Glavne varovalke
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 178
Aktiv.: 3.48
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2023 10:20 pm    Naslov sporočila:  Glavne varovalke Odgovori s citatom
Elektroinštalacijo v garaži bi rad priklopil na električni dovod hiše, ki ima glavne varovalke 3x20A.
Večinoma je povsod predlagana uporaba varovalke 16 C.
In v primeru, če bom kdaj potreboval večjo moč?
Ali bo vgradnja varovalk 20 C (20 B) pomenila tveganje, da v primeru preobremenitve pregori glavna varovalka namesto varovalke v garaži?
kvarkel
Prispevkov: 417
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2023 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Selektivnost med nekimi gG varovalkami je zagotovljena v razmerju nazivnih tokov 1:1,6. To pomeni, da bi pri 20 A varovalki morala biti naslednja manjša za faktor 1,6. Za pogojno selektivnost pa je lahko za eno stopnjo nižja. Pogojno pač pomeni, da bosta pri določenem toku pregoreli obe, sicer pa tista z nižjo amperažo. To velja za enake vrste varovalk.
Običajno je glavna varovalka tipa gG, v razdelilnikih pa inštalacijski odklopniki. Dokaj dobra pogojna selektivnost se doseže z inštalacijskimi odklopniki 16A B karakteristike (kar je tudi v praksi najbolj pogosta oz. običajna izvedba). Inštalacijske odklopnike s C karakteristiko, ti odsvetujem, razen morda tam, kjer boš imel kakšen močnejši elektromotorni pogon (ta karakteristika je namenjena za težje zagone, slabša pa je tudi pogojna selektivnost - npr. pri toku kratkega stika med 60 in 150 A bi ti lahko prva pregorela glavna varovalka ali pa hkrati izklopil tudi inštalacijski odklopnik).
Bi ti pa svetoval, da v gražo napelješ kabel preseka 4 mm2, ki ga ni treba posebej varovati (zaščiten bo z glavnimi varovalkami), potem pa razdelilnik v garaži opremiš s 16A in 10A inštalacijskimi odklopniki. Ni problem potem v garaži dati tudi kakšen tokokrog s 16A C karakteristike, ki ne bo pogosto v uporabi in je majhna verjetnost pogostih kratkih stikov.
Proteus
Prispevkov: 1935
Aktiv.: 8.21
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2023 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede v gospodinjstvu ne obstajajo aparati, ki bi presegli B16A.
Tudi bolj konkretni elektromotorji na sodobnih obrtniških strojih imajo vsi mehki zagon.
Meni doma meče ven B16A stara kotna brusilka moči 1,6 kW., ko se zažene jo moraš konkretno držati, da ne "pobegne". Pri novejši 2,8 kW pa ni nobenih problemov.
elektrolit
Prispevkov: 178
Aktiv.: 3.48
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2023 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem opazil, da nekateri trgovci prodajajo inštalacijske odklopnike in avtomatske varovalke v ločenih kategorijah. Ali je kakšna razlika?
Sem že planiral debelejši kabel od dovoda do elektro omarice v garaži. Sicer zaenkrat "samo" 2,5 mm2, ampak bom verjetno upošteval nasvet in uporabil močnejši kabel. Še dobro, da sem vgradil dovolj velike cevi.
Na mizi imam ločilni transformator moči 1,5 kW, ki mi je pri vklopu pogosto izklopil avtomatsko varovalko na kateri je celo oznaka C16. Ampak sem težavo rešil z vgradnjo vezja za mehki zagon.
V garaži ne bo samo ločilnega transformatorja, ampak tudi kakšen stroj večjih moči (kotna brusilka, krožna žaga, ...).
Prispevkov: 14656
Aktiv.: 62.20
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2023 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je govora o 3-faznih mehkih zagonih zagonih lahko iz prakse povem, da le ti niso namenjeni za zmanjšanje zagonskega toka. Namenjeni so mehkemu zagonu naprave. Zagonski tokovi so lahko celo večji kot pri zagonih zvezda-trikot saj mora biti motor vezan v trikot. Če se tok preveč limitira, pa lahko pride do neuspelega starta.
elektrolit
Prispevkov: 178
Aktiv.: 3.48
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjal sem mehki zagon močnostnih naprav pri enofaznem toku. Enostavno vezje (RC člen), ki ob vklopu za kratek čas omeji tok preko močnostnih uporov.
 Velikost datoteke:  460.47 KB
Proteus
Prispevkov: 1935
Aktiv.: 8.21
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Je razlika med napravami, ki se uporabljajo v gospodinjstvu in napravami, ki se uporabljajo v industriji ali na kakšni malce bolj avtomatizirani kmetiji, tam zagotovo nimajo g.v. 3x20A.
Sem bil letos na dopustu v Italiji, hišna instalacija; vse izvedeno z B6A (luči), B10A (vtičnice) in ena B16A za pečico. Je rekel lastnik, da je to več kot dovolj. Ima eno samo vtičnico C16A, za "obrtnike", ki si potem kabel potegnejo od tam, če to rabijo d'oh! Je rekel, da tudi "debele" žice niso poceni in je takšna instalacija precej cenejša.
sebaveh
Prispevkov: 1666
Aktiv.: 7.91
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz zadnje čase prakticiram B6 varovalke za razsvetljavo, ter B13 ali C13 za vtičnice Smile
Malo me čudi, da še niso uvedli 1 mm^2 kabel za hišne inštalacije. Za razsvetljavo bi bil povsem dovolj.
elektrolit
Prispevkov: 178
Aktiv.: 3.48
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2023 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera faza (L1, L2, L3) se uporabi za luči, katera za vtičnice, ipd? Ali je kje predpisano?
v.j.
Prispevkov: 1632
Aktiv.: 13.10
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2023 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpisano ni, je pa zaželjena enakomerna obremenitev faz, torej mešano.
Ko bo preveč porabnikov na eni fazi, bo preobremenjena glavna varovalka že sama povedala, da ni v redu Twisted Evil
Strošek menjave glavne varovalke je v ceniku elektro distributerja.
qwertz
Prispevkov: 2727
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2023 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Električno je dovolj tudi 0,75 mm^2 ali manj.
Zaradi mehanske trdnosti pa je minimalni presek 1,5 mm^2.
Uptime: 454 dni
