cnjarkb Neznanec
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2023 22:00 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.38
Objavljeno: Ned Jul 09, 2023 10:25 pm Naslov sporočila: Smerokazi IMT 539 |
Na IMT 539 mi po novem ne delajo smerokazi. Deluje pa vsa ostala elektrika. Tudi kontrolna oranžna lučka na armaturki.
Preden po nepotrebnem kupim vse nove dele, kako sploh ugotovim, kaj je vzrok za napako - rele, stikalo, kabli. Žarnice verjetno niso ... Opazil sem tudi, da se stikalo čudno vrti v ležišču, sicer pa normalno prekalplja levo/desno.
Ok, verjetno bom moral na nek način priti do teh delov, ampak ali lahko s kakim inštrumentom preverim? Je treba pred morebitno menjavo delov odklopiti akumulator?
Vezalne sheme bom že poiskal med starejšimi objavami na forumu.
Deli na spletu:
rele 56008430: https://www.imttractorparts.com/AGIndustrial/Product/Index/110059
stikalo 53328140: https://agrotehnika.si/STIKALO-SMERNO-IMT-BREZ-LU%C4%8CKE-202942
Mimogrede, strojnik sprašuje ...
PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 156 Aktiv.: 1.12 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Jul 09, 2023 10:44 pm Naslov sporočila: |
Preveri še varovalke če so ok. Lahko je problem tudi avtomat za smerokaze ali stikalo, nista ravno biser tehnike in rada odpovesta. Preveri oboje. Pomagal ti bo multimeter da vidiš do kam ti pride elektrika. Nadomestno stikalo in avtomat staneta 5€.
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2324 Aktiv.: 10.39 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Jul 10, 2023 8:54 am Naslov sporočila: |
Rele/avtomat kot si ga pripel na linku - kovinski valj, je bil ponavadi še mehanske izvedbe, kar v kombinaciji s tresljaji pogosto povzroči odpoved.
Avtomat je standarden (skoraj) v vseh vozilih, veliko je elektronskih, za test poskusi kaj drugega, glej da so priključki isti.
LP, Peter
cnjarkb Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 10, 2023 10:04 am Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
(...) glej da so priključki isti.
LP, Peter |
Hvala, povezava na priključki so www.elektronik.si pravila obnašanja na forumu, tam napisano pa ni brati kot šala
PPG78 Član
cnjarkb Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 10, 2023 12:11 pm Naslov sporočila: |
cnjarkb je napisal/a: |
Hvala, povezava na priključki so www.elektronik.si pravila obnašanja na forumu, tam napisano pa ni brati kot šala |
Povezava je na pdf ki ga prilagam. Mogoče je težava s prenosom zaradi neaktivnosti |
Očitno, tudi ta Download me vrže tja, kaj pomeni neaktivnost in kako jo povečati/izboljšati, dummy objav/komentarjev ne bi pisal ...
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Jul 10, 2023 1:02 pm Naslov sporočila: |
Očitno, tudi ta Download me vrže tja, kaj pomeni neaktivnost in kako jo povečati/izboljšati, dummy objav/komentarjev ne bi pisal ... |
Kakšen vic napiši
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 926 Aktiv.: 5.60 Kraj: Bela krajina
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1619 Aktiv.: 8.14 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Jul 10, 2023 3:13 pm Naslov sporočila: |
Najprej odmontiraj stikalo in skleni povezave:
- L in 49a in mora utripati leva stran
- D (ali R odvisno od stikala) in 49a in mora utripati desna stran
Če utripa, je problem v stikalu. Če ne, je problem ali v avtomatu ali pa v dovodu.
Avtomat ima na sebi 2 ali 3 priključke, odvisno kakšen je. Praviloma bi morala biti označena z 49 in 49a. Ni pa nujno, sploh če gre za kakšne proizvode tretjega sveta.
V vsakem primeru - eden je dovod preko kontakta, drugi pa izhod ki gre na stikalo.
cnjarkb Neznanec
Objavljeno: Pet Jul 14, 2023 2:57 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
V vsakem primeru - eden je dovod preko kontakta, drugi pa izhod ki gre na stikalo. |
Hvala za nasvet, poskusim in sporočim.
Starega stikala še nisem uspel odšraufat iz komandne plošče, kak nasvet glede tega, je treba ploščo od posdaj odšrafat? Novo stikalo ima označbe 54 - D - K - L (stikalo.jpg)
Novi avtomat nima nič označeno (avtomat_novi.jpg).
Nazadnje sem na starem avtomatu probaval menjavat žice, a brez uspeha. Stari avtomat ima debelo belo žico kar precvikano, bogve kam je to šlo in kdo je to precvikal. Tanko belo in črno ima pa obe skupaj na en kontakt, rumeno pa na drugi kontakt (avtomat_stari.jpg)
Nazadnje je traktor imel v rokah mehanik, ki je namontiral nove delovne LED luči spredaj/zadaj, rotacijsko rumeno in novo start stikalo, mogoče jo je on precvikal, samo ga ne dobim, da bi ga vprašal.
STIKALO SMERNO IMT-YU 53328140 0000000304141 |
913.9 KB |
3 krat |
2.01 MB |
3 krat |
AVTOMAT SMERNI IMT 3 kontakti 3830006948054 |
1.27 MB |
2 krat |
PPartner Član
Objavljeno: Pet Jul 14, 2023 9:22 pm Naslov sporočila: |
tista debela žica je verjetno +, pomoje pride nekje iz varovalk ali ključavnice.
stikalo se odmontira od zgoraj, tisto plastično matico odvijačite pa bo šla ročka stran, pod tem je pa še kovinska matica, odvijačite še to in gre celotno stikalo stran.
Uptime: 98 dni
