Kupujem tokovne klešče
c4
Pridružen-a: Pet 18 Jul 2008 11:36
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2023 12:50 pm    Naslov sporočila:  Kupujem tokovne klešče Odgovori s citatom
Kupil bom tokovne klešče/multimeter.
Želim da so DC.
Nekje sem videl da je možno meriti nulo.
Katere funkcije so še uporabne?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2023 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za okrog nosit, da jih ni preveč škoda, če "dobijo noge", imam UT210D, za bolj resno rabo pa fluke 325. Fluke so bistveno bolj točne, če meriš kakšen tok na izhodu frekvenčnega pretvornika, pa bolj stabilne, ko jih nuliraš na DC.
Lord_KING
Pridružen-a: Ned 07 Feb 2016 19:09
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.34
Kraj: Ivančna Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2023 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še znamko Brymen, sam imam model BM 089.
Anything that can go wrong, will go wrong
Murphy's law
webmaher
Pridružen-a: Pon 03 Feb 2014 15:42
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.47
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2023 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa Aliexpress. Po precej raziskovanja sem prišel do Habotest HT203D https://a.aliexpress.com/_mLbbU3I
glede na 205D naj bi imel nizkoimpedančno merjenje napetosti, kar je včasih super. Pogoj je, da nima preklopnika, ki ponavadi najprej zataji.
DC tokovna občutljivost je super, glej video.
https://youtu.be/EByDNY3EFcE?si=6H4t7wLTHNrguBi0
Tule pravi, da meri inrush (zagonski) (izgleda da samo) AC tok, kar je izredno fajn.
https://youtu.be/vNvQplbqu-o?si=vO_yvL-ObVFzNLOd
Piskač (stik) je hardverski Dancing
Alternativa je Aneng ST212, samo če je review na YT korekten, je DC občutljivost bistveno slabša.
https://a.aliexpress.com/_mM1Sciy
Aneng CM82 ima AC in DC zagonski tok.
https://a.aliexpress.com/_mKz9mWk
https://youtu.be/_7S--Z8UeO4?si=CgILoV22WVr0KjMr
Na ~ toku kaže samo kar je 90 in več mA, pod 90 zamaskira z 00. Pri DC ni te omejitve. https://nz-m.banggood.com/ANENG-CM82-Clamp-Meter-DC-or-AC-600A-Current-Voltage-6000-Counts-Multimeter-Ammeter-Tester-Car-Amp-Hz-Capacitance-NCV-Ohm-Test-reviews-detail-10227028-1-p1964567.html
10 x bolj občutljiv Ameter, 60 in 6A doseg.
https://a.aliexpress.com/_mNUaw3Q
Nazadnje urejal/a webmaher Sob Nov 11, 2023 7:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2023 2:43 am    Naslov sporočila:  Re: Kupujem tokovne klešče Odgovori s citatom
c4 je napisal/a:
kaj to pomeni, kako se to meri?
___
webmaher
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.47
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2023 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede zagonskega toka sem za HT203D našel:
Inrush Function: Solving the inrush current value helps you to quickly locate starting problems, either in the motor or in the starting circuit. The measurement time for inrush current is approximately 100 ms. The Inrush function is active when the current is greater than 10 A. The inrush function is only available in AC current mode, DC currents do not have an inrush function.
