spravit NC na stroj. |
Če ima stroj disketar ga poženi kar iz diskete  |
Objavljeno: Čet Jun 08, 2023 12:35 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Stroja nisem videl. Če bo Robi, ki vzdržuje te stroje videl tole sporočilo, bo napisal kaj več. Koliko mi je povedal ima zadeva disketnik. Serijski port bi rad uporabil ravno zaradi težav z disketnikom. Sedaj namreč programe prenašajo preko disktet. _________________ lp
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jun 08, 2023 12:52 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če uporabiš kak "Diskette emulator" ?
Nekaj takega (na hitro najdeno). |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Jun 08, 2023 3:46 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kak stroj imaš, ampak načeloma če ima COM potem tudi podpira sprejem datotek preko serica. Vsaj na našem starem haidenhain mašini je bilo tako. _________________ Lep dan
Simon |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Čet Jun 08, 2023 5:37 pm Naslov sporočila: |
Ker je že Silvo začel temo na forumu, bom podal nekaj več podatkov zakaj se gre.
Stroj je Pfiffner (švica) letnik 2001, sistem je pa Sinumerik 840d prva verzija (nisem v službi ampak mislim ,da je M103)
Torej, računalnik je brez kakršnegakoli USB-ja.
Pred kakšnim mesecem je odpovedal čip za grafko, zato smo dobili generalno obnovljen drug računalnik, harddisk je ostal isti.
Od takrat seveda nihče ni spreminjal CNC programa (ker so pač milijonske serije kosov)
Sedaj pa se pri prenosu mape iz Sinumerika na disketo pojavi problem, da včasih prenese normalno celotno mapo, včasih pa se zaustavi nekje na sredini prenosa in stroj, oziroma računalnik, zamrzne in je potreben ponovni zagon stroja.
- Seveda sem najprej poskusil zamenjat diskete s popolnoma novimi (od različnih proizvajalcev in od različnih dobaviteljev). Brez uspeha popolnoma enak problem naprej.
- Nato sem namestil emulator, enako kot je zgoraj predlagal Obelix, problem popolnoma enak, včasih deluje drugič popolnoma zamrzne računalnik
- zamenjal napajalnik računalnika, ker sem predvideval, da je pri zagonu disketnika morda večji tok, problem enak
- zato predvidevam, da je problem na tej obnovljeni osnovni plošči računalnika in to ravno izhod za disketnik
- datoteke sedaj prenašam preko serijskega porta (null modem kabel) in seveda usb vmesnika na strani PC-ja, ter Terminal program od Bray.
_ prenos datotek ni problem zame kot serviserja, ampak za navadnega delavca na stroju je to malo prezahtevno, zato sem predlagal Silvotu, da bi poskusila napisat kakšen Delphi program, ki bi malo poenostavil zadeve, v stilu kot je bil to sedaj z disketo.
- vse nastavitve za serijski port, seveda lahko nastavljam na obeh straneh, tako, da to ni problem, problem je, da je potrebno prenest vsak file posebej. Rad bi zgolj poenostavil zadeve za delavca, da bi prenesel celotno mapo, kot sedaj z disketo, iz stroja na PC in obratno.
- Bom pa poskusil še predlog z Norton Commanderjem, če bo to morda delovalo.
Ampak šele v torek ko bom ponovno v službi. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Čet Jun 08, 2023 10:24 pm Naslov sporočila: |
Mogoče dam še jaz predlog:
Če pošiljaš podatke preko serijskega porta, bi zadevo lahko enostavno rešil tako, da na port priključiš mikrokontroler, prebereš na enem portu podatke in jih na drugi strani pošlješ naprej. Jaz bi za to uporabil aplikacijo GUI-O www.gui-o.com , kjer bi v datoteko zapisal vse prejete podatke. Datoteko lahko sprejmeš na pametni telefon (če je na kontroler priključen bluetooth - lokalno, če je Wifi modulček ESP8266 pa preko interneta.)
Datoteko, ki se nahaja na telefonu enostavno z enim klikom pošlješ na E-mail, Google drive, ali kamor koli drugam. Poleg tega se lahko enostavno ob tem naredi tudi lep in prijazen grafični vmesnik GUI.
Mogoče se zdi tole komplicirano, ampak ni, je res zelo enostavno. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jun 09, 2023 9:22 am Naslov sporočila: |
Kolikor vem, ima DOS tudi možnost mapiranja diska iz drugega PC-ja preko serijskih vrat na ta računalnik. Torej v smislu omrežnega diska.
Sicer pa sem najprej pomislil na mosqito-v predlog. Pri določenih protokolih gredo tudi imena datotek čez, tako da jih lahko enostavno pošiljaš in na drugi strani dobiš lepo urejene. |
Uptime: 6 dni
