vezava SE inverterja v bajto, ali omarico ?
ELEkt
Pridružen-a: Sob 09 Sep 2023 12:30
Prispevkov: 23
Aktiv.: 4.05
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2023 2:32 pm    Naslov sporočila:  vezava SE inverterja v bajto, ali omarico ? Odgovori s citatom
Danes me je prodajalec SE na ključ presenetil z izjavo,
da nad 15kW inverterji priporočajo priklop z 5x10mm2 drotom
direkt na elektro omarico. (da sicer samo primorski sodo o tem noče
slišat, da drugje - predvsem LJ pa to počnejo, z 17kW+)
Je to res ? omenjal je da z "EnergyMetrom" potem urihtajo,
da ne gre preveč v el.sistem, in da gre nazaj k meni v bajto,
a meni je to čudno... se vam to zdi res ? Ker kako potem uravnavaš
še baterijo poleg, pa domače porabnike, a se vse skupaj sreča v
"EnergyMetru" in on odloča a bo preusmeril elektriko iz inverterja
v omrežje ali v bajto ?
In kako potem z odvečno (poleti opoldne) preusmerjaš odvečno
energijo v kak sekundarni porabnik (grelec sanit.vode, klimo) ?
Kaj pa el.avto-polnilnica: jo lahko reguliraš potem kolko naj polni,
če gre inverter direkt v sodo omarico, in ne v bajto na omarico varovalk ?
... al je frajer samo bluzil, in kaj narobe razume ?
Enlighten me, please Smile !!
meni bi bilo sicer to bolje, ker imam manj kablov za vlečt (samo pod zemljo
do glavne omarice), a se bojim da to ne bo res.
napetost
Prispevkov: 884
Aktiv.: 4.23
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2023 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni so vse vlekli v zunanjo števčno omaro. Dodat sem moral še manjšo omarico za tokovnike in energi meter, ki nato preračunava delovanje sončnice glede na mojo lastno rabo in koliko lahko gre v omrežje. Dovoljenje imam za 11,2 kw. Na inverterju imam omejitev 10.9Kw zaradi špic.
Primer.
Če je moja raba 3kw, mi sončnica dela z 14,9kw. 3kw meni, 10,9 pa v omrežje.
Janez1322@gmail.com
ELEkt
Prispevkov: 23
Aktiv.: 4.05
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2023 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kopali so za nov kabel do števčne omarice (jaz jo imam 10m stran od hiše) ?
kako močan ? 5x10mm2 ? in to pravo od inverterja do števčne omarice ?
Kako pa je potem inverter zvezan "v hišo" ? Po "starem" kablu od števčne omarice do tvoje notranje omarice z varovalkami ?
A to dodatno omarico pa so dali v hišo (kjer so tvoje varovalke), ali na steber števčne omarice ?
napetost
Prispevkov: 884
Aktiv.: 4.23
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2023 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem iskal shemo pa mi ne štima, ne vidim tokovnikov na njej. Bom opisal priklop po spominu.
Od inverterja pride kabel v elektro omaro kjer je števec. Žice kabla pridejo priklopljene na novo vgrajeno močnostno stikalo, da imajo elektro delavci možnost sončnico izklopit ob menjavi števca. Za stikalom gredo žile v sponke za števcem. Žice ki so šle v hišni razdelilec so speljali v dodatno omaro, ki sem jo vgradil v fasado, skozi tokovnike in nazaj v števčno omaro ter priklopljeno na izhod števca (tokovne veje) Na izhodu iz števca sta v sponkah po dve žili (ena pride iz sončnice druga pa gre v razdelilno omaro hiše). Iz tokovnikov gredo žice v procesor, ki zbira podatke o porabi hiše, smer toka, zato morajo biti tokovniki tudi prav obrnjeni. Ti podatki so po UTP kablu speljani v solaredgov razmernik. Tako razsmernik ve kakšna je poraba v hiši in ve kolko energije lahko proizvede glede na omejitev elektra.
Dodatna omara je bila potrebna, ker elektro v svoji omari ne pusti vgrajevat tokovnikov in procesorja.
Ja kabel je 10mm2
Upam, da je razumljivo in, da nisem preveč zakompliciral
Janez1322@gmail.com
Uptime: 17 dni
