red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.66 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Jan 18, 2024 4:04 am Naslov sporočila: Enofazni priklop na 3 fazni generator |
Rad bi enakomerfno obremenil 3 faze na bencinskem 6kW agregatu. Porabnike imam pa enofazne.
Ena opcija je 3 fazni transformator v 1f 220V. S tem bi porabniki potem enakomerno obremenili vse 3 faze na generatorju. A prav razmisljam?
Druga opcije je pa 3f inverter ki 1f generira gor priklopit. Kar bi morda bilo celo ceneje, saj so 3f v 1f trafoti kar dragi. Trenutno gledam ce se da kakega kupiti rabljenega
lp _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 304 Aktiv.: 2.09
Objavljeno: Čet Jan 18, 2024 10:21 am Naslov sporočila: |
Ko sem prebral tvoj post, mi je na misel prišla krilatica:zakaj bi preprosto, če lahko komplicirano.
Mislim pa, da je najboljša rešitev vgradnja preklopnega stikala 1-0-2, ki ga zvežeš tako, da so izhodni kontakti, ko je stikalo v položaju "mreža" med sabo premoščeni, v položaju "agregat" pa ločeni. Seveda pa moraš v razdelilniku porabnike ločiti na tri sklope in sicer tako, da imaš za vsak sklop približno enake obremenitve ob pričakovani istočasnosti. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1342 Aktiv.: 11.97 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Jan 18, 2024 10:36 am Naslov sporočila: |
3 faze v 1 fazo lahko pretvoriš samo z ustreznim inverterjem, to bi bilo idealno, lep sinus, točna frekvenca, stabilna napetost, agregat lahko ob manjpi obremenitvi deluje na nižjih vrtljajih, ...
S transformatorjem lahko v 1 fazo pretvoriš kvečjemu 2 fazi, 1 bo ostala neobremenjena, razen če nanjo priključiš nekaj porabnikov in tako razdeliš vsaj približno po fazah.
Točno o tem problemu, kako 3F agregat obremeniti z 1F porabnikom večje moči, je veliko napisano v tej temi:
https://www.s5tech.net/viewtopic.php?f=35&t=22807
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
kvarkel Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2024 11:07 am Naslov sporočila: |
Nesimetrijo lahko odpraviš s trifaznim transformatorjem, vendar mora biti jedrne izvedbe ali pa imeti še terciarno navitje. Potem lahko sekundar obremeniš tudi enofazno, pa bo na primarni strani vseeno simetrija.
So pa takšne izvedbe transformatorjev precej dražje in težje.
Če hočeš imeti vse narejeno, kot je prav in varno, moraš za prikop agregata tako ali tako imeti preklopno stikalo, predelava razdelilnika na tri ločene zbiralnice pa tudi ni, ne vem kako zahtevno. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2546 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 9:52 am Naslov sporočila: |
Prodaš 3F agregat in kupiš enofaznega. Nobenih problemov več. |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1794 Aktiv.: 8.04
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 10:53 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Edina zares smiselna rešitev |
v.j. Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 12:32 pm Naslov sporočila: |
Najbolj uporaben bi bil 3F agregat z inverterjem. Lahko ima recimo 3F izhod direktno iz generatorja, uporabno za 3F elektromotorje, dodatno pa bi imel 1F izhod preko inverterja, ki lepo enakomerno obremeni vse 3 faze.
Mimogrede, večinoma so inverter agregati, vsaj tisti močnejši, že v osnovi s 3F generatorjem.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2068 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 6:28 pm Naslov sporočila: |
Obstaja še ena možnost:
Če AVR regulator in generator to dopuščata, lahko poskusiš prevezat generator iz zvezde v trikot.
Eno fazo v trikot vezavi si izberi za N. Drugo od preostalih dveh za L.
Obremenitev je lahko do cca 2/3 nazivne moči generatorja. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 6:38 pm Naslov sporočila: |
home made inverter, da ne bo pre enostavno
ubistvu ne rabi bit sinus izhod, ker so porabniki ki bodo direkt vezani na generator UPSi. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3371 Aktiv.: 15.72 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Jan 20, 2024 3:55 pm Naslov sporočila: |
če daš 3x400V na 3-fazni diodni mostič, dobiš na izhodu - ne vem koliko - 564V ali 692V pulzirajoče enosmerne? Lahko potem to za kaj uporabiš?
Ali pa link do prvotne ideje _________________ ___ |
red_mamba Član
Objavljeno: Ned Jan 21, 2024 12:10 pm Naslov sporočila: |
lahko bi to zgladil z elkoti in uporabis za generiranje enofazne 220V kvadratne napetosti, kar bi moralo biti ok za vhod v UPS-e, ki tako ali tako to spet zgladijo v DC
Blog |
int47 Član
Objavljeno: Ned Jan 21, 2024 2:19 pm Naslov sporočila: |
Če UPS nima TRMS meritve na vhodu, zna pri 230V RMS kvazisinus napetosti (odvisno od UPS-a in obremenitve) preklopit na baterijo.
400V *sqrt(2) = 567V.
Pri kvazi-sinus napetosti ne moreš neomejeno krajšati širino impulza, da bi dosegel 230V RMS.
Vsak UPS ima na vhodu varistorje, ki jim 500V+ impulzi ne bodo všeč.
Če že, polvalno usmeri 3F napetost v +- 325V, iz česar lahko nato s push - pull izhodno stopnjo zgeneriraš svojo kvazisinus napetost.
p.s. Niso vsi UPS-i ON-LINE. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
mitjari Član
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 11:35 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.11 Kraj: Dobrova
Objavljeno: Čet Jan 25, 2024 9:40 am Naslov sporočila: |
Če so UPS-ji online potem inverter mogoče niti ni potrebem. Večina naprav s stikalnimi napajalniki bi morala normalno delovati tudi na DC napetosti saj imajo na vhodu usmerniški mostiček za katerega pa je vseeno ali je vhodna napetost AC ali DC. |
Uptime: 81 dni
