Zbiralnik za sončne celice
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2006 9:41 am    Naslov sporočila:  Zbiralnik za sončne celice Odgovori s citatom
www,rtvslo,si: Google na strehi svojega kalifornijskega poslopja gradi največji zasebni električni zbiralnik za sončne celice.
Kakšna naprava je električni zbiralnik za sončne celice? Naprava v katero mečeš noter sončne celice in jo poganja elektrika?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2006 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gotovo ima 107% izkoristek ! Mr. Green
Sicer pa me je Prvi del angleške dokumentarne oddaje "Oblast nad vremenom" močno presenetil Shocked .
Ozračje namreč onesnažujemo na DVA načina:
1. s toplogrednimi plini
2. s smogom
TG plini povzročajo absorpcijo od Zemlje izsevane IR svetlobe, kar segreva ozračje.
Smog preprečuje dostop sončnim žarkom na Zemljo, povrhu pa se okrog njega kondenzira vlaga, oblaki pa tudi odbijajo sončno svetlobo nazaj v vesolje. Smog torej Ohlaja ozračje.
In to še ni vse. S primerjavo podatkov iz l.1950 so ugotovili, da je dandanes skupna prejeta sončna energija na enoto površine kar za 30% manjša . Merili pa so eno leto.
Ali se torej sončne celice sploh še izplačajo, če pa bodo ves čas pod oblaki, kristalno jasnega vremena pa bo vse manj? (Primer: Padska nižina in nekako "zamolklo" sivo modra barva neba)
Lep pozdrav,
Igor V.
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2006 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
... oblaki pa tudi odbijajo sončno svetlobo nazaj v vesolje...
Oblaki tudi odbijajo svetlobo in toploto nazaj na zemljo. Zaradi tega so jasne noči hladnejše od oblačnih. Še posebej je to opazno pozimi. Toplota iz tal gre v vesolje, namesto da bi se od oblakov odbila nazaj.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2006 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur: To je vsekakor res.
In če je še sneg, ki ima sevalni koeficient zelo zelo blizu 1 (celo večji od črne barve od alu hladilnih teles), je ponoči prav strupen mraz.
Težava pa je v tem, da mora najprej sploh kaj svetlobe dol priti.
Po 11.9.01 so bila 3 dni vsa letala v Ameriki prizemljena. Večina Američanov je takrat prvič v življenju videla jasno nebo nad domačo hišo. Prej in kasneje je bilo vreme ves čas oblačno zaradi kondenzacijskih sledi.
Dnevni razpon temperature pa se je močno povečal: podnevi topleje, zaradi več sonca, ponoči pa hladneje, zaradi manj oblakov.
Efektu, ki ga povzroča smog, se reče "zamračevanje" Zemlje. Tako so vsaj prevedli tisti, ki so prevajali oddajo. Pravilnega angleškega prevoda ne poznam, gotovo pa bi Google na pravo besedo vrnil kar precej člankov.
igo
LP, Igor
Uptime: 499 dni
