SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Maj 02, 2023 7:32 pm Naslov sporočila: Kaj počnem - maj 2023 |
Slabo vreme pa sem zopet sedel za PC in popravil program, sprintal nov pokrov z dodanim potemciometrom.
Ta potenciometer omogoča v živo omejiti moč grelca. Prej sem imel to programsko, ampak je bilo nerodno. Sedaj lahko v trenutku zmanjšam moč in mi tekočina ne kipi.
Pri kuhanju piva je tudi pomembno, da nimaš prevelike moči na grelcu, sicer se ti zapečejo sestavine (sladkorji) na grelec. Prav tako tudi razkraja encime. Tudi grelec ni reguliran z PWM (ON/OFF), ampak mu režem sinusoido. To mi omogoča res nežno in natančno regulacijo temperature.
Primerjava je kot klasični radiatorji ali talno gretje. Oboje sicer ogreje prostor, ampak talno je bolj enakomerno in prijetno.
78.23 KB |
14 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Maj 09, 2023 12:31 pm Naslov sporočila: |
Končno zaživel LoRa GW na Kobariškem Kuku. Točka je idelana za pokrivanje cele Soške doline, brd in še kaj.
64.75 KB |
15 krat |
Simon |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.41
Objavljeno: Tor Maj 09, 2023 3:03 pm Naslov sporočila: |
Bravo. Tisti konec je slabo pokrit. Upam, da se pojavi tudi čimveč naprav, da bo GW imel kaj dela.
Ob priliki lahko dodaš še LoRa APRS prehod (na 70cm).
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Maj 10, 2023 6:19 pm Naslov sporočila: |
Iščem bencinski prekopalnik za krompir. Sicer bo treba pa "na roke"..
mosqito Član
Objavljeno: Sre Maj 10, 2023 6:30 pm Naslov sporočila: |
Pri iskanju bencinskega prekopalnika za krompir je pomembno upoštevati nekaj ključnih dejavnikov, kot so velikost vašega vrta ali njive, vaš proračun in vaše specifične potrebe glede prekopa zemlje.
Obstaja nekaj možnosti za nakup bencinskih prekopalnikov za krompir v Sloveniji, tukaj je nekaj predlogov:
Agromehanika d.o.o.: To je specializirana prodajalna kmetijske mehanizacije, kjer lahko najdete različne vrste prekopalnikov, vključno z bencinskimi prekopalniki za krompir.
Kmetijska mehanizacija Bostjančič: To je specializirana trgovina za kmetijsko mehanizacijo, ki prodaja različne vrste bencinskih prekopalnikov, primernih za prekopavanje zemlje za sajenje krompirja.
M-Servis d.o.o.: Gre za podjetje, ki se ukvarja s prodajo kmetijske mehanizacije, med katerimi so tudi bencinski prekopalniki za krompir.
Mercator: Mercator ima v svoji ponudbi tudi bencinske prekopalnike za krompir, ki so primerni za manjše vrtove.
Pred nakupom priporočamo, da se posvetujete s prodajalcem, da boste dobili ustrezno svetovanje in izbrali najprimernejši bencinski prekopalnik za vaše potrebe. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 567 Aktiv.: 5.77
Objavljeno: Čet Maj 11, 2023 1:37 pm Naslov sporočila: |
mrtn je napisal/a: |
Iščem bencinski prekopalnik za krompir. Sicer bo treba pa "na roke".. |
Kaj bi rad ti imel? Da ti z osipalnim plugom naredi brazdo in potem, ko si položil krompir s tem istim še zasuješ. Ja prvo boš moral kar prekopalnik kupiti potem pa še nastavke osipalnega pluga, železnih koles in uteži. Aja pa partnerka ti ga bo mogla vleči z vrvjo, ker tile poceni osnovni se znajo radi "ukopati".
Lahko greš pa tudi korak višje. Kupiš Muto Maestral z 13 konjskim motorjem RATO v kompletu z rotacijskim plugom in narediš brazdo kar z tem v enem prehodu. Z tamalim se moraš vsaj dvakrat jajcat prvo, da sfrezaš potem pa še z osipalnim narediti brazdo.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
mosqito Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2023 8:06 am Naslov sporočila: |
Se kar samo dela. Čez noč....
Fi je 60mm.
2.54 MB |
42 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Maj 23, 2023 12:42 am Naslov sporočila: |
Včasih res ni koristno biti štromar. Sem inštaliral LED svetilke v kopalnici in jih priklopil kar na vrstno sponko na primarju 12V trafota, ki je bil prej tam za halogenke (lenoba pač - se mi ni dalo odmontirat). LED so nekaj časa delale, potem pa pocrkajo. Prva misel je bila seveda, da sem ujel trafona prehodu skozi nulo in je pač na prumarju poskočila napetost nad max za LED napajala, ki so vgrajena v svetilkah... Uveljavim garancijo, počakam 2 tedna, da dobavijo nove, jih montiram inne dela. Priklopim direkt na dovod in dela. Preverim stikalo, dela (samo stikalo). Malo čudno je bilo, ker je faza na obeh straneh, torej je nekje prekinjeno.... Potem pa opazim (precej skrito) varovalko. Aha, to bo to. Očitno sem reklamiral delujoče
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Čet Maj 25, 2023 7:08 pm Naslov sporočila: |
Igram se..
818.87 KB |
13 krat |
_________________ LP
Božo |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Maj 29, 2023 9:57 pm Naslov sporočila: |
Uživam v zanimivih radioamaterskih debatah na discordu.
Vabljeni (nobene "dnevne sobe" in podobnih bedarij, samo pravi ham spirit in konstruktivne debate).
343.8 KB |
8 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Maj 30, 2023 11:21 pm Naslov sporočila: |
... nitkal sem. Za praktično grmovje poklestit ob trailu je šla ena baterija in cca. 2m laksa (jbg, je bilo precej lesa za odbit).
3.66 MB |
9 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Jun 01, 2023 12:21 am Naslov sporočila: |
Nov bat pack v delu. 7s3p, 21700 samsungove celice. 50A max toka, dobrih 320Wh....
2.1 MB |
11 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Jun 01, 2023 10:01 pm Naslov sporočila: |
Preizkušam Yamawa navojne svedre. Po 150 luknjah je še vedno kot nov. Mu pa vsake toliko privoščim malo MQL tekočine.
Če bi kdo nabavljal, priporočam (ceneje kot "čungalunga" kitajske smeti, pride naslednji dan, pa še reklamirat imaš komu, če kaj ni ok): https://dolinsek-s.si/trenutne-razprodaje/
Uptime: 7 dni
