Razvlažilec zraka DH90
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 20, 2023 4:53 pm    Naslov sporočila:  Razvlažilec zraka DH90 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam razvlažilec zraka Model: DH90/BGD1701-90-X, ki pa je sedaj ko ga potrebuješ "crknil".
Na displeju javlja napako E3, to pa je najverjetneje senzor vlage.
Na sliki je ta senzor, pa me zanima kje bi ga lahko dobil, čim hitreje. Oznaka ( CH-07J-3D0A ).
Mogoče pa se da kaj popraviti senzor? Če merim ta element ki je kot dioda, samo ni nobene oznake kje je katoda. Ko meri instrument pokaže v eno smer 1,6v v drugo smer pa 0,6v.
Ali je to dioda ali je morda kak senzor za temperaturo?
 Velikost datoteke:  2.59 MB
 Velikost datoteke:  2.61 MB
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 20, 2023 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pogledal, mislim da imam enega. Javim zvečer.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 20, 2023 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal nisem našel nič primernega. Zgleda sem že nekomu šenkal Smile
Poglej, če ti tale ustreza:
https://www.galagomarket.com//item/display/3476/11454_temperature_jh-electronics_ky-015-dht11-temperature-and-humidity-sensor-yxb050.jpeg
če naročiš jutri, bo v torek pri tebi.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 20, 2023 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če lahko zgornje vezje na sliki zamenjam z DHT11 kot je napisal @mosqito?
Lp,
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2023 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
Lp,
Doma imam ta DHT11 senzor in sem ga zamenjal, NE deluje.
Verjetno ga procesor ne prepozna.
Zato mora biti dotični senzor CH 07J 3D0A.
Kdo ve kje se dobi ta senzor?
Čemu služi dioda z oznako RT na zgornjem posnetku, ki nima nobene oznake?
Lp,
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2023 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj je pomembno kakšne vrste signal gre iz senzorja. Na PCB-ju imaš poleg senzorja en čipek... kaj piše gor? je to kakšen operacijski ojačevalnik recimo LM358 ali kaj digitalnega? Če se ti to zdi nepomembno, potem... Think
Potem primerjaj, verjetno (ne)veš, kakšen signal daje DHT11, po primerjavi ti bo hitro jasno zakaj ni delovalo.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2023 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na eni strani sem odspajkal element z oznako RT. Prej je bila napaka E3, sedaj pa napiše 0 oC.
Morda je napaka na RT-ju
Mogoče je ta RT temperaturni senzor, samo kateri je?
Chip na PCB je F8104MB
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2023 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi rekel, da je to uC.
Če to drži, potem ni zamenjave brez programiranja.
RT pa bi lahko bil NTC 10K.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2023 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompleten modul pa lahko kupiš tukaj.
Ceneje pa tukaj, vendar z daljšim časom dostave.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2023 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za RT piše na PCB da je 10K... za test daj upor 10K, drugače pa, 10K NTC se najde marsikje v marsikateri napravi, če se izkaže da je s tem nekaj narobe. Tudi NTC lahko stestiraš, rabiš ohmmeter ...
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2023 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, deluje.
Lp,
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2023 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, deluje.
Lp,
Nič ne vemo kaj si naredil... spodobi se, da podrobno opišeš.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2023 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opis napake:
Zamenjal sem element z oznako RT z NTK uporom 10k.
Sedaj deluje.
Lp,
Uptime: 9 dni
