SolarEdge hibridni razsmerniki vprašanje
bizi10
Pridružen-a: Čet 19 Avg 2010 14:00
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2023 12:14 am    Naslov sporočila:  SolarEdge hibridni razsmerniki vprašanje Odgovori s citatom
Če kdo slučajno pozna zadevo bi rad razčistil naslednje:
SE10K - inverter omogoča delovanje elektrarne - on-grid način - če pade omrežje je tudi elektrarna offline
SE10K RWS - inverter ki mogoča delovanje elektrarne in baterije - on-grid način - prav tako če pade omrežje ne deluje ne elektrarna ne baterija
SE10K RWB - inverter ki omogoča delovanje elektrarne in baterije v on-grid načinu in tudi če pade omrežje - backup način delovanja (off-grid)
Zdaj pa glavno vprašanje. Smile Ali za delovanje ob izpadu elektrike trifazni inverter SE10K RWB potrebuje dodaten modul (PV production, battery storage, and operation during power outage for full house backup applications - Requires additional hardware and firmware version upgrade) - https://www.mg-solar-shop.com/media/pdf/44/f9/d7/datasheet_solaredge_backup_interface.pdf ali ne?
Pri enofaznem ga vidim na sliki:
Pri trofaznem pa ne:
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2023 6:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po logiki bi potem moral energy meter v 3f sistemu poskrbeti tudi za odklop od omrežja v primeru izpada. Energy metri katere poznam nimajo te opcije.
Preveri morda je za ta primer drugačen.
Na shemi je za Energy Metrom in pred gridom vrisan kabel za AC grid inverter. Kaj piše pod opombo št. 5?
bizi10
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2023 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne najdem razlage za to sliko - v bistvu tudi slike več ne najdem. Sad
Sem pa našel tale dokument za RWD instalacijo.
https://solar-distribution.baywa-re.de/out/media/24_-_Hybrid_WR_SExK-RWB48_se-home-hub-inverter-three-phase-with-backup-quick-installation-guide-de.pdf
Po tem bi rekel da je Backup vmesnik vseeno potreben za offgrid delovanje.
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2023 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva slika je v tem dokumentu, druga slika na tej strani..
Lahko je seveda tudi drugje. To so pač prvi zadetki googla. Smile
bizi10
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2023 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Hvala. Je v razlagi torej oznaka 5: .2,5 - 6mm2, five-wire cable In shema je od RWS modela.
Mislim da rabiš Backup modul v vsakem primeru. RWB pač ima opcijo za backup z dodatkom tega modula pri RWS pa očitno sploh ni opcije priklopa tega modula in iste funkcionalnosti.
Uptime: 492 dni
