Peč na pelete ne dela
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2023 11:46 pm    Naslov sporočila:  Peč na pelete ne dela Odgovori s citatom
Se kdo spozna na peči na pelete? Peč Sole 10000P je začela javljati napako E5. Spraznil sem zalogovniček in očistil pot peletov, pa nič ne pomaga. Po vklopu peč sporoči Cleaning, potem Lightning, v zgorevalni prostor nasuje majhno količino peletov, potem se pa ustavi in javi napako.
Navodila za napako E5 pravijo: Težave z vakuumskim stikalom, npr. vrata niso zaprta, prepočasno vrtenje ventilatorja, blokirana izpušna cev itd.
Hotel sem pripeti nekaj slik, pa ne gre. V glavnem sem pa opisal vse. Je kaj, kar lahko preverim?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vžigalnik, grelec za vžig peletov, si preveril?
Ohm meter mora pokazat nizko upornost cca. 100 - 200 ohmov.
Če je upornost ok, preveri ali dobi napajanje, 230V~.
Takrat, ko ti napiše "Lightning" bi morala bit prisotna napetost na vžigalniku.
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2023 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bom poskusil pogledat.
jakar
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2023 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri tole, ter očisti luknjico, kamor je senzor prikljucen na kurišče, s časom se naberejo saje, zato ne zazna negativnega tlaka.
https://youtu.be/a0mVStSjD7U
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 12, 2023 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za odgovor. Končno sem si vzel čas in ugotovil naslednje.
Upornost vžigalnika je res 200 Ohmov. Vklopim peč s stikalom. Displej se prižge, napetost na vžigalniku je 0.
S tipko ob displeju vključim gretje, sproži se proces Cleaning. Napetost gre takoj na 240V. Po minuti gre v proces Lightning, napetost je še zmeraj 240V. Po pol minute javi napako E5, napetost upade na 0.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2023 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pelete nasuje? Jih je dovolj za vžig?
Pol minute je premalo za dokončanje vžiga, torej zazna napako med vžigom.
Je izpušna cev (dimnik) čista? Je dovod svežega zraka čist?
Če je vse prej omenjeno OK, potem ostane še "senzor podtlaka".
Ne vem kako se mu pravilno reče, ta senzor daje na izhodu napetost od 0-5V,
ali 0,5 do 4,5V. Na osnovi te napetosti se ventilator vrti z različnimi hitrostmi.
Pri različnih pečeh - gorilcih lahko nastavljaš hitrost ventilatorja za vžig,
za stopnjo 1, stopnjo 2.....
Glede na to, kdaj se napaka pojavi, bi lahko bil razlog ta senzor.
Lahko pa spreminjaš nastavitev ventilatorja pri vžigu, saj minuto in pol mora delovat
prej, ko pride do napake. Glede na spreminjanje vrednosti boš videl, če se hitrost
ventilatorja spreminja sorazmerno z nastavitvami.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2023 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri dimnik. Napako v zvezi z vlekom in postopek čiščenja se je meni vključil, ko je bil okajen dimnik. (kamin coolwex) Med kaminom in dimnikom imam ca 1 m inox dimniške cevi - vodoravno. V njej se je nabralo kak cm obloge, ki se je odluščila in delno zamašila izpuh.
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2023 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem usposobil!
Preveril sem še izpušno cev, dimniško cev... pa je bilo saj komaj za vzorec.
Potem pa me je video https://www.youtube.com/watch?v=ip5L16-6zjU napeljal na čiščenje spodnje komore, pokrov katere je privit z dvema krilatima maticama (pri 2:20). Bila je čisto polna pepela in zdaj peč deluje.
Hvala vsem.
Uptime: 3 dni
