tipi inverterjev
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 5:00 am    Naslov sporočila:  tipi inverterjev Odgovori s citatom
Ali obstaja inverter, ki bi iz 3f generiral 1f sinusoido?
To zato da bi enakomerno obremenil vse tri faze, izhodna moc nekje do 2kW.
Ne rabi spreminjat izhodne frekvence. Samo generiranje ene faze iz 3faz.
In pa enofazni inverter ki mu lahko spreminjas amplitudo sinusoide na izhodu?
Ne rabi spreminjat izhodne frekvence, samo amplitudo.
Obstaja to sploh?
Blog
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevam, da gre napajanje splošnih bremen in ne motorjev.
Za način 3f/1f bi mogoče lahko uporabil trifazni on-line UPS. To sicer ne pomeni, da vsi UPS-i enakomerno obremenjujejo faze, bilo bi za preveriti.
Spreminjanje napetosti strojno podpirajo vsaj nekateri on-line UPS (oba, ki sem ju do sedaj popravljal). Le prava koda v DSP-ju bi morala biti.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj si je eden naredil AC step-down pretvornik.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2023 5:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3f v 1f bi rabil za enofazne UPS-e priklopit.
Plan imam generator kot backup pri daljsem odklopu elektrike in zelim da so faze enakomerno obremenjene, drugace ponavadi generator precej hitro duso spusti.
Tega verjetno nebi bilo tezko tudi sam narediti. Kitajci prodajajo modul za generiranje 1 faze. vhod bi bila pa enosmerna napetost preko 3 faznega diodnega mostica. Mogoce za preizkusit.
p.s. tisto vezje na linku zgleda precej enostavno. Ce prav razumem upravlja izhodno napetost z 20kHz PWM signalom, dusilke pa zgladijo izhod nazaj v sinusoido?
Blog
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2023 5:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
p.s2. naceloma bi vsak UPS moral delati tudi z enosmernim DC vhodom dovolj visoke napetosti. Najcenejsa varjanta bi potem bila 3f diodni most in PWM DC izhod da napetost na vhodnih kondenzatorjih ne presezejo 400V in spustijo dim. Edino ce merijo frekvenco vhodne napetosti da avtomatsko zgenerirajo sinus z isto frekvenco na izhodu.
Blog
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2023 7:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PS2: Omenjena on-line UPS s katerima sem imel opravka, potrebujeta AC, ker s PFC vezjem generirata +/- 400V. Na izhodu je polmost, ničla pa skupna. In ja, kolikor sem videl imajo vsi UPS izhodno napetost v fazi z vhodno.
Pri off-line UPS pa je pogosto 50Hz transformator tako, da DC...
Jaz bi se ozrl za boljšim generatorjem ali 3f UPS.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2023 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 3f generator lahko vzporedno vežeš trifazni transformator oz. dva ali tri enofazne 1:1, ki ti bodo vsiljevali vsoto napetosti po fazah nič. S tem se bo obremenitev nekoliko bolj enakomerno razporedila. Mogoče je to dovolj, da bo generator zadovoljen.
