mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.57
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Jul 11, 2023 9:57 am Naslov sporočila: |
Ampak žice še vedno ovijajo v nek trak.
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Jul 11, 2023 9:58 am Naslov sporočila: |
V poplavi raznih "Fake news" v zadnjem času je včasih kar težko potegnit ločnico med tem, kaj bi lahko bilo res. Tule mi je čudno, zakaj bi se na takem mestu odločili za vgradnjo nekih povsem neprimernih kitajskih switcherjev. Tovrstni napajalniki se mi ne zdijo komponente, ki bi bile pod kakim resnim embargom ali pa težko dobavljive ... še manj pa zahtevne za izdelavo v primeru, da gre za nek serijski produkt, kar kh101 glede na količino, ki jih porabijo zagotovo je. Lahko pa da gre za kako na hitro spackano predelavo ...
mosqito Član
Objavljeno: Tor Jul 11, 2023 1:20 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
V poplavi raznih "Fake news" v zadnjem času je včasih kar težko potegnit ločnico med tem, kaj bi lahko bilo res. Tule mi je čudno, zakaj bi se na takem mestu odločili za vgradnjo nekih povsem neprimernih kitajskih switcherjev. Tovrstni napajalniki se mi ne zdijo komponente, ki bi bile pod kakim resnim embargom ali pa težko dobavljive ... še manj pa zahtevne za izdelavo v primeru, da gre za nek serijski produkt, kar kh101 glede na količino, ki jih porabijo zagotovo je. Lahko pa da gre za kako na hitro spackano predelavo ...  |
Velika verjetnost je, da gre za fejk njus, glede na to, da so vsi viri le na eni strani. Na telegramu nisem našel kaj relevantnega.
Spodaj je žiroskopski senzor, tako da verjetno je z neke vodene rakete. Vprašanje pa katere.
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Jul 11, 2023 1:48 pm Naslov sporočila: |
Narejeno je res bolj tako/tako (a je to ), ampak podobnih slik se najde nekaj po spletu, recimo ena od slik kjer je notri DC/DC pretvornik od Vicor-ja, ki je sedaj pod sankcijami. Stil vezave z izolirnim trakom je enak.
Za "one-time shot" je v sili verjetno dober tudi pretvornik od kitajcev
Ja, je pa sedaj veliko fake news in nikoli ne veš kaj je res in kaj ne.
Mi je pa všeč Texasov DSP v družbi ruskih "SMD-jev"
LP, Peter
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Jul 11, 2023 2:09 pm Naslov sporočila: |
Tega je veliko:
klik
klik
Ko že omenjate KH-101 pdf str. 45, od koga in kakšni čipi so notri.
Objavljeno: Tor Jul 11, 2023 4:09 pm Naslov sporočila: |
V bistvu je treba priznat, da gre ukrajincem trolanje presneto dobro od rok. Včasih zaslediš kake informacije, ki so "da od smeha na rit padeš", novinarska trobila pa to pograbijo kot živo resnico iz preverjenih virov in veselo širijo naprej.
Če smo že pri elektronskih komponentah ... nisem še zasledil nekih podatkov, da se je kje našlo kaj omembe vrednega, proizvedeno v času po začetku konflikta. Vse fotke/poročila/informacije se nanašajo na vsaj 20+let stare komponente. Ko se je to kupovalo je bila tudi Rusija samo en od povsem legalnih kupcev. Zdaj se pa dela neka znanost in analize vgrajenih komponent in posledičnih embargov.
DusanK Član
Objavljeno: Tor Jul 11, 2023 7:47 pm Naslov sporočila: |
Dvomim, da bomo to videli. Če bi se začelo uporabljati letošnje zaloge raket potem jim gre pošteno za nohte.
Zmogljivost izdelave KH-101 naj bi bila cca. 30/mesec.
(translate page to slo)
To kar leti po luftu je večinoma še vse stara zaloga, ki vsebuje čipovje različnih proizvajalcev.
Če je notranjost KH-101 res taka pa... kot si dejal, je težko potegniti ločnico kaj je res in kaj ne.
Če ne drugega je res dober photoshop.
Objavljeno: Čet Jul 13, 2023 11:35 pm Naslov sporočila: |
... nisem še zasledil nekih podatkov, da se je kje našlo kaj omembe vrednega, proizvedeno v času po začetku konflikta. ... |
No, v tem primeru bi pa mogoče lahko šlo za eno tako ... bolj na hitro spackano "dodelavo".
296.33 KB |
25 krat |
212.85 KB |
15 krat |
257.59 KB |
10 krat |
C-64 Član
Pridružen-a: Ned 01 Dec 2013 12:14 Prispevkov: 141 Aktiv.: 1.00 Kraj: Lesce
Objavljeno: Pet Jul 14, 2023 9:36 am Naslov sporočila: |
Ko gledam tole elektroniko se spomnim na služenje vojske in na ostanke ruskih raket za protiletalsko obrambo. Zadeve so bile iz 60 let - vse zalito v neko maso, snopi belih žic, deli "elektronike" v sendvič izvedbi. Več je bilo mehanskih delov kot pa elektronike. Zanimivo je bilo napajanje - v raketi je bil generator na trdo gorivo in plini so vrteli turbino.
_________________ C64 je zakon. |
Objavljeno: Sob Jul 15, 2023 10:43 pm Naslov sporočila: |
Vezano na moj prejšnji post ... očitno gre za tehnično precej zanimivo zadevo. Trdijo, da gre za sistem, ki je precej odporen na sisteme motenja. Uporabljenih je več anten za sprejem satelitskih signalov zloženih precej skupaj. Kje je pa trik takšnega pristopa pa ...
