Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.54 Kraj: KK
Objavljeno: Pet Sep 08, 2023 10:42 pm Naslov sporočila: Beko pralni stroj WMY71483LMB2 |
Živjo,
na pralnem stroju Beko WMY71483LMB2 je po 9 letih začel tulit ležaj.
Je kdo menjal ležaje na takšnem stroju? Je to sploh smiselno?
Sicer resno razmišljam o menjavi stroja, čeprav je to šele prva okvara, vendar če je enostavno kot na starejših, bi morda porabil kakšno uro, dve za menjavo ležajev.
LP |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1109 Aktiv.: 6.26 Kraj: Bela krajina
Hribst Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2022 21:26 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.33
Objavljeno: Sob Sep 09, 2023 7:41 pm Naslov sporočila: |
Na obeh omenjenih strojih je pralna enota kot en kos. Kad je zavarjena.
Ob nakupu pralne enote je že vse zraven: boben, oba ležaja, simmerjev obroč in seveda kad.
Obstajajo domači mojstri, ki se lotijo tega in razdrejo kad, zamenjajo ležaje in tesnilo ter potem kad nazaj zlepijo ter stegnejo skupaj z dodanimi vijaki.
Koliko je to dolgoročno opravljeno, ne vem, vendar se bojim, da ne posebno dolgo in tudi z vidika higiene takšen stroj nikoli ni več enakovreden originalno zavarjeni kadi.
S tem razdiranjem in lepljenjem je blazno veliko dela in kdorkoli to počne za zaslužek, dela zastonj in ne za dobiček.
Eno je, če delaš to sam v lastni režiji kot izziv in, da zapraviš eno popoldne. Oziroma tudi, če pozneje ugotoviš, da že po nekaj pranjih pušča, imaš spet voljo znova razdreti in popraviti znova.
Poznam enega, ki to počne, s tem se ubada ves vikend in potem ponižno pove, da je to 30 evrov.
Po pravilni strokovni poti pa je takšno popravilo na strani, da se ne splača.
Kompletna pralna enota znese okrog 150 evrov. Kateri koli mojster bo to delal, je s tem vsaj uro pa pol dela. Vmes se lahko izkažejo tudi kakšni dodatni stroški, kar spet nekoliko poveča poseg (kdor je to že delal, ve o čem govorim). |
s53al Član
Objavljeno: Sob Sep 09, 2023 8:22 pm Naslov sporočila: |
Naš deluje že vsaj sedem let po popravilu. Je pa tako, kot je opisal @Hribst. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Igor01 Član
Objavljeno: Sob Sep 09, 2023 8:27 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnilo, torej nakup novega pralnega stroja.
Ima kdo načrt regulacije motorja na tem stroju.
Morda bi ga s kakšno dodelavo lahko koristno porabil.
LP |
Uptime: 456 dni
