3f SSR kot glavni odklopnik v hiši.
guslovd
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2008 12:54
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2023 1:06 pm    Naslov sporočila:  3f SSR kot glavni odklopnik v hiši. Odgovori s citatom
Živjo,
se lahko uporabi SSR (solid state rele) 3f (400V, 40A) kot glavni odklopnik med števcem in hišo?
Rabim nekaj, da lahko oddaljeno odklopim elektriko v hiši in SSR se mi zdi primeren.
Hvala.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2023 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne kar navadni kontaktor?
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2023 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker zelim nekaj, da lahko z telefonom odklopim ali priklopim na daljavo.
Bolj je vprašanje ali tak SSR prenese vse porabnike brez pregrevanja in nevarnosti?
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2023 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi navadni kontaktor se lahko krmili na daljavo. Tudi meni se zdi bolj primeren.
SSR bo imel izgube; ca. 1V padca.
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2023 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko prosim spletno povezavo do takšnega, ki se ga da krmiliti z telefonom, primeren je tudi takšen z časovnikom.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2023 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne obstaja, tako kot ne obstaja SSR, ki ga lahko krmiliš s telefonom. No, v današnjem času je večinoma bolj uporabljano krmiljenje preko aplikacije, ne preko telefona, če smo natančni, preko telefonske linije. Zelo nenatančno in zelo nedvoumno si napisal. Preko telefona je nekaj, preko aplikacije pametnega telefona je drugo.
Verjetno obstaja naprava, ki je lahko krmiljena s telefonom ali z aplikacijo, naprava vsebuje SSR kot preklopni element, še bolj verjetno je, da je namesto SSR notri rele.
Lahko uporabiš en majhen ssr s katerim vklapljaš kontaktor, ki ima tuljavico 230V AC, če mogoče že imaš neko napravo, ki je odzivna na (poljuben) daljinski nadzor.
Kontaktor je bolj robusten, na kontaktih ni izgub, je le lastna raba tuljavice.
V pametnih števcih so notri bistabilni 3F releji, išči v to smer...
https://www.google.com/search?q=three+phase+latching+relay
Enega imam na zalogi, zgleda pa takole:
https://www.ivy-metering.com/general-distribution-board-parts/150A%20Latching%20Relay.html
Razlika je samo v tem, da moj ima enojno tuljavico, za preklop je treba zamenjat polariteto, deluje že pri 150VDC, deluje na 230V preko diode, za preklop je potreben samo impulz ustrezne polaritete. Kontakti so 150A 380VAC
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2023 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, krmilil bom z arduino in svojo aplikacijo na Ios.
Bom pogledal, hvala.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2023 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Ta [slovenščina je zame španska vas] problem" torej... mogoče si nameraval direktno iz arduinota krmilit SSR, ki ima 3-30V DC, še predupora ne rabiš. Če želiš z arduinotom krmilit kontaktor, je treba uporabit nekaj vmes, kot sem napisal, en majhen SSR s katerim krmiliš kontaktor.
Še bolje, namesto kontaktorja uporabiš 3F ali 3x 1F bistabilni oziroma latching relay, tuljavica je lahko enojna ali dvojna. Zakaj bi odkrival toplo vodo, če so jo odkrili že drugi, tudi za sistem pametne hiše se za voljo porabe uporablja bistabilne releje. Recimo da imaš 50 ali 100 relejev, lahko tudi več, vsak pri 12V porabi vsaj 20mA, lahko tudi 30mA in več, to znese kar nekaj ane, nekje 0,25W do 0,5W vsak. Tudi kontaktor porabi nekaj zase, če je 2 ali 3W, najbrž celo več, se nekaj nabere.
Kako krmilit bistabilni rele? v vsakem primeru rabiš 2 releja, krmiliš preko tranzistorjev NPN ... ne vem če veš, glede na vprašanje se mi zdi da hardware ni tvoja močna stran. No, boš že vprašal. Verjetno bo napajanje za arduinota vzeto pred kontaktorjem Cool
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2023 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam pametno hišo in vse porabnike krmilim direkno z arduinom preko opto vhoda na SSR.
Nebi o tem, kaj kdo zna in kaj so mčne ali slabe strani, vprašanje je bilo čisto na mestu. Torej SSR ni pametna izbira, prej kontaktor.
Togoče tole:
https://marchiol.si/izdelki/izdelek/rele-instalacijski-40a-4no-230v-ac-002463410
Hvala, Tema se lahko zapre.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 21, 2023 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si pomislil, da če odklopiš glavni vod odklopiš tudi napajanje arduina in internetna?
Tako da s tem lahko samo odklopiš ne pa nazaj vklopiš.
Seveda je opcija da imaš napajanje routerja in arduinota mimo tvojega odklopnika.
Obstaja pa še alternativa. GSM modem na baterijah.
Lep dan
Simon
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 21, 2023 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če naj bi bili strokovni forum, dajmo uporabljat tudi ustrezno terminologijo.
Wikipedia za odklopnik pravi:
Odklopnik je vrsta stikala, ki samodejno zazna preobremenitev ali kratek stik v električnem tokokrogu in prekine tokokrog. Odklopnik opravlja enako funkcijo kot talilna varovalka ...
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
